timon_tg Публикувано 11 Април 2008 Доклад Share Публикувано 11 Април 2008 Хора я ми разяснете нещо какво значи това : При оборотах 5700 Крутящий момент 210/1750 н*мМаксимален въртящ момент се получава при 5700 оборота и е 210 или при 1750 оборота ?10хкак да разбера при колко оборота се вклучва турбото ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 11 Април 2008 Доклад Share Публикувано 11 Април 2008 Максимална мощност при 5700, максимален въртящ момент при 1750 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 11 Април 2008 Доклад Share Публикувано 11 Април 2008 (Редактирано) Максимална мощност при 5700, максимален въртящ момент при 1750Да бе да,Това да не е бавнооборотен дизел.На моя АДР в книжката му пише че макс въртящ момент е при около 4000 оборота. При тези с турбините не знам точно, но може би пак е някъде там.как да разбера при колко оборота се вклучва турбото ?Тимонееее, малко си чел, баце Турбото като се включи и предпазителя за главата те удря зад врата Май е над 3000 оборотаА иначе твоя въртящ момент е около 5000 оборота, май Редактирано 11 Април 2008 от Schnura Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 11 Април 2008 Доклад Share Публикувано 11 Април 2008 Какъв е двигателят колега? И това чудо на техниката - турбото не е нещо, което включва и изключва. То се върти.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
timon_tg Публикувано 11 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 11 Април 2008 (Редактирано) двигателя е 1.8Т AEB 150к. и гледам от тук : http://audi-b5.5go.ru/html/24.htm и се чудя от къде идва тази разлика ? Редактирано 11 Април 2008 от timon_tg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 11 Април 2008 Доклад Share Публикувано 11 Април 2008 Ми добре де, двигателят достига макс. въртящ момент от 173 Нм още при 1750 оборота, а мкс. мощност е 110 Кв при 5700 оборота. Каква разлика търсиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
timon_tg Публикувано 11 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 11 Април 2008 ами разлика с другите двигатели...1.8 е при 3950 оборота , а 2.6 при 3600 . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 11 Април 2008 Доклад Share Публикувано 11 Април 2008 А на 1.9 ТДИ при 1900 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 11 Април 2008 Доклад Share Публикувано 11 Април 2008 Разликата е в турбото, брат'чед. Максималния въртящ момент се достига при 1750rpm и се запазва постоянен почти през целия работен диапазон, чак в края започва да намалява. При атмосферните котори характеристиката няма прав участък, а расте, достига пик и после спада. Ако някой успее да ти намери картинките на характеристиките за 1.8Т и 1.8 атмосфер ще разбереш най-добре. Аз се мъча от 10 мин, ама нещо не мога да ги открия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 11 Април 2008 Доклад Share Публикувано 11 Април 2008 Ами разликата е точно това турбо бре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 двигателя е 1.8Т AEB 150к. и гледам от тук : http://audi-b5.5go.ru/html/24.htm и се чудя от къде идва тази разлика ?Tоя линк нещо е сбъркан. Въртящите моменти на по-малките двигатели не може да са толкова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 13 Април 2008 Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 (Редактирано) Tоя линк нещо е сбъркан. Въртящите моменти на по-малките двигатели не може да са толкова.слагаш 250 не първи,а последен и готово140 173 210 225 2501.6 - 1401.8 - 1731.8Т - 2102.6 - 2252.8 - 250Въртящи момент на 1.8Т (150) е 210Нм от 1750 до 4600 об/мин Редактирано 13 Април 2008 от verter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 13 Април 2008 Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 Да бе да,Това да не е бавнооборотен дизел.На моя АДР в книжката му пише че макс въртящ момент е при около 4000 оборота.Аз преведох това което колегата е написал. А ти какви си мислиш си е твоя работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 13 Април 2008 Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 Да бе да,Това да не е бавнооборотен дизел.На моя АДР в книжката му пише че макс въртящ момент е при около 4000 оборота. При тези с турбините не знам точно, но може би пак е някъде там.Викаш това че не знаеш не ти пречи да имаш категорично становище по въпроса. Та по темата за атмосферен бенз. мотор е нормално да има макс. въртящ момент при 4000 об., но ако имаме турбо нещата са доста по-различни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 13 Април 2008 Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 Може да е малко офтопик, но много ми е трудно за възприема, че на 1,8Т-то момента му започва от 1750.... Това реално ли е при положение, че на високи обороти дърпа в пъти повече? Ако ня някой му се я мяркала реално свалена графика ще ми е страшно интересно да хвърля едно око Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 13 Април 2008 Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 Може да е малко офтопик, но много ми е трудно за възприема, че на 1,8Т-то момента му започва от 1750.... Това реално ли е при положение, че на високи обороти дърпа в пъти повече? Ако ня някой му се я мяркала реално свалена графика ще ми е страшно интересно да хвърля едно око ами с нарастване на оборотите набира конски силизависи и от предавателните числа на скоростите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 13 Април 2008 Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 Може да е малко офтопик, но много ми е трудно за възприема, че на 1,8Т-то момента му започва от 1750.... Това реално ли е при положение, че на високи обороти дърпа в пъти повече? Ако ня някой му се я мяркала реално свалена графика ще ми е страшно интересно да хвърля едно око Eто ти на 2.0Т, на 1.8Т не е принципно различна. Опитай се да възприемеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 13 Април 2008 Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 13 Април 2008 Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 Брех, че то с тоя мотор трябва да се катерят баири като с дизел Като покарах няколко пъти такова обаче не ми стори да има толкова тяга около 2000-2500об...незнам.Мерси за снимковия материал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 13 Април 2008 Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 Брех, че то с тоя мотор трябва да се катерят баири като с дизел Почти! Защото 200 коня дизел няма да е с 210NM а с 350+. За справка 210NM има мойта (90bhp), т.е. толкова колкото 150 коня турбо бензин. Но като цяло си прав.Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
