skiller_1 Публикувано 8 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2005 Колеги и приятели задравейте пак съм аз вчера реших да карам на бензин да засека колко ми гори градско защото разхода на газ ми беше голям, но и от разхода на бензин остана доста разочарован сипах 5.40л бенз и изминах 35км това се равнява на разход 15.5 на 100 (разход газ приблизително 15-17 градско)и ми се струва доста множко при положение че направих най спокоиното каране което може да се направи. Та въпроса ми е какъв може да е проблема за ремонт ли съм и ако не при кога да отида да ме регулира колеги пишете мотара е 1.8 пълна инжекция механична Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M_sub Публикувано 8 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2005 Ламя! Имаше ли ламбда сонда? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satriani Публикувано 8 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2005 Множко е 15,5 л. Моята харчи толкова и то на не много нормално каране + климатик... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skiller_1 Публикувано 8 Ноември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2005 Ламя! Имаше ли ламбда сонда?←Ламбда сонда нямам а инжекцията е почти същата като твоята дай хелп при кого да отида да я погледне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M_sub Публикувано 8 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2005 Може да са различни неща колега. Отиди при Мишо. Там ще ти каже какво и е на колата. Моята ламя сега хапва по над 13 газ в София . Но ако някой иска мога да му покажа как ACE мотор работи на газ и стрелката на оборотите не потрепва и как мазно тръгва на "проклинатото" за механичен инжекцион гориво, може да заповяда. При Мишо скоро правих доста неща за да стане колата както аз искам и съм супер доволен. Отиди да я погледне...може решението на проблема да не е евтино..може да е настройка и консуматив Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fibrom Публикувано 8 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2005 И при мен разхода на гхаз е фрапиращ напоследък- 13-15!Дайте координати на Мишо-адрес,телефон?Аз си мислех,че той се занимава само с по-новите ауди-та,а не като моята бангийка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skiller_1 Публикувано 8 Ноември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2005 Преди малко се чух с Мишо и ме отряза от ряз каза аз нищо нямам за Б3 и немога да ти помогна значи тоя вариант отпада някои да има представа кои и каде може да ми обърне наистина внимание който чуе за механична инжекция и казва не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fibrom Публикувано 8 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2005 Май няма човек в БГ,който да мпоже да настрои механична инжекция на газ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M_sub Публикувано 8 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2005 (Редактирано) skiller_1, съжелявам колега. Тук вече наистина не мога да помогна ...все си мислех, че ще ти реши проблема . Друг колега беше много доволен от Бош, около моста Чавдар(не си спомням точно). Може там да прегледат колата. Сменил си въздушен и горивен филтър нали. Потърси в препоръчани сервизи там трябва да има адреса.Колега Fibrom, каква ти е газовата уредба? Двигателя ти има ли ламбда сонда? Какво точно прави колата на газ(като е студена и загрята)?п.п. Ето Лорада е бил Редактирано 8 Ноември 2005 от M_sub Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 8 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2005 Опитай в сервиза на БОШ под моста Чавдар.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ice_man Публикувано 8 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2005 абе аз съм с 2.0 АБТ и ми харчи 13~14/100 скоро махнах катализатора и ми сложиха някакво измислено гърне Газовата е слагана в БРЦ и там казаха 4е всичко е ок възможно ли е този разход да се далжи на ламбда сондата или е нормален Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 8 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2005 колеги какво толкова се оплаквате от тия механични инджексии?!моята е б3 механична наскоро си слагас сам газта и си я настроих азгори ми 11 градско а я ръчкам постоянно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fibrom Публикувано 8 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2005 M_sub ламбда сонда има,газовата е италианска с изпарител "Марини".Оборотите се менят отвреме на време без значение дали е загряла или не-изфорсиране екстремно(до 2500-3000 както бях описал в една тема) и другия номер е леко покачване над 1000-например от 1200 до 1400.Чува се,че и шума на двигателя е друг тогава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M_sub Публикувано 9 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2005 (Редактирано) Щом си с ламбда сонда има няколко варианта.Ако си с ламбда контролер той черпи инфо от ламбдата и непрекъснато обогатява или обеднява сместа като реголира подаването на газ чрез стъпковото моторче на газовата. В този случай е възможно и ламбдата да е малко мудна и да влиае както на стъпковото моторче на газовата така и на стъпковото на двигателя(което е като автоматичен смукач най елементарно казано).Гледаш ламбдата как работи.Ако не си с ламбда контролер то сместа се регулира чрез т.н. трипътник или от изпарителя което най добре да се направи от майстор с газ анализатор. Ако сместа ти е ок, сменил си въздушния филтър, колата ти работи с равномерни обороти(не се форсира и не задържа високи или ниски обороти не гасне) на бензин и разхода и на бензин е ок, следва че стъпковото моторче на двигателя е ок. Тогава регулирането на газовата трябва да се пробва с промяна на сечението на маркуча който свързва изпарителя с вакум регулатора(аз така го наричам) на инжекциона става с бленда(аз нямам бленда но имам друг регулатор). В моя случай този маркуч излиза от средата(центъра) на изпарителя и влиза към плочката на газовата в която се подава и газта. Когато работи колата и притиснеш този маркуч (промениш сечението му) може да подобри "комуникацията" м/у изпарителя и инжекциона (вакума в мншона му). Трябва да се намери оптимално сечение за конкретния двигател. По мой опит като всичко по двигателя ми е ок, това с вакума бе последното регулиране и сега си карам и се кефя .