зеФс Публикувано 21 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2011 (Редактирано) Пробвай тези типове - http://rheamp.bg/contacts.phpТова е оторизирания сервиз на Webasto. Възможно е да ти дадат информация по телефона. Редактирано 21 Юни 2011 от зеФс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoj Публикувано 21 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2011 Мен ме интересува дали с Vag Coma мога да видя,дали имам въпросния приемник? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Michael Petrov Публикувано 21 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2011 Мен ме интересува дали с Vag Coma мога да видя,дали имам въпросния приемник? Ако имаше, в менюто на климатроника щеше да имаш настройка за времето на работа 15-30 или 45 мин. А ти нямаше, така че... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoj Публикувано 22 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2011 (Редактирано) Ако имаше, в менюто на климатроника щеше да имаш настройка за времето на работа 15-30 или 45 мин. А ти нямаше, така че... Както винаги досега си прав!! Редактирано 22 Юни 2011 от ivoj Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bparvanov Публикувано 22 Август 2011 Доклад Share Публикувано 22 Август 2011 Пробвай тези типове - http://rheamp.bg/contacts.phpТова е оторизирания сервиз на Webasto. Възможно е да ти дадат информация по телефона.Тези ми отказаха за Ауди alroad 2003, 2.5 (фабрично е слагана) и ме пратиха към официален дилър. Порше БГ иска 66 лева само за да я разгледат. Аз да съм я разгледал, ама е на много скрито място - долу ниско напред в левия калник. Сигурно трябва да се свали кората отдолу и цялата броня за да има достъп. Някой знае ли какво се сваля за да се стигне до печката.Поздрав Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martoo Публикувано 29 Август 2011 Доклад Share Публикувано 29 Август 2011 (Редактирано) Искам да ви попитам имам фабрична печка в аудито,но нямам дистационото може ли да я ползвам без дистационо?Ауди А8 98 година. Редактирано 29 Август 2011 от martoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bparvanov Публикувано 18 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2011 Тези ми отказаха за Ауди alroad 2003, 2.5 (фабрично е слагана) и ме пратиха към официален дилър. Порше БГ иска 66 лева само за да я разгледат. Аз да съм я разгледал, ама е на много скрито място - долу ниско напред в левия калник. Сигурно трябва да се свали кората отдолу и цялата броня за да има достъп. Някой знае ли какво се сваля за да се стигне до печката.ПоздравВече съм с нова "Webasto TermoTop - E". На външен вид е като всички ThermoTop, но метода (софтуера е тотално различен) подсигурява палене при доста слаб акумулатор, много плавна работа. Скъпо, но ..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Michael Petrov Публикувано 18 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2011 Искам да ви попитам имам фабрична печка в аудито,но нямам дистационото може ли да я ползвам без дистационо?Ауди А8 98 година.Да можеВече съм с нова "Webasto TermoTop - E". На външен вид е като всички ThermoTop, но метода (софтуера е тотално различен) подсигурява палене при доста слаб акумулатор, много плавна работа. Скъпо, но .....Честито... То палене при слаб акумулатор не е проблем за печчката. Проблема е после че не достига ток за климатроника със все вентилатори и плюс това в компа се кодира при колко волта мин. да изключи печката за да може да стартира евентуално двигателя иначе какъв е смисъла да ти падне акумулатора и дотам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bparvanov Публикувано 19 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2011 Да можеЧестито... То палене при слаб акумулатор не е проблем за печчката. Проблема е после че не достига ток за климатроника със все вентилатори и плюс това в компа се кодира при колко волта мин. да изключи печката за да може да стартира евентуално двигателя иначе какъв е смисъла да ти падне акумулатора и дотам...Прав си напълно.Старата печка с пускането - пускаше и климатроника (вентилаторите) + свеща на печката (най-големия консуматор в печката) + вентилатора на печката + водната помпа на печката. В резултат напрежението става около 9,5 волта, а задържи ли >20 секунди под 9,5 печката спира и дава грешка за ниско напрежение. Тази печка имаше приблизително 2 степени за регулиране - половинка и пълно натоварване, което при определени условия (топло време...) води до много често стартиране, бързо достигане на макс. температура и гасене. И това се повтаря много бързо.Новата ТерноТоп Е - много плавно и динамично корегира всичко по горе, а климатроника се пуска едва след достигане на 40 градуса (до този момент няма никакъв смисъл от въртенето на вентилаторите на купето). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 19 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2011 Ако имаше, в менюто на климатроника щеше да имаш настройка за времето на работа 15-30 или 45 мин. А ти нямаше, така че... Имам такава настройка на борда,как да пускам печката през дистанционното,ако менюто в борда е критерия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Michael Petrov Публикувано 19 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2011 Имам такава настройка на борда,как да пускам печката през дистанционното,ако менюто в борда е критерия?Ми като си имаш дистанционно, какъв ти е проблема? Тука диспута беше като нямаш нито дистанционно, нито таймери в менюто аджеба дали имащ печка?.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 20 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2011 Печка имам,ама трябва да я настройвам от борда за да се пусне.