nikola80 Публикувано 2 Март 2011 Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 Мога ли да си махна амармичката на колата си САМ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 2 Март 2011 Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 Знам ли?Разкачаш всички кабели към алармата и се опитваш да запалиш. Ако пали - нямаш блокаж и нямаш грижи.Ако не пали проследяваш кои са жиците на блокажа, даваш ги накъсо и готово. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swetli4ko Публикувано 2 Март 2011 Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 (Редактирано) Мога ли да си махна амармичката на колата си САМ???Много тъп въпрос колега.Щом го задаваш значи не можеш сам - повярвай ми Никой не може да ти знае познанията,че да ти каже можеш и сам. Редактирано 2 Март 2011 от swetli4ko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rakita Публикувано 2 Март 2011 Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 Ако само разкачиш модула от буксата няма да ти работи централното заключване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikola80 Публикувано 2 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 (Редактирано) Много тъп въпрос колега.Щом го задаваш значи не можеш сам - повярвай ми Никой не може да ти знае познанията,че да ти каже можеш и сам.Питам, защото двама приятели могат а 1 не. Редактирано 2 Март 2011 от nikola80 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 2 Март 2011 Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 колега защо стигна до там че да си махаш алармата ?????? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikola80 Публикувано 2 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 1. Изгубих си резервния ключ.2. Дистанционните/то е развалено.3. Има имобилаизер и ако недай си боже изгуба и другия отиди колата.4. има ли начин да си направя копие на дистанционното? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 2 Март 2011 Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 ако кажеш от кой модел аларма и от кой модел дистационни имаш евентуално мога да ти кажа дали може да стане нещо. може да сложиш някоя снимка на дистанционните поне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikola80 Публикувано 3 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2011 (Редактирано) ето дистанционмното Редактирано 3 Март 2011 от nikola80 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 3 Март 2011 Доклад Share Публикувано 3 Март 2011 ми да ти кажа не се махат лесно, от къде си колега ако си от пловдив кажи да ти кажа къде да дойдеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikola80 Публикувано 3 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2011 Пловдив съм. да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 3 Март 2011 Доклад Share Публикувано 3 Март 2011 (Редактирано) ми ела в нашия сервиз на кукленско шосе до бош сервиза, в ТОЯГА пловдив може и утре съм на работа от 9,30 до незнам когаако ли не от понеделник до петък от 9,00 до 18,00 работим Редактирано 3 Март 2011 от nikom Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubopa4kata Публикувано 3 Март 2011 Доклад Share Публикувано 3 Март 2011 Мога ли да си махна амармичката на колата си САМ???тя има бу6он,просто го маха6,или пак и прекасва6 захранването по друг на4ин и готово Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batiaro Публикувано 4 Март 2011 Доклад Share Публикувано 4 Март 2011 Знам ли?Разкачаш всички кабели към алармата и се опитваш да запалиш. Ако пали - нямаш блокаж и нямаш грижи.Ако не пали проследяваш кои са жиците на блокажа, даваш ги накъсо и готово.Стига уа,ти са включи най-после.Само да питам:жив ли си уа???Баса й мааму,при положение,че променихме теорията на относителността.И въпреки всичко,Мечо Гризлев е жив???!!Не може да бъде??!Стига уа,ти са включи най-после.Само да питам:жив ли си уа???Баса й мааму,при положение,че променихме теорията на относителността.И въпреки всичко,Мечо Гризлев е жив???!!Не може да бъде??!Предполагам,си разбрал,че се ШЕГУВАМ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 4 Март 2011 Доклад Share Публикувано 4 Март 2011 Здравей колега, да жив съм. Ама не си спомням за теб. Да няма грешка някаква, да ме бъркаш с някой друг?С най-добри чувства - наздраве! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lion_Heart Публикувано 4 Март 2011 Доклад Share Публикувано 4 Март 2011 Всяка една грамотно вързана аларма при прекъсване на захранването възстановява първоначалната схема на автомобила! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikola80 Публикувано 5 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2011 Здравей колега, да жив съм. Ама не си спомням за теб. Да няма грешка някаква, да ме бъркаш с някой друг?С най-добри чувства - наздраве! за какво се пищи смисъл? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 5 Март 2011 Доклад Share Публикувано 5 Март 2011 (Редактирано) може да има да дава някой бутон за отворена врата, може ударния датчик да е много чуствителен, може да има токов датчик, може да има датчици за движение, може ............причини много казах ти ако искаш ела в нашия сервиз да я видим все пак какво прави и какво има самата аларма. Редактирано 5 Март 2011 от nikom Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikola80 Публикувано 5 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2011 много съм зает, но при първа възможност ще дойда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 7 Март 2011 Доклад Share Публикувано 7 Март 2011 Питам, защото двама приятели могат а 1 не. :icon_exclaim: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikola80 Публикувано 11 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2011 Ако само разкачиш модула от буксата няма да ти работи централното заключване.аз нямам такова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