пу да не ми е уруки Проверяваш всички неща и при поддържан двигател ми е чудно как няма да работи. Заради гадния вакум и въздуха(топъл/студен) си регулирам колата за всеки сезон. Това е горе долу каквото мога да се сетя. Моля да бъда извинен за заблуждаването и сливането на понятията ламбда контролер и ламбда емулатор. Контролера е каквото съм описъл в началото(регулира сместа) а емулатора изолира ламбдата. Колата ми я регулират в сервиз ...за това им плащам на хората.. . Ако е разкачена ламбда сондата и нямаш емулатор който да я изолира добре и да не позволява на компютъра да се шашка и да греши, е възможно да имаш проблеми. Затова препоръчват такъв емулатор на инжекционите.За съжеление нямам готова рецепта за перфектна работа на кола с механичен инжекцион на газ..... а можеби газов инжекцион Само споделям разсъждения и информация която имам Редактирано 10 Ноември 2005 от M_sub Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fibrom Публикувано 9 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2005 Благодаря за изчепателните обяснения M_sub!Тези центровки и регулировки сам ли ги правиш или при майстор?И какво правим ако ламбда-та не е закачена? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skiller_1 Публикувано 10 Ноември 2005 Автор Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2005 Вчера ходих в един сервиз на BOSCH (по Симеоножско шосе) там откриха че кабела за смукача е скъсам и смукача бил постоянно отворен оправиха тоя кабел ръчнаха тука там и казаха отва е (45лв.) Тругнах си аз сложих бенз и отново тест разход почти като преди 13.5-14. Незнам какуж е проблема но тия от Bosch само си жземах парите и това 3е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado Публикувано 10 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2005 Чудя се къде е далаверата 13-14 газ Аз съм 6-8.5 max. бензин....имам чувството че това с газта е голямо дърво.Е те за това ще си карам на бензин и NO PROBLEM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radoslav Публикувано 10 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2005 Как постигаш този разход (6-8.5)бензин с този мотор? Градско караш ли го автомобила?Аз съм със същия двигател и това ми се струва фантастично..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 10 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2005 Чудя се къде е далаверата 13-14 газ Аз съм 6-8.5 max. бензин....имам чувството че това с газта е голямо дърво.Е те за това ще си карам на бензин и NO PROBLEM←Колега ти или имаш някакьв проблем с газовата или просто постоянно я дерчиш тази кола или градското ти е некво такова само по светофари да седиш.На мен ми гори 9 извьнградско и 11 градско.Е сега декември,януари и февруари качва на 12 ама максимум и не повече.А и още нещо,чух че когато двигателя е студен,газта не можела да се изпари и минавала течна,затова колата харчила ужасно много.Ето защо ми препорьчаха докато ми загрее колата(да отлепи стрелката на Темп.) да я карам на бензин.Това го научих скоро и още не мога да кажа дали е достоверно??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado Публикувано 10 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2005 (Редактирано) Как постигаш този разход (6-8.5)бензин с този мотор? Градско караш ли го автомобила?Аз съм със същия двигател и това ми се струва фантастично.....←Значи 6.5 е извън градско и скорост не повече от 1008-8.5л е градско спокойно каране мах 2500 об/м на ускорение.А не 4000-5000 об/м като момците с малолитражните колици с име ГОЛФ а и скоростно каране не значи бързо пристигане от точка А до Б Редактирано 10 Ноември 2005 от vladoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M_sub Публикувано 10 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2005 skiller_1 ...не знам какво да ти кажа освен да пробваш в друг сервиз Виж този под Моста чавдар ама се заприказвай да погледнат сериозно!vladoo, не е добро посрещане но то бива бива.....-моята гори 3.5 кила въглища с този 2.0 литров мотор, а в София по задръстванията може и дръвца да и сложа да е по тънко. Кат има мегдан карам момата да бута щот кирията е яка далавера и ако мога се закачам за някой бус да ме засили...а извънградско..опъвам платната ...ай с тия разходи от 6.5 л Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 10 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2005 Vladooo не знам как ги смяташ тия 8 литра градско след като самите Ауди са дали разход 11.3 градско.Аз г докарвам до 10.5 ама като пускам всеки ден баира към хемус. Правих преди 3 месеца ремонт на двигателя и съм подменил всички кабели свещи и филтри.Явно си поредния измислил перпету-мобиле. Пак хубаво че не си като някои други колеги дето като си карат колите и от резервоара им прелива бензина щото техните го произвеждат.П.С. Сега чакам следващата тема че твойто ABT вдига минимум 210. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radoslav Публикувано 10 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2005 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJack Публикувано 10 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2005 Колеги,разхода е единствено от джоба ни! А прихода е от факта,че сме с готини коли! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado Публикувано 10 Ноември 2005 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2005 (Редактирано) Цялата работа е защо скопявате колите с тая газ сега при тая цена е още по на далавера.Неможе да си на газ и да харчи 3л, много ясно че ще е над 10PS: дали ще гори 6.5 или 10л на 100 ми е все едно просто исказвам мнение .Ауди не е кола за икономии а за удоволствие ...ако съм искал икономия щях да съм на някоя малолитражка Редактирано 10 Ноември 2005 от vladoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
