Aleksiev Публикувано 23 Август 2006 Доклад Share Публикувано 23 Август 2006 (Редактирано) Помагайте.Ауди В3,моноинжекция,1.8,на бензин.Автомобила от 2 месеца когато си пожелае започва да прекьсва и да работи ужасно,като сьчетава това с лошо вьрвене.На свтофар не мога да трьгна понякога.Не гасне никога,но като се движа се лашка постоянно двигателя и имам чувството,че ще го изгубя някьде.Понякога без да прекьсва започва да намаля сама сякаш сьм отнел газта и след това трьгва с лашкане.Моля ви помагайте!Сменил сьм-ТПС,горивен филтьр,свещи,капачка,палец.Махнах катализатора,но няма никакво подобрение.Когато отида на елкон не могат да я хванат,защото се оправя и разваля когато си пожелае без да има врьзка с метеорологичните условия,загряла ли е,подавам ли или отнемам газта,бензина и т.н.НА елкон сьм ходил 5 пьти до сега и все ми казват,че показателите й били перфектни. Редактирано 23 Август 2006 от Aleksiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
puhy Публикувано 24 Август 2006 Доклад Share Публикувано 24 Август 2006 Скоро сменял ли си тампона под моноинжекцийката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo123 Публикувано 24 Август 2006 Доклад Share Публикувано 24 Август 2006 да не би датчика на хол в делкото да прави мизерии, той е бубинка и като загрее нещо да става, щом си сменял почти всички неща, другото е пробвай с откачена ламбда сонда, да не би да работи мудно и когато на двигателя му трябва гориво тя да обеднява, а когато не - да обогатява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 26 Август 2006 Автор Доклад Share Публикувано 26 Август 2006 Днес се вьрнах от един майстор,за който слушах само хубави неща и....Човека се занимава 5 часа с автомобила ми без да се отдели дори за миг.Тампона под вьздушния филтьр е здрав,защото всички майстори пьрво него гледаха,а днес бе измерена компресия,рестартиран и проверен компа с помоща на лаптоп,проверена ламбда сонда,проверени всички вакуми,проверени всмукателните колектори,кабелите,свещите,делкото и всичко за което може да се сетите и проблемьт не можа да бьде открит.Майстора се изнерви до край и сьвсем полудя след като провери и всички датчици.Каза само да отида вьв вторник и да му оставя автомобила,за да тьрси кабелче по кабелче в снопа,да няма изгорял кабел.Косата ми е бяла вече,е*а ти проблема и колата и всичко.П.С.Не знам какьв е този датчик на хол,но вьв вторник ще попитам човека дали го е проверил и ако не ще го сменим с този от В4-та.Ааа и майстора има абсолютно сьщото Ауди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo123 Публикувано 26 Август 2006 Доклад Share Публикувано 26 Август 2006 много странен проблем, вероятно някоя жица не дава контакт отвреме навреме и затова става така, но това е възможно най-труднооткриваемата повреда. Колега желая ти успех в откриването на проблема и да тръгне колицата безпроблемно, че направо ми е жал като чета, че си сменил скъпоструващи възли по системата и пак няма резултат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vaskes Публикувано 26 Август 2006 Доклад Share Публикувано 26 Август 2006 Днес се вьрнах от един майстор,за който слушах само хубави неща и....Човека се занимава 5 часа с автомобила ми без да се отдели дори за миг.Тампона под вьздушния филтьр е здрав,защото всички майстори пьрво него гледаха,а днес бе измерена компресия,рестартиран и проверен компа с помоща на лаптоп,проверена ламбда сонда,проверени всички вакуми,проверени всмукателните колектори,кабелите,свещите,делкото и всичко за което може да се сетите и проблемьт не можа да бьде открит.Майстора се изнерви до край и сьвсем полудя след като провери и всички датчици.Каза само да отида вьв вторник и да му оставя автомобила,за да тьрси кабелче по кабелче в снопа,да няма изгорял кабел.Косата ми е бяла вече,е*а ти проблема и колата и всичко.П.С.Не знам какьв е този датчик на хол,но вьв вторник ще попитам човека дали го е проверил и ако не ще го сменим с този от В4-та.Ааа и майстора има абсолютно сьщото Ауди И при мен правеше така,преди време но със сменянето на гумения тампон под в.филтър след няколко седмици се оправи,изгасна чека и всичко тръгна по-старо му!Дано да открият проблема и да го отстранят по-скоро и Успех!П.с. Къде се намира този майстор,някакви корфинати? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The Ripper Публикувано 27 Август 2006 Доклад Share Публикувано 27 Август 2006 П.с. Къде се намира този майстор,някакви корфинати?Намерихме корнишони, но корфинати нема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 27 Август 2006 Автор Доклад Share Публикувано 27 Август 2006 В Асеновград се намира майстора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vaskes Публикувано 27 Август 2006 Доклад Share Публикувано 27 Август 2006 Правил съм си колата в Асеновград,имате добри майстори там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 27 Август 2006 Автор Доклад Share Публикувано 27 Август 2006 Познаваш ли някой лично?Наистина има момчета,които си разбират от работата и я вьршат с желание,но разбира се има и ....големи некадьрници. