Разход на гориво AUDI A4 1.8T, 150 hp,2001
Здравейте,
Каня се да купувам AUDI A4 1.8T, 150 hp,2001. Интересувам се колко харчи в софийските задръствания ? Колко е смислено е да платя повече за 1.9 дизел ако карам 20 000 километра на година главно в София.
Мерси предварително :-)
  • Отговори 84
Разликата е м/у 3-4 литра градско и пак толко извънградско.
А какво да си вземеш - ти си преценяваш!
Айде стига пристрастни мнения!!!
Имаме и двете коли в семейството - 1.8Т харчи м/у 2 и 3 литра повече градско, и с 2 литра отгоре извънградско - говорим при едни и същи режими и за 1.9 ТДИ 110 коня.
Нека човека си прецени!
Здравейте,
Братле,ако не е Куатро,ще ти гори около 12-13/100 максимум,нема смисъл да вземаш неква печка,а и по принцип 1.8Т мотора се слави като един от най-сполучливите на Ауди,така че скачай смело. :respekt:
Моята е такава, AVJ е серията на мотра. 10,3/100 градско с клима. Тоя мотор няма нищо общо освен абревиатурата с 1,8Т който се слага на B5
Има, има, мотора е същият, турбината + софта са други:respekt:
Братле,ако не е Куатро,ще ти гори около 12-13/100 максимум,...
Моята е такава, AVJ е серията на мотра. 10,3/100 градско с клима. ...
Те заради такива различни мнения не може да се ориентира човека!
Аз имам 5 приятели и колеги с А4 1.8Т, както и имаме служебни Пасатори 1.8Т.
За разлика от тука, на всички се припокрива мнението, че горят м/у 10.5 и 13 градско, в зависимост от фактори, като зима, лято, клима, без клима, ръчка, без ръчка и тн...!
Така! При същите фактори 1.9TDI градско гори м/у 7 и 9, като 7 далеч не му е минимума, а повече от 9 и да унищожиш мотора нема как да изгори!
Така че, според мен правилно съм си написал, че разликата е м/у 3 и 4 литра.
За извънградско може и повече да стигне, особено, ако се поддържат скорости над 160км/ч.
Според мен е нормално да има такава разлика, все пак единия мотор е 40 коня мо-малко, а има голям ресурс от въртящ момент, а и е дизел. Демек, върви по добре при по-ниски обороти и няма нужда да се вкарва в критични режими и да смуче.
При 1.9ТДИ АФН на 5та предвака:
100км/ч - 2000об.
150км/ч - 3000об.
190км/ч - 4000об.
Колко да харчи при тези обороти?!? :flipoff:
Редактирано от corso
хм,колега 10.3 градско,ами града да не е Полски Тръмбеш? :P Или Своге,там може и да ти даде такъв разход,инък твърдо нйе :flipoff:
хм,колега 10.3 градско,ами града да не е Полски Тръмбеш? :) Или Своге,там може и да ти даде такъв разход,инък твърдо нйе :flipoff:
Града е София, а колата е В6, знам ли, може и да има значение :P
Лично я карах миналата седмица и мога да потвърдя, че на таблото пишеше точно 10.3/100. Дали е само градско, незнам, но нямам причина да се съмнявам в това, което казва Ауди 90.
Ауди 90 кара 2.6 мотор,а не 1.8Т
хм,колега 10.3 градско,ами града да не е Полски Тръмбеш? :flehan: Или Своге,там може и да ти даде такъв разход,инък твърдо нйе :flehan:
Ами не е там, а в София примерно:flehan:
От Младост2 до сточна гара и обратно, всеки ден - сутрин в 9, вечер в 18 часа (не е като да няма задръствания) - дава ми между 10 и 11 градско, това засичано от пълен до пълен:P
Така че 10.3 си е нормално със спокойно каране до 2500 оборота, а в него режим 1.8Т си върви прилично.
Ако сравняваш със 1.8 без Т - ами при него просто въртящият момент е доста нагоре в оборотите и оттам разхода ++.
Щом казваш :P
За 3 дена от регистрацията - 60 мнения? Добър си :flehan:
Audi_90 си кара баш 1,8Т. Разхода който видя Тsvet40 е не от уикенда а от през седмицата, Васко я кара съботата и отбележете когато жена ми я карала през седмицата от Овча Купел до Захарна фабрика. Задръстването всяка сутрин от Житница до вагон-ресторанта е ужасно. Тя 5-та включва на магистралата:P Не могат да карат коли и това си е. Ако аз я хвана да я карам спокойно в градско съм я свалял и под 10 но без клима.
Нека се отбележи че това е кола на 6 години на 150 000 км а не 12 годишна А4-ка на ,реални,, 104000 км
Редактирано от Audi_90
1.8Т Quattro B5 APU мотор...10 градско си ми дава всеки път. Колата е на реални 110к .Имам я от когато беше на 84к км и все 10/100 градско си дава :P
Абе стига ги давахте тия. Пълниш обем и караш, само тогава "дава".
