PROFESIONALISTA Публикувано 11 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2008 Сега остава да направиш ППХ... т.е принудителен празен ход. Само още един клапан и на другия маркуч и когато не си натиснал педала на газта и оборотите са над 1400 да спира изобщо газта. (Малко рисково за гърмежи , ама може да пробваш) Aми мислех си, ама няма файда, щото аз в такъм режим никога не я карам колата. Ако спускам баир съм на свободна, разчитам на спирачките. Все пак не съм с товарна ШКОДА МАДАРА с две ремаркета..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 11 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2008 Aми мислех си, ама няма файда, щото аз в такъм режим никога не я карам колата. Ако спускам баир съм на свободна, разчитам на спирачките. Все пак не съм с товарна ШКОДА МАДАРА с две ремаркета..... накладките и дисковете често ли ги сменяш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PROFESIONALISTA Публикувано 11 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2008 накладките и дисковете често ли ги сменяш? Aми предното ауди му навъртях 45000км и не съм ги бутал и го продадох. На това ще видим... Ето ви обещаната схема, малко е грозна ама се разбира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 11 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2008 А с два изпарителя няма ли да стане по-съвършена системата.Защото сега се взима допълнително от дебита след изпарител, при който количеството подавано гориво е константно. Т.е. ще може да се регулира допълнителната мошност по-прецизно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Strong Публикувано 11 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2008 Ефекта на ГИ по тази система не може да се постигне!Хубавото е че всеки може да си я монтира и настрои,дано да има + ефект.УСПЕХ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PROFESIONALISTA Публикувано 11 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2008 Ефекта на ГИ по тази система не може да се постигне!Хубавото е че всеки може да си я монтира и настрои,дано да има + ефект.УСПЕХАми питам те тогава- защо ГИ гори ли гори с литри повече газ на 100????И нема избиване, докато го избиеш и земе че ти омръзне колата и я смениш....А с два изпарителя няма ли да стане по-съвършена системата.Защото сега се взима допълнително от дебита след изпарител, при който количеството подавано гориво е константно. Т.е. ще може да се регулира допълнителната мошност по-прецизно. Ами нито е константно кол. гориво на изпаритела, нито пък има от къде да доиде тая по-голяма прецизност на рег. на допълнителната мощност. Освен това как този втория изпарител ще стои в stand-by режим??? Трябва да му спираме газта, па да я пускаме заедно със стоп клапана, всъщност той може и да го няма тогава,..Ама ще има голяма инертност и общо взето фаида нема! А да не говорим пък къде ще го сместим. Аз този едвам събрах.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 11 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2008 Системата изглежда готина. А как се настройва?С 500литра газ и 96 работни дни или има по-изискан начин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PROFESIONALISTA Публикувано 11 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2008 (Редактирано) Системата изглежда готина. А как се настройва?С 500литра газ и 96 работни дни или има по-изискан начин?Ами грубо казано си прав. Ама после ефекта си струва. Аз успях да я настроя за 2-3 пътувания Варна- Търговище и малко в града...!Аз си поиграх тия дни и доказах,че има смисъл от нещо такова..Пак ще помоля Професионалиста да подскаже какви точно датчици използва и какъв вентил!Иначе другото е ясно! Видя на снимките колега, нищо особено. Ще видиш, че ще останеш доволен. Може би при теб ще е по-малка икономията, но нема начин да няма! Като начало си направи втория поток с тройниците и ел.клапан, вържи го вътре с едно ключе да го пускаш, а после ще сложиш и вакум мембраните.И НЕЩО МНОГО ВАЖНО-при регулирането имай предвид, че стопорния клапан/ако е като моя модел/ не затваря идеално плътно, което значи че все пак вторият поток дори и при затворено положение, прибавя малко гориво от изпаритела към двигатела. Т.