zAx Публикувано 23 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 (Редактирано) Здравейте. Преди около месец колата спря да пали. Закарах я на сервиз и там 2 дни се чудиха какво и има. Оказа се подкачаща налягане помпа в резервоара. Смениха я и колата запали. Става дума за A6 2.5TDI C5 AFB двигател от 2001-ва година. След като я запалили решили да я пробват и се разчукал двигателя. Когато отидох ми казаха, че най-горния ляв цилиндър има блокирал хидравличен повдигач. Платих да отворят и сменят повдигача. Когато отвориха ми се обадиха да ми кажат, че освен повдигачите валовете били страшно изядени. Купих 12 нови повдигача за левите 3 цилиндъра, занесох ги и им казах да затварят двигателя със старите валове тъй като знам колко пари струват и точно в момента не ми е до тези ремонти. Наредили са кубилици и кученца и всичко като хората заедно с новите повдигачи. Ако тропането беше от валовете щеше да стане постепенно, а не да изтропа от раз. Казаха ми, че маслото е кофти и не може да напълни повдигачите... да съм купел пълна синтетика 5w40 но да е хубаво. Купих масло Castrol 5w40 нов маслен филтър и добавка за прочистване на двигателя която се сипва в старото масло и се оставя да поработи 10-тина минути. Сменихме маслото... чукането е същото и грам не е утихнало. Понеже вече майсторите са зацепили отвсякъде какво може да чука така се обръщам към Вас за помощ защото вече пръснах над 1000 лв по ремонти последния месец и не мога повече така . Прилагам линк с клип който заснех да чуете как чука цилиндъра. Благодаря за помоща предварително.П.С. : Забравих да отбележа, че има спад в мощноста... не е много но го има (все едно цилиндъра не работи). Отделно и разхода на гориво се покачи малко. Редактирано 23 Януари 2012 от zAx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 23 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 като дадеш газ оправя ли се чукането ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zAx Публикувано 23 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 като дадеш газ оправя ли се чукането ?Мне, чука си... даже като, че ли май се засилва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 23 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 А преди тия майстори да я пипнат, имаше ли някакво причукване? От кой град си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zAx Публикувано 23 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 А преди тия майстори да я пипнат, имаше ли някакво причукване? От кой град си?Двигателя мъркаше като котенце... и вървеше зверски. От София съм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 23 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 Двигателя мъркаше като котенце... и вървеше зверски. От София съм.Аман от некадърници Звънни на Мишо от препоръчани сервизи и отиди да я погледне.А ти на тия майстори не им ли потърси отговорност за тая проба? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zAx Публикувано 23 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 Аман от некадърници Звънни на Мишо от препоръчани сервизи и отиди да я погледне.А ти на тия майстори не им ли потърси отговорност за тая проба?Е то какво да им търсиш... знаеш какъв е дежурния отговор: "еми дошло му е времето" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 23 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 Е то какво да им търсиш... знаеш какъв е дежурния отговор: "еми дошло му е времето"Не е точно така колега.Отиди при шефа им и се разправяй..оставяш им здрав мотор,а при пробата се разчукал..баси нещастниците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zAx Публикувано 23 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 Не е точно така колега.Отиди при шефа им и се разправяй..оставяш им здрав мотор,а при пробата се разчукал..баси нещастниците. Прав си по принцип, но не ми се спори и занимава. Все пак ако някой има предложения и подозрения ще съм благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zmiara Публикувано 23 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 Решението на проблема е нова глава коплект с всичко. Търси втора употреба това е. Според мен си хванал промоцията с тия майстори пич. Това не става за два дена, най- вероятно са ти сменили твоите с прецакани Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goldi Публикувано 23 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 зощо не проверите как е зацепена помпатаа също и валовете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 23 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 ... а няма ли да споделиш кои са тия майстори? (предполагам така ги наричаш, че не им знаеш имената) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 23 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 Не че мога да помогна, но да си изясня - кое е точно чукането. Това цялото тракане ли, защото ми се струва нормално или има нещо извън тракането?Металическо чукане ли е или както си трака дизела, но по-силно?Питам, защото при мен има отдавна едно причукване леко неравномерно, чува се най-вече като си сложиш ухото пред радиатора. Иначе, ако стоиш отстрани на колата не се чува.Също след палене не се усеща, може би, защото е по-шумен мотора и като поуспокои малко тракането си, се усеща причукването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bori Публикувано 23 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 колега чукането е от валовете не е много силно но го има,лошо и и е в дясната глава ,ще трябва да сменяш което е много неприатно.ПС аман от некадърни майстори в нашата държава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zAx Публикувано 24 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2012 Не че мога да помогна, но да си изясня - кое е точно чукането. Това цялото тракане ли, защото ми се струва нормално или има нещо извън тракането?