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbogti Публикувано 27 Август 2006 Доклад Share Публикувано 27 Август 2006 Малко тъп въпрос и може би излишен, ама бензиновата помпа проверихте ли? Налягане, дебит... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 28 Август 2006 Доклад Share Публикувано 28 Август 2006 Май трябва да се търси нещо по кабеляците - я следи от късо, я прекъснат кабел. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 28 Август 2006 Автор Доклад Share Публикувано 28 Август 2006 Малко тъп въпрос и може би излишен, ама бензиновата помпа проверихте ли? Налягане, дебит...В случая няма тьпи вьпроси-всички имат смисьл,защото ако не открием проблема един перфектен иначе автомобил отива направо за скрап или на части.Мерихме налягането на бензиновата помпа-идеално е!Моля ви помагайте,кой с каквото се сети,че ми става мьчно за количката вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vaskes Публикувано 28 Август 2006 Доклад Share Публикувано 28 Август 2006 Познаваш ли някой лично?Наистина има момчета,които си разбират от работата и я вьршат с желание,но разбира се има и ....големи некадьрници.Веднъж ми прегря лагер на главината по-магистралата и се наложи да го сменям там. Беше събота вечерта и говорих с едно момче точно на влизане в града от Поповица където се идва и той ми каза,че в неделя не работят но се зае да е оправи за да мога да се прибера. Игра си часове докато избие лагера смени и накладките незнам още какво и цяла неделя си игра момчето но е направи. И ми взе 15 кинта. Евтинийка сте си Вийй там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo123 Публикувано 29 Август 2006 Доклад Share Публикувано 29 Август 2006 само като идея, да не би бубината като загрее да прави мизерии отвреме навреме /да отслабва искрата/. Сложи друга за проба ако имаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 30 Август 2006 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2006 Ще пробжам.Имам друга-нали имам 2 Аудита все пак.До сега сьм разменял какво ли не,но няма ефект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo123 Публикувано 30 Август 2006 Доклад Share Публикувано 30 Август 2006 компютъра пробвал ли си да сменяш и да покараш продължително време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krum Публикувано 30 Август 2006 Доклад Share Публикувано 30 Август 2006 Регулатор на налягане?(бензина).За друго не се сещам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 30 Август 2006 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2006 Регулатор на налягане?(бензина).За друго не се сещам.Проверен е вече-всичко е ОК.Сьмненията паднаха вьрху датчика на Хол и сега отивам да смена делкото за да видим,какво ще се случи и ще пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kivv Публикувано 30 Август 2006 Доклад Share Публикувано 30 Август 2006 Припали го вечер или на тъмно и го подръш на високи обороти с отворен капак пък може пък и да просветне от някаде друго не се сещам но и аз все си мисля че е от ел.прекъсване иии УСПЕХ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 31 Август 2006 Автор Доклад Share Публикувано 31 Август 2006 Тази сутрин си взех колата от майстора и цял ден вьрви перфектно след смяна на датчик на Хол,но преди 1 час пак се скапа.Отивам да питам колко ще ми дадьт в някоя морга.Не се издьржа вече.Тьпа,чупена кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 31 Август 2006 Доклад Share Публикувано 31 Август 2006 (Редактирано) някой спомена за късо и за кабеляци - веднага се сещам за нещо много нереално - кабеляка на багажника. Не пречи да го разкачиш от куплунга който е точно зад левия стоп (при резервната гума). Ако го разкачиш и няма подобрение в колата - значи не е той. Редактирано 31 Август 2006 от lllubo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eltzetzo Публикувано 18 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2006 Колега,има ли някакво подобрение колата и ако има моля те сподели на какво се е дължало,защото като чета , все едно аз съм го писал.Мойто Б3 има същия проблем и съм се видял в чудо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6534 Публикувано 23 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2006 Колата от подписа ми опротивя заради подобен проблем.Прекъсва на бензин при пълна газ- на всяка втора секунда лашка.На газ е добре.Досега 3 пъти на диагностика и всичко е идеално.Смених 2 бензинови помпи BOSH,oт АУТО+ бяха и вероятно са боклуци,но по 245лева..Дали може да е от инжекторите?Отчайващо е че няма кой да намери проблема вече цял месец.Толкова пари ,време,нерви,за нищо.АУДИ а?Няма техника която да не се поврежда.Ние само сме пристрастни към марката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAZ 21013 Публикувано 24 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2006 Колега 6534 и аз имам подобен проблем със същата кола 1.6 АДА, но не се лови на диагностика. При мен прекъсва когато си поиска(през ден по много, 3-4 дни поред и после се оправя). Колата е само на бензин. Имам чувството , че мотора си има собствено съзнание и си прави каквото си поиска. Ако все пак някой от вас намери някакво решение на проблема моля да сподели опита си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
