netizen Публикувано 24 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2010 (Редактирано) Искам да си сложа табло от фейслифт С5 с фис, достатъчно ли е само да намеря дизелово табло и ръчка? Ето снимка на моето, по can-bus е. едит: колата е 2001 година Редактирано 24 Юли 2010 от netizen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eatmyshorts Публикувано 24 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2010 Здравей, колега . Аз в момента правя тази интервенция , при мен е по същия начин таблото в момента . Трябва ти и малко окабеляване освен таблото и ръчката . Ако искаш мога да ти пратя каквото имам като схеми на кабели и букси и какво ти трябва като цяло да направиш . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 24 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2010 в темата ги пусни нещата, може да е полезно и за други колеги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eatmyshorts Публикувано 24 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2010 Принципно се бях подготвил да направя една тема с от до всичко което е нужно за да се направи интервенцията , но все пак исках да приключи тя при мен първо . Това ще стане като си изкарам колата от Порше другата седмица . Ако ти е спешно колега мога да нахвърлям набързо какво знам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 24 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2010 чак спешно не ми е ако искаш пиши ЛС , може ако намеря нещата до ден-два да съм го реализирал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eatmyshorts Публикувано 25 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2010 (Редактирано) Еми ще напиша тук това което съм научил до сега , може да съм полезен и на някой друг.Значи първо ти трябва самото табло и ръчката за чистачките ( за управлението на борда) , като търсиш такава според това дали си седан или Avant (заради задната чистачка). Аз лично си купих и казанче за течността за чистачките с датчик за нивото за да не ми изкарва , че няма ниво на борда като го сложа ( има вариант да се кодира че няма , както и да се замаси пина от буксата) . Също така гледай да си намериш и буксата която ти трябва за борда 32 пинова Сива (в момента би трябвало да имаш само две като при мен ) . Дотук съм пуснал кабел само от казанчето до таблото . Като си взема колата ще пусна до радиото и към лостчето . Ще ти напиша пиновете на сивата букса за да знаеш кое къде се пуска в нея . Другите 2 букси са идентични , при тях има разлика само в малко по - старите табла , но ако някой иска ще му напиша какви пренареждания са нужни за да тръгнат и по - новите табла .Букса сива 32-пинова:1- Menu selection switch ( Menu ) - Мисля , че това е за копчетата долу при ръчната с менютата (1, 2, 3, 4)2- Menu selection switch ( out A )3- Menu selection switch ( out B )4- Menu selection switch ( Enter ) 5- CAN High speed display ( high + ) - Тези (5,6) отиват към навигацията ( ако има такава) . 6- CAN High speed display ( low - ) 7- CAN High speed display ( screen ) - Казаха ми , че този не се ползва , само горните два . 8- празен9- празен10- празен11- Enable - тези три ( 11, 12 ,13) са към радиото ( ако е с радио не с навигация) . 12- Clock 13- Data 14- Към модул за контрол на крушките -> 3 -пин на модула ( аз модул нямам мисля , а и не мисля да слагам )15- Сигнал от датчика на казанчето за чистачките16- Към модул за контрол на крушките -> 9 -пин на модула17- Към лостчето за чостачките ( Left ) -> към пин 2 на 4-пиновата букса на лостчето 18- Към лостчето за чостачките ( Right ) -> към пин 1 19- Към лостчето за чостачките ( Reset ) -> към пин 420- Auxiliary heater , remote input - Това е за печка ( ако автомобила има такава , аз нямам и не съм разучавал на къде отиват кабелите)21- Summer / Winter switch-over - ( незнам за какво е )22- Auxiliary heater on23- Button Branch 1 navigation24- Button Branch 2 navigation25- Button Branch telematik26- празно27- празно28- празно29- празно30- празно31- празно32- празноОбщо взето задължителните пинове са тези към лостчето за да се управлява борда ( 17 , 18 , 19) таблото , ще тръгне и без лоста но ще стои на едно показание само . Вече към радиото или съответно навигацията също да се пуснат кабели за да изобразява информация и за казанчето да се направи нещо . Ако някой го интересува и другите 2 букси да каже , ще ги напиша и тях . Също имам и цветовете на кабелчетата за всеки пин .