Виждал съм приятел с 4Ф да си я пуска с ключа,май комбинация от бутоните за отключване и заключване,тоест показваш се от балкона и печката тръгва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bparvanov Публикувано 20 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2011 (Редактирано) Печка имам,ама трябва да я настройвам от борда за да се пусне.Виждал съм приятел с 4Ф да си я пуска с ключа,май комбинация от бутоните за отключване и заключване,тоест показваш се от балкона и печката тръгва.Ето един маняк, който си е направил опция за палене през телефон Същата функция, оригинално от Webasto Thermo callТехническа документация и диагностика - повечеИма ли някой с Thermo Call или подобно? Редактирано 20 Септември 2011 от bparvanov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Michael Petrov Публикувано 20 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2011 Фабричните печки не се палят чрез дистанционното на колата. Има допълнително дистанционно управление /което прилича на ключ за кола м/у другото/ + това ако нямаш дистанционне ключ значи нямаш и блок за дистанциооно управление който се намира на самата печка/може да се монтира и допълнително, както и да се правят всякакви комбинации с аларми примерно на VIPER или дори с управление от IPhone/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bparvanov Публикувано 25 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2011 Привет,След смяната с нова печка се оказа, че групата "Address 18: Aux. Heat" вече не фигурира при проверка с VAG COM (VCDS). Пуснах сканиране на всички контролери, но уви - никакви нови групи не се появиха.Предполагам, че някак трябва да се пусне за разпознаване новата печка Някой има ли идея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Michael Petrov Публикувано 25 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2011 (Редактирано) е нали каза че всичко е наред и има нов софтуер.. Сега какъв е проблема че я няма в модулите само или не работи? Редактирано 25 Септември 2011 от Michael Petrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bparvanov Публикувано 26 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2011 (Редактирано) Привет,Печката работи перфектно. СОфтуера за който стана въпрос по-горе е системният софтуер за управление на печката (кога какво да работи, помпа, щифт(подгревателна свещ), въздух, гориво, грешки и т.н.). Фирменият софтуер (в сервиза) за регулиране и тест работи - включва се директно към печката. VAG COM (VCDS) за наблюдение на всички модули по колата "невижда" новата печка.Според мен е като при компютрите - като сложиш нов хардуер ти трябват драйвери за комуникация. В случая печката работи, но не се вижда като "хардуер" на автомобила Редактирано 26 Септември 2011 от bparvanov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 16 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2011 Здравейте, някой диагностицирал ли е такава печка. Дава ми грешка 01414 Combustion-Air Blower (V6). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 17 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2011 (Редактирано) ама 41-00 - Blocked or No Voltage ли е, 30-00-Open or Short to plus кво пише след това? Редактирано 17 Октомври 2011 от kolio kioravoto prase Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 17 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2011 30-00-Open or Short to plus, забравих да добавя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 17 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2011 Колега,обикновенно на печките се прецаква електонния блок за управление които е доста скъп и не подлежи на ремонт(не съм 100% сигурен)...колега на първо четене не се сещам къде да те пратя, пробвай в Сикона с климатици се занимават , но са стари кучета и знаят много би трябвало да могат да помогнат!http://www.sycona.bg/другия вариант е да се обадш на фирма Рея те са официален представител на Вебасто!Рея МП ЕООДУл. "Борис Илиев" № 171839 СофияТел. (02) 9420-555Факс: (02) 9420-566Електронна поща: info@rheamp.bghttp://rheamp.bg/contacts.php Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 18 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2011 (Редактирано) Мерси, макар че сам ще си я правя, ама като помня как е завряна ще падне пак голямо разглобяване.Това което разбрах за тая грешка, че това е перката за обдухване на пламъка? Надявам се проблема да е в окислена/извадена букса. Редактирано 18 Октомври 2011 от tvard Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
зеФс Публикувано 18 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2011 Тея не обичат да ремонтират. Ще ти предложат нова помпа.А и без да я видят, едва ли ще ти кажат нещо. Може би, ако я свалиш е някакъв вариант да им се занесе, иначе колата трябва да седи там, а ти си от Пловдив... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladim Публикувано 19 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2011 И аз се сдобих с така мечтаната А8 D2 . И да питам имам печка вебасто която работи отлично но на бордкомпа няма таймери за настройка . Има ли начин да включа тези таймери . Сутрин като запаля натискам бутона за обдухване на предното стъкло и ако е под 5градуса печката включва. Колата е А8 2001г. 3.3ТДИ ако трябва някакво друго инфо ще давам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wasaby Публикувано 19 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2011 имам печка и менюта, но нямам дистанционно. Някой знае ли какъв е обхвата на дистанционното, за да реша има ли смисъл да го купувам/инсталирам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
