golfa Публикувано 2 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2015 bsdnikolov Колега чест и почит от моя страна , ако ми беше на близо вервай ми щях да те удавя от пиене при мен нещата се получиха и още веднъж жив и здрав ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 2 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юни 2015 (Редактирано) Не колегата Moonland се подразни от това, а аз. И не съм се подразнил всъщност, а просто помолих да се раздели темата, именно заради кодировките при А3 и А6, за да не подведем някого. Това без никакви лоши чувства, разбира се. Хубавото в случая е, че си решил проблема.Относно дистанционното 4D0 837 231 N - ключаря спомена нещо от сорта на "дано не е от А4, че не може да се обучи", но не му обърнах внимание тогава. Мисля си, че щом е дошло от А3, значи следва да се обучи като всяко друго дистанционно и изобщо не съм сънувал за такива драми - мислих, че всички дистанционни от тези години се обучават по еднакъв начин. Въобще, какво общо има дистанционното, като модула няма такъв канал?Аз си поемам изцяло вината, защото в желанието си да направя централното, при това с ключ, избързах много и не разучих достатъчно материята, а се хвърлих с главата напред. Така и няма да разбера защо проблем с КЛЮЧА, води до липса на канал в МОДУЛА. Утре ще опитам и ще споделя. Хиляди благодарности, че се заемаш с това, което си е допълнително разучаване на проблема, отделено време и внимание за разбирането му и подробната публикация. В краен случай ако не стане, друг ключ ли ми трябва или модул? И ако е ключ - какъв.Едит: До колкото помня, преди Memory Position си оставаше винаги на 0011, независимо какво правя. Редактирано 2 Юни 2015 от s7r3l0k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 2 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2015 (Редактирано) Изчисти памета и започни отначало. При колегата също му е давало Error при опит да влезе в адаптационен канал 21 и накрая по горе описания от мен начин си е обучил дистанционното на А6-цата. Така, той достигна до извода, че модулите на които не са активни адаптационните канали, явно се обучават ръчно.В случая, това че се намеси колегата, беше само в плюс. Той раздвижи отново темата. И ако не беше той, нямаше да погледна в ross-tech за какво иде реч. Влезнах да търся за неговата кола, докато обсъждахме нещата на лични, а попаднах на А4. НЕ е вярно, че на А4 не се обучават. Влез в линка, който бях дал и виж как става. Просто не става с компютър, а с добрия стар "олд скуул". Редактирано 2 Юни 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 2 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2015 (Редактирано) Забравих да спомена. Не е нужно да изтриваш дистанционите от контролера. При вписване на ново в Memory позиция 1, новото автоматично изтрива старото и се записва на негово място. Ако ще обучаваш 2 или повече, има лека тънкост, за да накараш модула да запише новото на 2-ра, 3-та или 4-та позиция. Редактирано 2 Юни 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 Не колегата Moonland се подразни от това, а аз. И не съм се подразнил всъщност, а просто помолих да се раздели темата, именно заради кодировките при А3 и А6...Не е работа на Moonland да ти пуска тема вместо теб и да я разделя. Просто трябва да си пуснеш нова тема в правилния раздел и след това модератор да премести мненията от тази тема в новата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 3 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 (Редактирано) Колега, пообъркал си се. Аз съм си я пуснал в правилният раздел, говорих за другият колега с А6. И не съм молил директно когото и да било. За тази цел има бутон "Нередност". Както и да е. Заради въпросният колега сега се стигна до разясняване на моят проблем, тоест е било за добро.Нали няма да е проблем, че единият ключ няма да има транспондер? Все пак той не се ползва за отключването... Резултати ще имам до 2 часа. Редактирано 3 Юни 2015 от s7r3l0k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 3 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 Точно така. Ключ с транспондер, трябва да има в ключалката, докато си на контакт. След успешното обучение на новия (стискам палци за което), вече ще му сложиш транспондера и за да палиш с него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 3 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 Профилактично пак с канал 000 ресетнах всичко. По време на "обучението" след като задържах бутона за отключване, колата не се отключи. Отключих я ръчно. Натиснах бутони за заключване и отключване. Чух звук, но не се загледах дали се е отключила/заключила. В каналите като задържа за секунда бутоните се вижда промяна в стойностите, както трябва да бъде, но колата не реагира на командите. Нито отключва, нито заключва, нито отваря багажника. Опитвам се да го направя до нея, тоест липсата на антена отпада, щом се вижда промяната в стойностите. Паднали батерии от многото натискане на бутони преди малко? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 Колега, пообъркал си се. Аз съм си я пуснал в правилният раздел, говорих за другият колега с А6...