ПС. Забравих да кажа , че след слагането на таблото то трябва да се обучи с компютъра на колата и ключовете с имобилайзера . Искам да благодаря тук на Jacob12 за помоща при някои пинове Редактирано 25 Юли 2010 от eatmyshorts Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 25 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2010 Мойта е преди фейса и има fis -така ,че можеш да търсиш и в предишните.Само не знам за къв чеп ти е да я слагаш тая глупост(саморазваляща се от топлината)особенно при ръчна кутия.Ихаби си времето и парите да насадиш един RNS-E. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eatmyshorts Публикувано 25 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2010 по - старите табла са с аналогов часовник това им е разликата . Мойта е преди фейса но таблото е от по - новите ( като на снимката горе) . RNS-E е следващия ъпгрейд в списъка при мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 25 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2010 за това доста неща трябва да сменя а и не виждам твърде смисъл май Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 25 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2010 за това доста неща трябва да сменя а и не виждам твърде смисъл май Ако намериш точния донор, не е толкова страшно. При мен голям плюс се оказа, че след като монтирах ФИС-а ми падна разхода Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 27 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2010 В крайна сметка аз до колкото успях да разбера,са ми неопходими само 3 пина от 32-пиновата букса,а именно 17,18,19 за да си управлявам борда с лостчето.За мрънкането за светлини или за липса на датчик за течност за чистчките,просто мога да замася съответните кабели (пинове) и ще излъжа борда да не ми вади досадни съобщения за тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 27 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2010 Само не знам за къв чеп ти е да я слагаш тая глупост(саморазваляща се от топлината)особенно при ръчна кутия.Като че ли наистина с ръчна кутия ФИС-а дава повече проблеми. Има ли обяснение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eatmyshorts Публикувано 27 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2010 В крайна сметка аз до колкото успях да разбера,са ми неопходими само 3 пина от 32-пиновата букса,а именно 17,18,19 за да си управлявам борда с лостчето.За мрънкането за светлини или за липса на датчик за течност за чистчките,просто мога да замася съответните кабели (пинове) и ще излъжа борда да не ми вади досадни съобщения за тях.точно си разбрал и няколко пина за да ти вади информацията от радиото на фис-а .Като че ли наистина с ръчна кутия ФИС-а дава повече проблеми. Има ли обяснение?Какви проблеми дава ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 27 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2010 (Редактирано) Като че ли наистина с ръчна кутия ФИС-а дава повече проблеми. Има ли обяснение?Няма отношение ФИС-а със скоростната кутия. Няма начин да е така.А като се прецака, смяната на ФИС-а вече не е скъп ремонт, вече на много места го сменят, на мен ми излезе 150 лв. с монтажа и даже новите ФИС-ове, които обикновено слагат, са уж с подобрен кабел (той се прецакваше), демек ше изкарат повече. Редактирано 27 Септември 2010 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 27 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2010 Колега я дай телефон и координати на този сервиз,в който са ти сменили ФИС-а за 150 лв.Мисля ще е полезно за доста колеги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 28 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2010 Ако намериш точния донор, не е толкова страшно. При мен голям плюс се оказа, че след като монтирах ФИС-а ми падна разхода Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 28 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2010 (Редактирано) Колега я дай телефон и координати на този сервиз,в който са ти сменили ФИС-а за 150 лв.Мисля ще е полезно за доста колеги.0888 803 427 - СтанимирСервиза се намира в Редута, на улица Попова Шапка, забравих номера.Преди малко му се обадих да го питам дали може да му постна телефона и той каза цена към момента с монтаж - 130лв (моя го сменях отдавна) Редактирано 28 Септември 2010 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 28 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2010 Супер полезно инфо,мерси колега.При досегашната оферта от 330 лв това е доста добра цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 28 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2010 Преди около 3 години офертите бяха над 500лв, та виж до днес колко стана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
