querty Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 Може ли някой да каже как се слага спортен филтър на ауди 80 карбуратор. И дали ще има ефект от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellBull Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 ако е панелен работата става с plug&play.ако си решил да слагаш конусен там вече не знам как става.ефекта ще е минимален според мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
querty Публикувано 1 Август 2010 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 на кое викаш plug&play. Аз си мислех за конусен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 Няма смисъл... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0ck0 Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 (Редактирано) За карборатор най лесната интервенция е като вземеш от Toledo/Ibiza 1.6 , 1.8 кутията на инжекциона и гофрирания маркуч. Ефектът ще е приблизително клонящ към нулев.П.С Това маркираното на снимката! Редактирано 1 Август 2010 от k0ck0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellBull Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 на кое викаш plug&play. Аз си мислех за конусен.еми има такива панелни филтри пак спортни и са със формата на оригиналния въздушен филтър.Само отваряш кутията на филтъра махаш стария филтър и слагаш новия, на това викам plug&play Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niki001 Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 Аз съм с такъв и съм доволен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GSI90 Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 Аз съм виждал само с гофриран маркуч и после конусен филтър.Махаш стария и слагаш маркуча с филтъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 За да разбереш дали ще има кирия от слагането на спортен филтър, покарай малко без филтър. Ако усетиш промяна в мощноста (едва ли) тогава слагай смело. Но файда от спортен филтър на атмосферен мотор не знам да има особена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
querty Публикувано 1 Август 2010 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 Аз съм виждал само с гофриран маркуч и после конусен филтър.Махаш стария и слагаш маркуча с филтъра.Преди малко махнах милтъра на маркуча който е нанизах филтъра, за вървене има доста добър ефект ама филтъра не се чува много ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 за вървене има доста добър ефектАйде бе? Сигурен ли си? Или е по-скоро виртуален този ефект?!ама филтъра не се чува много ...Ти какво очакваш? Това е филтър, да не е свирка, че да го чуваш. Или ти си чувал на мощните турбо коли как въздуха свисти във филтъра засмукван от турбото, и мислиш, че като го боднеш на карба и той ще смуче повече въздух?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
querty Публикувано 1 Август 2010 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 Ми имам също и опел тигра на нея филтъра се чува доста добре. Иначе за вървенето на аудито е доста добре но сигорно филтъра е голям за него и дърпа повече въздух нз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 Филтъра колкото и да е голям, не може да дърпа повече въздух. Единствения +, който може да има е, че може да оказва по-малко съпротивление на въздуха минаващ през него. За това ти казах покарай без филтър (без да има съпротивление на входящия въздух) да видиш, че разликата не си заслужава. А ти явно си си внушил, че като го боднеш филтъра и ще съживиш умрелите коне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolu Публикувано 1 Август 2010 Доклад Share Публикувано 1 Август 2010 Пробвай без филтър,НО не карай без филтър,след пробата сложи някакъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mmaxx Публикувано 3 Август 2010 Доклад Share Публикувано 3 Август 2010 Честно казано и аз съм на това мнение , дори и обикновен филтър да е, технологиите са доста напреднали и усъвършенствани , че ако се подменя редовно колата си е перфект. + при спортния е , че мможе да се почиства вместо да се купува нов.Но става въпрос за филтър за доста парички.Ако ще слагаш илиенски , по-добре си е с нормален Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubomir anastasov Публикувано 3 Август 2010 Доклад Share Публикувано 3 Август 2010 към колегата Митакамога да ти кажа на 101% че със конусния филтър (подходящ за мотора) ще върви повече от колкото без никакъв филтриращ елемент и за колегата със скъпите филтри, питай някой като 'uni' например с какъв кара Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 3 Август 2010 Доклад Share Публикувано 3 Август 2010 Аз съм решил вече да слагам конусовиден, но незнам как да се разбера с инжекциона, който седи в/у кутията? Става въпрос за KV. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niki001 Публикувано 4 Август 2010 Доклад Share Публикувано 4 Август 2010 За наще само "панелка" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi 80 b2 Публикувано 16 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2014 (Редактирано) Здравейте, подновявам темата защото имам едно питане. Така Аудито е 1,6 карбуратор, и мисълта ми е да слагам ли направо кръгъл спортен филтър вътре в тавата или да си взема от пасат б3 маркуча от колектора до филтъра и да слагам конусовиден. Тук се появяват още две питания:1 ще мога ли да закрепя маркуча от пасата върху карбуратора на Аудито2 ии как да преместя дебитометъра върху тази тръба ако е възможно Целта на това упражнение е проба да видя дали ще има някаква разлика. Редактирано 16 Юни 2014 от Audi 80 b2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LINO_KKK Публикувано 17 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2014 Така Аудито е 1,6 карбуратор, 2 ии как да преместя дебитометъра върху тази тръба ако е възможно Оле Мале!!!! Още един дето ще сръчква конете, а не знае какво има в обора!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nelio Публикувано 18 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2014 не мога да разбера вас какво ви бърка, човека си ръчка неговата кола и следователно си чупи/засилва неговата, а не вашите..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 18 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2014 Не ни бърка въобще,но човека пита и за това му се отговаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