Прав си , грешката е моя - критиката е към @golfa защото не си пусна питането в правилния раздел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 3 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 Милион благодарности към колегата bsdnikolov ще са малко, спрямо помощта, която ми оказа само в тази тема. Дистанционното заработи, а проблемът се оказа, в това, че забравих старият ключ на запалването. Благодаря ти, колега, че се включваш толкова активно през цялото време! Ако не беше се включил и колегата с A6, щях да продължа да сменям централни и да плащам за доставки един Бог знае още колко време. Отново благодаря! Тъй като бях с код в багажника 5D0, следва, че нямам окабеляване за антена при буксите, които влизат в централното. Разбрах на кои пинове трябва да са, по документа, който изтеглих от сайта с информация за централните, но не разбирам от къде трябва да стигнат до тези пинове, от снопа с кабели ли се вадят, къде е другият им край? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 3 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 Радвам се, че най-после "счупи каръка"!!! Само не разбрах от въодушевения ти отговор, ръчно ли го вписа или след като най-после в ключалката е имало ключ с транспондер, адаптационните канали са станали активни? А за антената, не се вталявай толкова. Недей бара фабричните снопове с кабели. Просто си купи ниско-омов коаксиален кабел (50 ома или по-малко) и го заври някъде под кора, тапицерия или нещо подобно, като преди това си му оголил върхът с около 5 сантиметра.Оригиналната схема по ELSA e: но ти просто направи нещо подобно: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 3 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 Вписах го ръчно, не съм гледал за каналите. Прекалено голямата радост ме спира да продължа да дълбая в проблемът, пред който се изправихме.В сайтът как е описано, че трябва да се направи? През фабричният сноп ли? Ако трябва, ще потърся човек, който да го окабели както трябва в последствие.Първоначално ще е първобитният начин, както го описа. Един кабел е, но до колкото виждам се разделя на две. Въпросът е от къде да намеря самите метални елементи, към които се прикрепва оголеният кабел и се поставят в буксата към централното и как се наричат. Другият кабел има ли проблем да се опира в метал, някъде по купето? Че мисля около централното да го пусна някъде. Половин метър смятам ще е предостатъчен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 3 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 "първобитният начин" - благодаря за бляскавото мнение. Трогнат съм!!!Шегата на страна. Сега по-сериозно....Това не е един кабел който се разделя на две, е именно коаксиален кабел. За пин А/7 се кримпва оплетката, а за пин А/1 се кримпва сърцевината. Пинове, можеш да си закупиш от Порше. Имай предвид, че там не ги чуват особено парите. За дължината на кабела, зависи къде смяташ да го изведеш.За опирането в метал...... Мисля, че няма да е проблем. R47 не е антенен усилвател, че модулът да го захранва с електричество, а е антена. Така че, не би трябвало да е проблем.Ако с този "първобитният начин", обхватът на дистанционното ти е над 20-30 метра, въобще не се занимавай с глупости после да го "окабели както трябва". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 3 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 Добре - нека е авангардният начин. Не е казано с лошо. Оплетката отделно, сърцевината също - това е ясно. Никой обаче няма да ми се навие да поръча тези пинове. Няма ли друг вариант? Идея къде да изведа самият кабел? Нагоре в задната колонка на колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 3 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 Никой обаче няма да ми се навие да поръча тези пинове. Няма ли друг вариант? Като алтернатива, може да ползваш това:СЪЕДИНИТЕЛ ЩИФТОВ N42W-T1 МАГАЗИНИ ЕЛИМЕКС има във всеки по-голям град. По спомени, ти май беше в Стара Загора: Идея къде да изведа самият кабел? Нагоре в задната колонка на колата?Не е лоша идея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 9 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2015 Не "мецна", какво направи с импровизираната антена. Какъв е резултатът от нея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 9 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юни 2015 Тези дни нямах никакво време. По цял ден съм зает, а като приключа вечер всичко е затворено. Взех един кабел и за пробата го вързах просто така на буксата. Не ми се разкарваше далеч от колата, но ми даде около 10м обхват, за повече не знам. Тези дни като ми се освободи повече време, ще отида да купя пинчетата и ще монтирам всичко. Само се надявам да са правилната големина, че тези на буксата като ги гледам какви са мъници...Това е и причината да не умувам много във форума. Много работа, много нещо последните дни... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 27 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юни 2015 Най-накрая всичко е монтирано и работи отлично. Отне ми доста време като за подобна дребнотия (час), но всичко е направено максимално близко до фабричната инсталация. Имам обхват 7-8 метра без дори да съм оголил върха на кабела, който играе ролята на антена и не знам дали да си играя изобщо да го правя, като тази дистанция ми е предостатъчна, спрямо 1-2м. преди, които в някои случаи дори бяха много и трябваше да натискам бутоните по няколко пъти, за да отключа/заключа колата.