ОБтегач на верига или нещо друго - ADR мотор
Triger
Моля ви за помощ, почти съм сигурен че оптегача на веригата е заминал.
Пуснах на ВАГ КОМ за грешки и ми даде следното:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 558 B
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
Coding: 04001
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01120 - Camshaft Adjustment 1
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Readiness: N/A
Ако е преебан направо се отказвам да я правя повече тая кочина, обтегача струва 1100лв. :nixweiss:
  • Отговори 65
Здрасти колега! Ние с теб изглежда пишем за едно и също нещо, моята тема е "валтроник". Ти сигурен ли си за цената и ако е така пиши в кой магазин или сервиз ти я казаха.
съжалявам колега :hilezh: на моята кочина 1 седмица преди да я взема е сменяно точно това и е доста скъпо наистина , ако наистина се е преебал потърси нещо в ибей или чужбина , за моят мотор (1.8т avj) оптегача е струвал 340паунда .
извинявам се ,но в този ред на мисли :
1) какви са симптомите ако обтегача не е в "час" или неговата работа ... питам понеже имам долавям едно паразитно жужене от известно време от моят мотор. може и да си внушавам , но съм почти сигурен ,че когато взимах колата това не беше така , или просто тогава не съм обърнал внимание ... винаги ли се натрупва грешка в компа .
2) има ли нужда от допълнителна настройка след време , при смяната на обтегача , нали все пак веригата се отпуска , или всичко е автоматично
още веднъж се извинявам на колегата за зададените от мен въпроси в неговата тема :nixweiss:
грешката определено е за това, но след като я изчистихте видя ли я отново?
а с какво масло караш? ADR е малко по-либерален от АЕВ по отношения качеството на маслото, но недейте ги кара тези коли с краве масло или с грес.
Грешката не съм я чистил. Довечера ще пробвам.
Маслото се сменя на 8 000км. и сега съм с Kroom Oil 10W40.
Мисля другия път да е Castrol от ACE.
Ок! мини на кастрол но сложи 5W40, а не 10W40.
на жената брата кара от първите А4 ADR, дето на километража пише 400 000 (незнам иначе на колко е) и колата се кара със синтетика без проблеми.
Здравейте!Аз също съм с ADR двигател.
При мен обтегача със сигурност е заминал.Отказа без да има някакви предупредителни симптоми.
Просто изведнъж колата започна да пали трудно и трябва да и подам газ .На празен ход мени между 600 и 900 оборота,а преди бяха 950.Като вкарам двигателя в обороти се пооправя,но е доста спъната.При диагностика ми казаха,да проверя налягане на маслото,веригата да не е разтегната или обтегача.Днес отворих капака на двигателя и видях,че десният вал не си застава на белега.Причината за това е ,че обтегача изпуска налягане и отпуска веригата в резултат на което вторият вал застава все едно е прескочил половин зъб.
Това е и причината при по- високи обороти нещата да се подобряват-вдига се налягането на маслото и обтегача понамества вала в по- правилна позиция.За оригинален обтегач ми дадоха цена от 305 лв +50-60 за верига.Чакам доставката от Германия до 10 дни.
Ако новият е наистина оригинален ще го сменя и ще разглобя старият,защото ми се струва,че проблема е някое уплътнение или
О-пръстен,но не смея да го разглобя сега за да не остана пешеходец.Между другото за същата част в Авто юнион Пловдив ми казаха
цена около 1200 лв.!!!!!!Или е станало някакво недоразумение или са ГОЛЕМИ измамници.
Ако не е станало ясно до сега обтегачите са два вида. Хидравличен и елекронен, единия струва 250лв, а другия 1100.
При ADR моторите до 97г. е хидравличния, а след това почва електронния.
М - като изчистих грешката не се появи повече. Ако може да се монтира хидравличен на мястото на електронния, то аз съм с две ръце ЗА.
Ще отворя в събота да видя как изглеждат нещата и ще пиша тук.
Дано имаш по-голям късмет от моя и се разминеш само с нулирането и смяна на масло с "хубаво". Ако става със замяна на хидравличен с електронен моля те не пропускай да споделиш какво и как.