Престоя къде го давате?
Audi_90 си кара баш 1,8Т. Разхода който видя Тsvet40 е не от уикенда а от през седмицата, Васко я кара съботата и отбележете когато жена ми я карала през седмицата от Овча Купел до Захарна фабрика. Задръстването всяка сутрин от Житница до вагон-ресторанта е ужасно. Тя 5-та включва на магистралата:flehan: Не могат да карат коли и това си е. Ако аз я хвана да я карам спокойно в градско съм я свалял и под 10 но без клима.
Има още един ауди 90 ,който си кара баш 2.6 моторетка,имах него предвид.Ко да напраа,че сте били адаши :flehan:
Значи за 1.9tdi 110 h.p. градското е между 7.5 и 8 литра на 100км. с включен климатроник,това е разход за Варна.Извънградско ако я караш с 110 км пада под 5/100.При бензиновия вариянт 1.8Т разхода е с около 2.5/3 литра отгоре,но и вървежа е друг.
Колеги само искам да спомена тук, че борд компютърът понякога не казва истината. Аз лично съм се убеждавал - Русе-София-Русе пълня и после пълня пак до горе да засека. Ако искате ми вярвайте но даде разлика 1.3л на 100км - борд компа показваше по-малък разход от реалния. И това не с моята барака ами с 2004г (аз на моята борд нямам :) ). Бях шокиран и за това много не вярвам на бордовия. Най-сигурно си е като си налееш до горе. Та обратно към темата, за дизел нямам наблюдение но за 1.8Т ще споделя - в Русе - градско 11.5-12 колкото и икономично да карам. То и по книжка си е толкова. Е става въпрос за 97 Б5. За по-новите не знам. За извън града - без да се съобразявам как карам - 9 на сто. Това е от мен :bia:
Колеги само искам да спомена тук, че борд компютърът понякога не казва истината. Аз лично съм се убеждавал - Русе-София-Русе пълня и после пълня пак до горе да засека. Ако искате ми вярвайте но даде разлика 1.3л на 100км - борд компа показваше по-малък разход от реалния. И това не с моята барака ами с 2004г (аз на моята борд нямам :) ). Бях шокиран и за това много не вярвам на бордовия. Най-сигурно си е като си налееш до горе. Та обратно към темата, за дизел нямам наблюдение но за 1.8Т ще споделя - в Русе - градско 11.5-12 колкото и икономично да карам. То и по книжка си е толкова. Е става въпрос за 97 Б5. За по-новите не знам. За извън града - без да се съобразявам как карам - 9 на сто. Това е от мен :)
Е по книжката е 9.8:) Ако искаш мога да ти я снимам.
11.5 - 12 е много за град като Русе, освен ако не я караш само на много къси разстояния, или пък като фитипалди (Като фитипалди и 17 може да стигнеш:bia:).
Ако не е така - иди да и направят диагностика, наистина 12 си е много за нормално градско.
За 3 дена от регистрацията - 60 мнения? Добър си :bia:
Васе,този е от наште, /виж му аватара/
простено му е...
OFFTOPIC - Да бе, и аз затова го пожалих :D
ONTOPIC - Моят борд компютър на хЛопела е безкрайно точен - ако показва 36.7 литра 36.7 зареждам. Не вярвам при Ауди да е различно :flehan:
Колеги само искам да спомена тук, че борд компютърът понякога не казва истината. Аз лично съм се убеждавал - Русе-София-Русе пълня и после пълня пак до горе да засека. Ако искате ми вярвайте но даде разлика 1.3л на 100км - борд компа показваше по-малък разход от реалния. И това не с моята барака ами с 2004г (аз на моята борд нямам :respekt: ). Бях шокиран и за това много не вярвам на бордовия. Най-сигурно си е като си налееш до горе. Та обратно към темата, за дизел нямам наблюдение но за 1.8Т ще споделя - в Русе - градско 11.5-12 колкото и икономично да карам. То и по книжка си е толкова. Е става въпрос за 97 Б5. За по-новите не знам. За извън града - без да се съобразявам как карам - 9 на сто. Това е от мен :hilezh:
Колеги, извинявам се за подвеждащата информация, това ми е разходът на газ :) Много ми се спеше като го поствах снощи и за това. А иначе колегите са прави че на бенз градско треба да е около 10 или малко повече, а извън града и аз съм смъквал на 7 бензин при икономично каране :lol:
  • 4 weeks later...
11.5 - 12 е много за град като Русе, освен ако не я караш само на много къси разстояния, или пък като фитипалди (Като фитипалди и 17 може да стигнеш:unsure:).
аз имам а4 1.8т комби и градско ми дава 12-13л , по каталок градско му дават 11.2 пише го на една табела в багажника