Благодарности на колегата bsdnikolov, че подробно се зае с проблемът ми и откри информацията за обучаване на дистанционното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2015 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Турбонаддув Публикувано 29 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 Повдигам отново темата с надежда някой да ми помогне... Проблемът ми е абсолютно същия като на колегата пуснал темата и опитах всичко което е писано ,но уви при мен винаги се получава по трудния начин. Подробно за моят проблем: Преди 6 месеца ми отказа едното дистанционно ,почнах да ползвам второто и след 6,7 дена отказа и то. Помислих си батериите се скапаха ,ще ги сменя ,речено сторено но без никакъв ефект. Тогава вече забелязах ,че изчезнаха всякакви комфорт функции ,като вдигане на прозорците и от вратата и от дистанционните ,също така и зумера за забравени фарове изчезна. И така вече доста време се тормозя, чета ,обучавам ,адаптирам и нищо.Модулът ми е "8D0 862 257 B" с кодинг 14913 (При този в Adaptation на 2 и 21 канал дава ERROR).Днес купих др. модул на 433 mHz "8D0 862 257 E" прекодирах го като стария 14913 ,но отново нищо ,въпреки че при този модул 21-ви канал е активен и смятам ,че направих цялата процедура както трябва (Така си мисля аз) и вече не знам какво да правя.Моля ви за помощ ако някой има малко свободно време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 12 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2016 (Редактирано) На 29/01/2016 at 21:54, Турбонаддув написа: Цитиране на предходно мнение! Колега реши ли си проблема? Имам същия от почти година, онзи ден гледахме мислихме и пак нищо не направихме Редактирано 13 Юли 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro85 Публикувано 28 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2017 На 21.05.2015 г. at 22:36, Buddah написа: На останалите места, където съм виждал да слагат модул 35/46 в един кюп, езика е уклончив. Използват се изрази от рода на "би трябвало". Ключовете се изтриват от паметта на модула. Само за да сме сигурни, това, което си направил: 1. Влезнал си в Адаптация. 2. Въвел си канал 00 3. Натиснал си Read 4. Натиснал си Save И след това пак не е имало нищо на канали 1/21? колеги аз също имам този проблем,но на 1 и на 21 ми дава грешка !!!моля за помощ ! На 29.01.2016 г. at 21:54, Турбонаддув написа: Повдигам отново темата с надежда някой да ми помогне... Проблемът ми е абсолютно същия като на колегата пуснал темата и опитах всичко което е писано ,но уви при мен винаги се получава по трудния начин. Подробно за моят проблем: Преди 6 месеца ми отказа едното дистанционно ,почнах да ползвам второто и след 6,7 дена отказа и то. Помислих си батериите се скапаха ,ще ги сменя ,речено сторено но без никакъв ефект. Тогава вече забелязах ,че изчезнаха всякакви комфорт функции ,като вдигане на прозорците и от вратата и от дистанционните ,също така и зумера за забравени фарове изчезна. И така вече доста време се тормозя, чета ,обучавам ,адаптирам и нищо. Модулът ми е "8D0 862 257 B" с кодинг 14913 (При този в Adaptation на 2 и 21 канал дава ERROR). Днес купих др. модул на 433 mHz "8D0 862 257 E" прекодирах го като стария 14913 ,но отново нищо ,въпреки че при този модул 21-ви канал е активен и смятам ,че направих цялата процедура както трябва (Така си мисля аз) и вече не знам какво да правя. Моля ви за помощ ако някой има малко свободно време. аз също купих друг може ли да ми кажете как да получа номера на мокодинг-а. А и аз съм зле на 1 и 21 ми дава грешка и незнам какво да правя,ако може някой да помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A3 - 1.9 TDI Публикувано 16 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2018 (Редактирано) Здравейте колеги , при мен се появи един проблем - вчера си взех вакуум помпа за централно с обучен ключ към нея...дистанционното хващаше само до вратата при което днес прочетох от по-горните коментари за коаксиален кабел като антена. Всичко беше ток и жица след горе долу час , хващаше от 20 метра сигурно , но ( ето го и проблема ) изведнъж спрях да мога да вдигам/свалям прозорците от дистанционното ( вчера можех ) , а както и като изключа от контакт преди можех да свалям/вдигам прозорците и след 3,4 мин се изключваше тази опция , а сега това го няма : изключа ли от контакт ток йок. Дали нещо си е загубило някакви стойности докато е била изключена буксата ? Колата е Audi a3 8L 1.9 TDI AGR . Редактирано 16 Октомври 2018 от A3 - 1.9 TDI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 16 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2018 Обучи си стъклата. От там ти е дерта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A3 - 1.9 TDI Публикувано 16 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2018 С дистанционното става , но сега само някой път ги вдига или сваля..трябва ли да отида при човек с ВАГ Ком или е някакъв друг проблем ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