ами доколкото знам при моя мотор В6 1.8Т 163PS (BFB) се ползва обтегач-а с К, но това което знам че върши е че помага на катализатора да затопли по-бързо, като дефазира изпускателния вал с 18 градуса. Нетвърдя обаче че знам всичко и че това е единственото което прави. Знам също че при V6 подобен механизъм се ползва за дефазиране с цел по-добър момент в ниските обороти и по-добро вентилиране във високите. В случея с ADR незнам каква е функцията на въпросното нещо, но тъй като няма разлика в мощност и въртящ момент до '98 и след '98 си мисля че е вкарано само заради еко нормитр и функцията му е подобна, като при мен. Ако наистина прави само това си мисля че обикновенния хидравличен ще свърши работа. Е мисля си ще остане обаче някакъв сигнал към ЕКУ-то за невъзможността му да регулира фазата и съответно сигурно и лампа ще светне.
Triger - вероятно е никога повече да не я видиш тази грешка. Но ползвайте синтетични масла. Малко по-скъпи са, но според мен се отплащат добре.
"Коя година е А4,за 1000 лв цял двигател с гаранция ще ти дам "
Колега моят е 1998год , а ти какъв двигател предлагаш? Пиши ми на лс. ако имаш интерес.
При мен явно не е обтегача.
Видимо веригата е доста стегната, пък и след като запалих колата на се чува изобщо.
Остава въпроса защо тракаше?
Явно маслото е проблемно, ще го сменям скоро.
  • 9 months later...
Колеги помагайте :rolleyes:
Темата е отново на дневен ред.
Въпросният обтегач работи перфектно когато иска!?!
Днес сменях термостат и оставих колата да работи.
След 30 минути работа пак започна да трака и да хлопа веригата.
После се наложи да загася колата за 15 минути и след като я запалих заработи без никакви проблеми.
Явно след половин час работа нещо става и сега пак трака като дизел.
Дайте идея как да разбера дали шибания обтегач е за смяна или не.
Ако може с ВАГ КОМ да се тества нещо също е важно.
Абе със VAG-a не може да диагностицираш такъв проблем на 100% .... трябва някой с остър слух, който е чувал достатъчно тракалници :rolleyes:
А гледам, че си писал че обтегача и веригата били над хиляда лева .. не е така, един колега си поръча преди Нова година оригинални верига и обтегач за ADR около 410 лева.
Edit: сега се сетих, че то май има 2 вида обтегачи в АДР-ите, ти може да си с по-скъпия вариант ...
Редактирано от BECKO
Ами отвори си куплунга на обтегача и виж дали не е пущълен с масло.
При мен а и изобщо при ADR и турбо еквивалентите го има тоя проблем, заради налягането на маслото в двигателя, то протича между корпуса и контактите за кабела (загледай някоя друга кола), и се досещаш какво става...
Виж дали не е така и при теб, ако е, чистиш и чакаш пак да го направи, после пак чистиш и така, иначе 1100 лв от психодиспансера на ул. Симеон.
Въпросния обтегач не е нищо повече от клапан за някой маслен "провод" :rolleyes: с магнитче, който се отваря/затваря при сигнал от ECU-то.
Моята е '98 ADR така че сигурно е с "електрически" повдигач, и при мен на всяко студено палене пристъргва за момент, но не вдига грешки. Въпреки че маслото е Castrol Magnatec 10W-40, е голямо менте и като загрееше колата и/или отпуснеш дясното краче, почваше да се разпада и да прави една синя магия след колата. Така докато на един приятел не остана излишна туба с некъв Elf 10-40, долях някъде 700 грама, и оттогава съм минал 1000+ километра, а маслото не мърда въпреки страхотния френско-малайзииски бъркоч който се получи...
(А иначе за 5000км издуха 2 кила от "супер" маслото и сериозно ме обезпокои)
Следващия път направо сложи някое 5W-40 и да не e хан Крум Oil
(сори за офф-а, ама ми е болна тема)
Редактирано от Georgi Neykov