Металическо чукане ли е или както си трака дизела, но по-силно?Питам, защото при мен има отдавна едно причукване леко неравномерно, чува се най-вече като си сложиш ухото пред радиатора. Иначе, ако стоиш отстрани на колата не се чува.Също след палене не се усеща, може би, защото е по-шумен мотора и като поуспокои малко тракането си, се усеща причукването.Ами чукането е металическо по скоро ... и не, не е нормално да чука толкова колега чукането е от валовете не е много силно но го има,лошо и и е в дясната глава ,ще трябва да сменяш което е много неприатно.ПС аман от некадърни майстори в нашата държава Как така ще изтропа изведнъж от валовете? Там не става ли постепенно докато се изяждат? Защото при мен е изтропало от раз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strannik Публикувано 24 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2012 зощо не проверите как е зацепена помпатаа също и валоветеи аз имам съмнения относно зацепване на валове ремъци и центровка,съдеики по това зверско чукане а и от спад на мощноста... а няма ли да споделиш кои са тия майстори? (предполагам така ги наричаш, че не им знаеш имената) ти и най малко пък ти не се обаждай неподготвен щото твоята драма я знаем ....и никой колега не си позволи да се бъзика с теб така,4е в тоя ред на мисли ако имаш да казваш нещо сподели ако ли не недей писа излишно ...даваи отчети другадеАман от некадърници Звънни на Мишо от препоръчани сервизи и отиди да я погледне.А ти на тия майстори не им ли потърси отговорност за тая проба?колега, и колеги ако някои знае телефона на мишо даите го на човека поне да е наясно какъв му е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zAx Публикувано 24 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2012 Някой ми спомена, че имало някакви заместители на тези валове - китайски били и стрували около 120 лв парчето. Някой запознат ли е къде се продават такива и прочие? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 24 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2012 На тоя мотор само китайски валове му липсват Отиди някъде където да ти проверят кадърно зацепване центровки и т.н и не я карай така а на репатрак въпреки че ако е имало да става вече е станало съдейки по звука Вариант Б след като установят колко "прекрасно" е всичко взимаш на старо оборудвана глава и си тиВариант С разтриваш я на части и се спасяваш което от дългосрочна гледна точка ще ти спести много мъки и разправии колкото и да не ти се вярва сега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ACE Публикувано 24 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2012 Е ти кво го направи човека, на здрава работеща кола на части да я продава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zAx Публикувано 24 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2012 На тоя мотор само китайски валове му липсват Отиди някъде където да ти проверят кадърно зацепване центровки и т.н и не я карай така а на репатрак въпреки че ако е имало да става вече е станало съдейки по звука Вариант Б след като установят колко "прекрасно" е всичко взимаш на старо оборудвана глава и си тиВариант С разтриваш я на части и се спасяваш което от дългосрочна гледна точка ще ти спести много мъки и разправии колкото и да не ти се вярва сега В момента в който оправя двигателя, първото което ще направя е да я продам. Просто ми е съвестно да прецакам някой човек продавайки му я с разнебитен двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 24 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2012 (Редактирано) ти и най малко пък ти не се обаждай неподготвен щото твоята драма я знаем ....и никой колега не си позволи да се бъзика с теб така,4е в тоя ред на мисли ако имаш да казваш нещо сподели ако ли не недей писа излишно ...даваи отчети другадеПикльо, понеже не ми отговаряш на ЛС, тука ще ти го кажа - понеже не се познаваме те съветвам да не се налага да го правим, пък после да ми обясняваш какво да правя и какво не Ходи се научи как се пише АкОмОлатОр първо, преди да се обаждаш неграмотно и неподготвен.Що се отнася до тракането на мотора, колегата сигурен ли е в майсторите си и че нищо не са подменили по колата, докато е била за ремонт - това бе идеята на въпроса ми? Редактирано 24 Януари 2012 от ogip Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creative89 Публикувано 24 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2012 Колега, понеже аз лично незнам какъв е проблема и от къде идва, но мога да ти препоръчам един сервиз на мой приятел, който много ги разбира нещата! Не казвам на 1000%, че като я види колата ще ти каже какъв е проблема и т.н., но гарантирам, че си разбира от работата и не е измамник! Ако имаш интерес пиши на ЛС да ти обясня къде се намира! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zAx Публикувано 26 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2012 Що се отнася до тракането на мотора, колегата сигурен ли е в майсторите си и че нищо не са подменили по колата, докато е била за ремонт - това бе идеята на въпроса ми?Никога не можеш да си сигурен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolverine Публикувано 18 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2012 Е**ло си е майката с тия некадърни майстори ..... колега имаш лс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sako8222 Публикувано 19 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2012 Мога да ти препоръчам едно момче, което поправя предимно ауди-та - София, кв.Триъгълника.Ползвал съм му услугите 3-4 пъти и съм доволен.Ако искаш пиши ми едно лично съобщение, да ти дам телефона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