е трябва да се навие още винта за първия поток... Редактирано 11 Януари 2008 от PROFESIONALISTA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 11 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2008 Не знам колко ще струва но ако добавиш и една "широка" ламбда сонда (wideband lambda sensor) към цялото това нещо ще стане чудо работа. Тогава настройката ще е песен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Strong Публикувано 12 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2008 Ами питам те тогава- защо ГИ гори ли гори с литри повече газ на 100????И нема избиване, докато го избиеш и земе че ти омръзне колата и я смениш.... Не знам от къде черпиш информация,но ако уредбата е настроена кадърно,разхода е почти същия като на бензин!Аз съм А6 АБК ГИ Фобос 12-13 ГР и 8.5-9.5 ИГ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
madison Публикувано 29 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2008 И тук идва въпроса: Това нещо как ще се държи на ACE ? Изобщо слагането на обикновена АГУ как се държи на ACE ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2008 Доста добре се държи с обикновена АГУ, но с л-емулатор. Питай колегата glen той е с АСЕ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 29 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2008 И тук идва въпроса: Това нещо как ще се държи на ACE ? Изобщо слагането на обикновена АГУ как се държи на ACE ?Ами напълно нормално,стига да ти е в ред всичко по токовете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PROFESIONALISTA Публикувано 30 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2008 И тук идва въпроса: Това нещо как ще се държи на ACE ? Изобщо слагането на обикновена АГУ как се държи на ACE ?Не съм пробвал, естествено, но би трябвало да стане добре и на АСЕ, не трябва да има разлика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
madison Публикувано 30 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2008 Доста добре се държи с обикновена АГУ, но с л-емулатор. Питай колегата glen той е с АСЕ.Моля те ме извините за offtipc-a, но къде в София да отида за да ми сложат и натъкмят АГУ-то ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 30 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2008 Отиди в сервиза в кв.Павлово на ул. "Иван Сусанин" 28, с/у 5-то СОУ. Много са коректни и си разбират от работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
madison Публикувано 4 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2008 Отиди в сервиза в кв.Павлово на ул. "Иван Сусанин" 28, с/у 5-то СОУ. Много са коректни и си разбират от работата.Само за доуточнение, говорим за поставяне на обикновена АГУ на ACE мотор ? ДА не ме пращаш да ми слагат ГИ И между другото само, колко струва поставянето на обикновена АГУ в момента там ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 4 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2008 (Редактирано) Слагат и обикновени АГУ, колко струва зависи какво ще слагаш, но не са скъпчии. Най-добре е да отидеш и да провериш на място. Естествено ще ти предложат първо ГИ, но ти се дръж мъжки и настоявай за АГУ. Един съвет от мен - кажи им да ти сложат л-емулатор (ако не слагаш л-контрол), дори и да кажат че няма нужда. Ще си спестиш до голяма степен възможността да си прецакаш дебитомера Редактирано 4 Февруари 2008 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 4 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2008 Само за доуточнение, говорим за поставяне на обикновена АГУ на ACE мотор ? ДА не ме пращаш да ми слагат ГИ И между другото само, колко струва поставянето на обикновена АГУ в момента там ?Цялата работа е на късмет. Има хора, които са обиколили една камара майстори и до ден днешен не могат да накарат газовата им да заработи. Има други които нямат проблеми, но всичко зависи от състоянието на мотора и горивната система. Темата за този мотор на газ е пословична и няма универсална рецепта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
