Sag Публикувано 10 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2010 Здравейте, някой разполага ли с последния ъпдейт на дискове или ISO файлове или линк за теглене от някъде?Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 11 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2010 За MMI BASIC имам само. Твоя цветен или оранжАв дисплей е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 11 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2010 Цветен, вече намерих и флашнах :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stoyankolev Публикувано 11 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2010 От къде си свали упдейта. И някаква състещвена промяна видя ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 12 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2010 От къде си свали упдейта. И някаква състещвена промяна видя ли?Ето тук можеш да прочетеш за някои от промените Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 12 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2010 Свалих от нета. Който иска, мога да му изпратя ISO файловете по скайп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko_toka Публикувано 13 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2010 Здравейте, аз пък си направих ъпдейт и видях един бъг които незнам от какво се състой, когато прослушвам СД мога да избирам между различните песни в диска , но не тругват а продължава да си свири текущия. Някои ако може да помага. Иначе и аз съм се навил за нов модул за парктроника та да си го визуализирам че ми е необходимост Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИванD Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 (Редактирано) Здравейте .Тва е снимка на мойто ММИ. Въпроса ми е позволява ли ъпдейт до версия 5570 защото един майстор ми каза че ми е много стара версията и при опит за ъпдейт ще изгори ММИ-то Редактирано 2 Септември 2016 от ИванD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Това е последна версия на руския вариант. Не я пипай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИванD Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Значи нямам възможност за ъпдейт ? А относно картите от 2016 ще ми тръгнат ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 6350 russian = 5570 EU Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Здравейте, има ли смисъл да ъпдейтвам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Прочети горния коментар... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 (Редактирано) На 9/2/2016 at 15:54, kainy написа: Цитиране на предходно мнение! Прочетох цялата тема, не само коментара. Питам защото представа си нямам дали е стара тази версия, която имам и дали има смисъл от ъпдейт. Редактирано 3 Септември 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Моя грешка, прочетох 6350 и се подведох. И все пак бърз google search извади това: http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/128309-MMI-quesion Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 До колкото разбирам ще ми се добави само 3д мапа, така ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Мисля че има подобрения и по работата на bluetooth-a с разни устройства и листите с контакти. Също мисля че добавя съвместимост за AMI устройство. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 3 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2016 Хмм... а мога ли сам да направя ъпдийта? Или трябва в порше? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИванD Публикувано 3 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2016 2 hours ago, v1ppers0n said: Хмм... а мога ли сам да направя ъпдийта? Или трябва в порше? https://a6retrofit.com/mmi-software-update-4l0-998-961-5570-5-5-70/?lang=BG Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 3 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2016 Благодаря много. Чувал съм, че има значение записвачката и диска. Някакви препоръки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2016 Гледай да е DVD -R на минимална скорост -1,2,4 нещо такова. Ако не чете -> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИванD Публикувано 6 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2016 (Редактирано) Колеги моята версия се оказа 0360 и след ъпдейт стана 5570 и излезнаха всички подобрения като 3д мап и имената на улиците . Относно руската версия е 6030 доколкото успях да разбера. Единственото лошо нещо е че след ъпдейта ми се активира КП Редактирано 6 Септември 2016 от ИванD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
True Публикувано 19 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2016 Здравейте, ще ми е нужна малко помощ.От скоро съм собственик на ауди а6 4ф и ми е малко непонятно още всичко и най вече ММИ .Имам 2,3 съпросчета ще съм благодарен ако ми отг 1.Каква е версията на моят ММи,стара ли е ,добре ли е или може да се ъпдейтне с по-нова 2.Имам място за телефон в подлакътника,но я няма слушалката може ли да свържа някакси моя телефон примерно с bluetooth,,понеже мисля ,че имам такъв Мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobi 9009 Публикувано 1 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2017 Здравейте, искам и аз да питам нещо, тъй като се оказа, че и аз съм с така наречената последна версия на софтуера но Руския вариант има ли някакви разлики между ЕУ и Руската защото имам визуализация на парктроника но примерно при палене на колата не ми се появява на навито ММИ Ауди .... и там каквото пише ами направонси тръгва радиото.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 30 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2017 С версия 2120 съм, при опит за ъпдейт ми дава грешка Download error Drive error! MetaInfo cannot be analysed! Ясно ми е че проблема ми е в оптиката на чейнджъра най вероятно, мисълта ми е има ли при кого да отида да ми я ъпдейтне срещу заплащане естествено, като изключвам варианта в порше, където почнаха да ми обясняват как ще ми умре bluethooth-a който и без това и сега не работи както трябва... А ъпдейт ми трябва за да добавя АМИ. Благодарско Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
