Robertino11 Публикувано 13 Март 2010 Доклад Share Публикувано 13 Март 2010 Колеги проблема ми е следния двете редчета на таблото не ми светя тези за външната температура ПОМАГАЙТЕ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Robertino11 Публикувано 13 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2010 Колеги проблема ми е следния двете редчета на таблото не ми светя тези за външната температура ПОМАГАЙТЕ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Robertino11 Публикувано 14 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2010 Колеги проблема ми е следния двете редчета на таблото не ми светя тези за външната температура ПОМАГАЙТЕ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 14 Март 2010 Доклад Share Публикувано 14 Март 2010 Сигурен ли си че въобще имаш тази екстра? Може въобще да нямаш дисплеи и датчик. Долното е за температурата а горното за автоматични скорости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Robertino11 Публикувано 14 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2010 скоростите са ръчни и да има тази екстра датчика е от пред Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milencho Публикувано 14 Март 2010 Доклад Share Публикувано 14 Март 2010 то датчика може да го има, но да не ти показва на таблото а само на климатроника, като боравиш с ония многото кодове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autorazsipnik Публикувано 14 Март 2010 Доклад Share Публикувано 14 Март 2010 Колеги проблема ми е следния двете редчета на таблото не ми светя тези за външната температура ПОМАГАЙТЕ Задаваш въпроса ,защото мислиш,че трябва да светят или си ги виждал да светят на твоята кола? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Robertino11 Публикувано 14 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2010 датчика го има и съм го виждал на една като моята същата и светят а и да мисля че трябва да светят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autorazsipnik Публикувано 14 Март 2010 Доклад Share Публикувано 14 Март 2010 (Редактирано) датчика го има и съм го виждал на една като моята същата и светят а и да мисля че трябва да светятзащо не обърнеш таблото и не погледнеш зад двете редчета само черна слюдичка ли има и празно място или го имаш въпросното уредче с дисплеите.Мисля че стои на две копки и е колкото цигарена кутия.И аз имам датчик за външна темп,заради климатроника,но тази екстра липсва.Ако го имаш напиши поне модела и годината на колата за да те ориентират колегите с опит какво да провериш:захранване,кабели и т.н. Редактирано 14 Март 2010 от autorazsipnik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Robertino11 Публикувано 14 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2010 сигурен съм има я тази екстра колата е А4 Б5 1.8 125 кс 97 г Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 14 Март 2010 Доклад Share Публикувано 14 Март 2010 (Редактирано) сигурен съм има я тази екстра колата е А4 Б5 1.8 125 кс 97 гако не си го виждал на твоята кола, може и да го няма като екстрадруга КАТО твоята може да има, но твоята не. Редактирано 14 Март 2010 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 15 Март 2010 Доклад Share Публикувано 15 Март 2010 (Редактирано) http://audibg.com/forum/index.php?s=&s...t&p=1147939 Ако таблото ти изглежда като това и двата реда са такива сивкави не чакай нищо да ти свети. Ако имаш дисплей ще е са в по-черен лъскав цвят като този дето ти показва километрите и ще стоят по навътре малко. И аз нямах този дисплей и доста време търсех, но вече се имам и е много полезен! Редактирано 15 Март 2010 от leo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 13 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2012 а плс някой да каже къде се намира датчика за отчитане на външната температура който се изобразява на таблото,защото имам подозрения че нещо не е наред(може да е зацапан или нещо такова),защото веднъж отчита темп 21 градуса по целзии а навън е 40 ,др път си показва точно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anton Dinev Публикувано 13 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2012 отпред пред радиатора. между него и бронята, като погледнеш, ще го видиш. на една стойка стой закачен, черен на цвят 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 16 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2012 А друго да питам,този датчик влияели на времето за подгрев на свещите при диселов двигател,или от др взима информация? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 16 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2012 Този датчик е само за климатроника и евентуално за таблото ако имаш дисплей за външна темп.Буксата му се намира под черната пластмаса на казанчето за хидравликата.Провери я може да е клеясъла и от това да показва грешна външна темп.Датчика за подгрева ти се намира на главата изхода към радиатора,син,с четири кабела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 16 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2012 Много благодаря за бързия отговор,ще го потърся да го видя че днеска ми показваше -10 и постояно варира нагоре/надолу,ту до 50 ту до -20 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 16 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2012 Открих го датчика,беше в окаяно състояние между бронята и кората,целия в масло и боклуци със 1 скъсана жичка,свалих го исчистих го управих го,монтирах го с надежда че ще работи и уви пак показва неверни стойности,трябва да се ориентирам към нов такъв датчик или другаде може да е проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anton Dinev Публикувано 25 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2012 тази темп. на климатроника ли ти я показва или на таблото? Питам, защото аз си поставих дисплейче на таблото, тъй като нямах, и по същи начин ми показва някакви луди градуси, а на климатроника на 55 канал си дава точна темп.Мисля, че проблема ми е в диспля ама знам ли! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 29 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2012 На таблото ми я показва,ама за сега нещо като че ли се оправи уж показва вярна температура ,ще видиме когато почнат влагите и студовете... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
