Миркоо Публикувано 21 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2010 Колеги, да Ви попитам от какво може да пуши черно(много семпло,почти е невидим дима) и мирише на нафта когато е студена? След като загрее, до 3 хил. оборота не пуши, след това според зависи от това колко ще я настъпа пуши по силно, но ако задържа оборотите изчиства. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Монк Публикувано 21 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2010 Колеги, да Ви попитам от какво може да пуши черно(много семпло,почти е невидим дима) и мирише на нафта когато е студена? След като загрее, до 3 хил. оборота не пуши, след това според зависи от това колко ще я настъпа пуши по силно, но ако задържа оборотите изчиства.Щом си върви нормално , да не ти пука . Нищо и няма на колата , карай си с кеф и не се задълбочавай толкова . Петнайсет годишен дизел , неизвестно на колко хиляди километра е нормално да изпушва от време на време . Много ясно , че ще ти замирисва и на нафта . Моята да не мислиш , че мирише на теменужки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 22 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2010 няма ли да ни я покажеш дай накоя снимка да я видим и ние Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Миркоо Публикувано 22 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2010 няма ли да ни я покажеш дай накоя снимка да я видим и ние нямам против, но колицата ми е в сервиз за обслужване. Като си я взема при мен, ще направя снимки и ще ги кача... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Миркоо Публикувано 24 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юни 2010 Колеги, От никъде не мога да разбера, колко масло побира скоростната кутия, затова реших Вас да попитам...? И ако някой може да ми каже числото на маслото което трябва да налея ще съм много благодарен... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 24 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2010 Колеги, От никъде не мога да разбера, колко масло побира скоростната кутия, затова реших Вас да попитам...? И ако някой може да ми каже числото на маслото което трябва да налея ще съм много благодарен... 2.4л 75W-90 пълна синтетика! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Миркоо Публикувано 24 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юни 2010 2.4л 75W-90 пълна синтетика! Благодаря, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Миркоо Публикувано 28 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юни 2010 Здравейте Колеги, Имам един проблем- след смяната на дисковете и накладките(предни и задни) и след смяната на спирачната помпа, педала продължава да пропада. Подобрението след смяната на спирачната помпа се изразява в това че колата в момента спира, макар и педала да пропада, но лично мен т'ва ме тревожи Майстора ми спомена че се съмнява в ABS апарата, който се намира при двигатела, и по точно се съмнява в някаква си пружина която се намирала вътре... Някой случайно да има нещо в предвид и какво точно да направя за да разбера от какво точно идва проблема...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 29 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2010 Ето ти нещо прочети понеже и аз съм се заел с подобна дейностhttp://audibg.com/forum/index.php?showtopi...p;#entry1245957 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Миркоо Публикувано 29 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юни 2010 Ето ти нещо прочети понеже и аз съм се заел с подобна дейностhttp://audibg.com/forum/index.php?showtopi...p;#entry1245957 Ами... Благодаря за линка, но нищо не разбрах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valers Публикувано 1 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2010 Търси АБС тук по старата европа за това ги изхвърлат аудитата ,твоиа например струва 1500 евро,тук никои нема да ги даде,а с пропаднал педал е абсурд да минес преглед .И като не минес преглед в срока които ти дават си длъжен да я карас в моргата.При мен беше същиа проблем смених всичко но докат не смених АБС не са оправи касмет че намерих работест втора употреба .Явно за това я продаваха .ПАЗЕТЕ СА от ауди с пропадаст педал освен ако има откаде да земете АБС втора употреба . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 5 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2010 Ами... Благодаря за линка, но нищо не разбрах Колега онзи ден лсед ремонт на задните спирачни апарати обезвъздуших системата и се получи същия проблем(колата спирше перфектно но педала пропадаше)След упорито обезвъздушаване няколко пъти всичко си стана както беше и педала се оправи вече не пропада така че провери да нямаш въздух в системата преди да търсиш АБС.Успех!!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Миркоо Публикувано 5 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2010 Колега онзи ден лсед ремонт на задните спирачни апарати обезвъздуших системата и се получи същия проблем(колата спирше перфектно но педала пропадаше)След упорито обезвъздушаване няколко пъти всичко си стана както беше и педала се оправи вече не пропада така че провери да нямаш въздух в системата преди да търсиш АБС.Успех!!!!! Благодаря за инфото. Ще пробвам пак, а да те попитам, ти как обезвъздуши системата? Моля за подробно инфо.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 5 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2010 Първо задно дясно после задно ляво предно дясно и предно ляво накрая. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Миркоо Публикувано 5 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2010 Първо задно дясно после задно ляво предно дясно и предно ляво накрая. Офффф, опитах няколко питъ по този метод, но нищо не се получава. След това опитах и с машина под налягане, и пак нищо. Не ми се иска да сменям "ABS", а и откъде да знам че "ABS", който ще купя дали ще работиии..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 6 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2010 Незнам колега при мен се получи .А ти пробва ли да обезвъздушиш и самия АБС от там където влизат 4-те тръбички? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 6 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2010 Ако ми беше наблизо щях да ти дам помпа на АБС за да се разбере дали е от нея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Миркоо Публикувано 6 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2010 Незнам колега при мен се получи .А ти пробва ли да обезвъздушиш и самия АБС от там където влизат 4-те тръбички? Честно да ти кажа, не съм, а и незнам как се прави... Моля за повече инфо...Ако ми беше наблизо щях да ти дам помпа на АБС за да се разбере дали е от нея Благодаря за толерантността колега... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ss6 Публикувано 6 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2010 Ако ми беше наблизо щях да ти дам помпа на АБС за да се разбере дали е от неяспоред мен проблема може би е в клапаните на вакуум помпата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Миркоо Публикувано 6 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2010 според мен проблема може би е в клапаните на вакуум помпата Колега, а как мога да разбера дали е от тях...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2010 Ако беше от клапаните на вакуумпомпата щеше да е твърд педала, а не да пропада.Имаше някаква тема, че трябвало да се вади бушона на АБС, за да не се получели проблеми после.Ти прави ли го това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Миркоо Публикувано 7 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2010 Ако беше от клапаните на вакуумпомпата щеше да е твърд педала, а не да пропада.Имаше някаква тема, че трябвало да се вади бушона на АБС, за да не се получели проблеми после.Ти прави ли го това? Темата съм прочел, но това се случи след ремонта и за съжаление незнаех че трябва да извадя бушонаааа. Сега проблема немога да го отстраня и се чудя какво да правя и по лошото е че незнам какво да правя.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 7 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2010 Преди да сменяш нещо разбери дали и за тази кола трябва да се вади бушона. В темата не помня за каква кола ставаше дума. Имам чувството, че беше за по-нова.Някой беше писал, че за наште е достатъчно да да не завърташ ключа. Най-общо дали на наште може да влезе въздух в АБС и после да прави тия номера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Миркоо Публикувано 9 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2010 Преди да сменяш нещо разбери дали и за тази кола трябва да се вади бушона. В темата не помня за каква кола ставаше дума. Имам чувството, че беше за по-нова. става въпрос за Ауди А6/100 1995 г.Някой беше писал, че за наште е достатъчно да да не завърташ ключа. смисъл...?Най-общо дали на наште може да влезе въздух в АБС и после да прави тия номера. а как да го разбера? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 9 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2010 Да не даваш на контакт - завъртане на ключа.Като съм писал разбери имам впредвид разпитвай. Питай VBI и Иво Динков примерно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
