nasko-to Публикувано 7 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2013 Трябва да пробваш,по аутодата е позволено само 18-ка на 8J с гуми 235/40 ,за всички останали размери дават 7J , а относно офсета стандартно е 35 ,това ще рече ,че ще излезеш с почти 1 см ,слагаш гуми на 225 и няма да има проблем.Това са само моите предположения.Ще излезе с 1см от калника или 1см от това което е в момента(оригинални 7Jx16''ET42).За момента нямам възможност да пробвам,но до седмица се надявам и това да стане,за това се нуждая от вашите мнения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 7 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2013 Гледам се изровила темата Понеже не си бях харесал 16" си купих 17", равносметката след 2 години и около 30 000км - четири срязани гуми в дупки. Така де, ама в един момент просто ми писна и вече колата е така: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 7 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2013 Хубави снимки, особено HDR-то Аз заложих на минималният фабричен размер 16'' и сравнително високите гуми 205/16/60 и за зимни и за летни, иначе няма да е истинско куатро и да ме е страх от всяко камъче... http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=120681 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 8 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2013 Така де, ама в един момент просто ми писна и вече колата е така: Че тя така доста по яко изглежда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BeckoTDI Публикувано 8 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2013 (Редактирано) Колеги,какво ще кажете за 8Jx17 ET26 за ауди а6 ц5,дали ще опират в калниците(с ниско окачване съм -30мм от стандартното). А с какви гуми ще си? 8J et35 245/40/18 -75мм окачване опира само отпред. http://www.willtheyfit.com/index.php?width=245&aspect=40&diameter=18&wheelwidth=8&offset=35&width2=225&aspect2=45&diameter2=17&wheelwidth2=8&offset2=26&Submit=Submit На този калкулатор се вижда, че ако обуеш 225/45/17 8J ET26 ще седят изнесено колкото 245/40/18 8J ET35, така си е на кантар работата, ако минеш през някоя бабуна могат и да опрат отпред. Ако не си купил джантите - не рискувай, ако си ги купил - търси 205/50/17 поне да спестиш някой друг милиметър изнесеност. Редактирано 8 Октомври 2013 от BeckoTDI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko-to Публикувано 9 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2013 (Редактирано) Благодаря ти за линка Весko TDI,не съм купил джантите,но два дена вече ги мисля и съм леко на кантар-емоцията или разума ? Редактирано 9 Октомври 2013 от nasko-to Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 9 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2013 За мен няма никакъв проблем да се карат 17-ките, даже при мен не открих абсолютно никаква разлика във возията. Хората с двойно по-тънки гуми карат ние тука обсъждаме 225/45, което е почти същото като фабричните 205/55. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 9 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2013 За фабричен размер дават и 235/45/17. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko-to Публикувано 9 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2013 Не става въпрос за размера на гумите(а той ще е 225/45/17),а за ЕТ на джантите,което е ЕТ26 и въпросът е дали ще опират в калниците заради това,че ще са по-изнесени навън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 9 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2013 Ако не се лъжа и аз карах с такова ЕТ, без никакви проблеми. Гумите седяха доста изнесени наистина, но явно си влизаха в калника точно когато се налага. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko-to Публикувано 9 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Да нямаш някоя снимка с тях случайно? Редактирано 10 Октомври 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 10 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2013 Читава не, само тези ако можеш да добиеш представа - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 10 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2013 (Редактирано) Ето на мойта кола (понеже е добре да е една и съща) как седят 16, 17 и 18: 16-ки (зимните): 17-ки: 18-ки: Между 16 и 17 почти не усетих разлика във возията, но като сложих 18-ките усетих убийствена разлика спрямо 17. Стана много твърда и като че ли по-мудна. Редактирано 10 Октомври 2013 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nico Публикувано 10 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2013 но визията с 18'ките е просто Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valioboy Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 (Редактирано) Няма да опират слагай ги ,иначе с 18-ките е ужас,аз бях с 18-ки и спортни пружини и направо не се траеше,сега си свиркам с 16-ките и отва е . Редактирано 17 Октомври 2013 от valioboy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
WorkFlowBG Публикувано 23 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2013 Аз моята я карах с 17-ски, с 235/45 17 гумиСтаваше и за офроуд Това на Боби старото 1.8 Т ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