madison Публикувано 5 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2008 С моя късмет... сигурно и с бутане няма да тръгне после. Но все пак ще опитам. Между другото, можете ли да ми обясните какво правят ламбда емулатора,jetspark-а и ламбда контрола, и защо ми трябват ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2008 (Редактирано) Л-емулатор - емулира качество на горивната смес, когато двигателя е на газ. Закача се м/у л-сондата и ЕКУ-то. Когато двигателя е на бензин взима сигнал от л-сондата, когато е на газ взима от л-емулатора. Тъй-като л-сондата е направена да работи основно с бензин, при работа на газ доста често л-сондата дава сигнал на ЕКУ-то, че сместа не е в ред, оттам ЕКУ-то трупа грешки, минава в авариен режим, в опита си да коригира сместа (защото си мисли че е на бензин ) отваря в някои случаи напълно моторчето за ниските, сместа силно обеднява и от там БУМ! и жалко за дебитомера . В една друга тема описах защо рязкото отваряне на стъпковото моторче причинява обедняването на сместа на който му е интересно може да прочете. Силно препоръчвам (това е мое мнение) поставянето на л-емулатор на двигатели, на които се поставя обикновено АГУ.Л-контрол - служи за автоматично регулиране на сместа на газ на базата на показанията на л-сондата и се поставя при обикновено АГУ. При изправна л-сонда двигателя работи в оптимален режим и оттам се реализира повече мощност и икономия на гориво. Все пак зависи от стила на каране . Минуси са механичния принцип по който регулира сместа (чрез ел. двигателчета и предавки) и лекото "лагване" при рязко натискане на педала на газта - причината е в инертността на л-контрола. Друг минус е, че при повреда на л-сондата (изцяло или "мудна") не работи коректно и има голяма вероятност от обедняване на сместа и пак язък за дебитомера . Не може да се ползва с л-емулатор, защото ползва сигнала директно от л-сондата.Jetspark-a или ТАП (както е по-популярно) служи за изместване на предварението на запалването, когато двигателя е на газ. Тъй като газта гори с "по-дълъг" пламък е необходимо по-голямо предварение (обикновено 3-5С в повече от заводското) за по-пълно изгаряне на сместа. Задължително (е малко силно казано сега да не ме налапате пак ) е при метанови уредби, но е хубаво да го има и при обикновени АГУ. Предотвратява също така припукването в ауспуха, когато колата се спуска по наклон на скорост без газ. Не е задължителен атрибут, тъй-като ако се кара предимно на газ може да се врътне малко делкото (за двигатели, които позволяват това) в предварение 3-5С. Неудобството е, че на бензин ще е по-голям аванса и може да причуква от време на време.По мое мнение ако не слагаш л-контрол си постави л-емулатор и друго не ти трябва. Ако имаш повечко пари ТАП-а също е хубава работа. Редактирано 5 Февруари 2008 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
madison Публикувано 5 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2008 Благодаря ти за изчерпателната информация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 29 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2008 Aми предното ауди му навъртях 45000км и не съм ги бутал и го продадох. На това ще видим... Ето ви обещаната схема, малко е грозна ама се разбира.Абе колеги,някой да има случайно схемата.Мисля да експериментирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The_Machine Публикувано 29 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2008 Малко архивчета...Има и едни други особености на изпарителя - реално с болтчето "за празния ход" ние регулираме налягането на изхода на изпарителя, така че обеднявайки сместа убиваме целия диапазон на работа на изпарителя...След това двигателя си увлича газ според налягането - едно изравняване от задната страна на мембраната на втора редукционна камера би имало доста по-голям ефект откъм разход, икономия и еластичност на двигателя."Кранчето", което е на пътя изпарител-плочка е регулиране по дебит.. ама по МАКСИМАЛЕН дебит на потока - когато вакуума в колектора е нисък, количеството засмуквана газ е минимално...Колкото до Професионалиста - толкова са ви кадърни газаджиите във Варна... защо моите уредби харчат 1:1 с бензина и си вървят предоволно добре (настройките ги правя по магистралата и според колата се стига и до скорости от 200-230 )? По-здрави за вашите "майстори" Има 6-цилиндрови уредби за по 1300-1400 лв! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 30 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2008 След това двигателя си увлича газ според налягането - едно изравняване от задната страна на мембраната на втора редукционна камера би имало доста по-голям ефект откъм разход, икономия и еластичност на двигателя."Е как да го направим това изравняване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
