Към съдържанието
Снимка
Копчето газ-бензин
21 отговора в тази тема
#1 Getzata
Getzata
    User
  • Members
  • 291 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:B4 Avant 1.6 ADA
Публикувано 30 ноември 2009 - 16:14
Колата е б3, 1.8s, карбуратор. Въпросното копче за смяна на газ-бензин има 3 светодиода. Единия за индикация за газ , другия ако е включен на бензин , и третия червен (На него пише R) се намира между другите два.
Попринцип свети постоянно щом е дадено на контакт, но от няколко седмици се загледах в него.
Някой път сутрин не свети , след като запаля колата и загрее малко червения диод свети слабо , и след 10 мин свети постояно.
Някой път пък сутрин давам на контакт и червения си свети постоянно.
Въпроса ми е този диод някой знае ли за какво е , какво индицира и има ли значение показанието му. (примерно ако не свети да дърпам смукач и т.н.)
Публикувано изображение
#2 AcMilanFen
AcMilanFen
    User
  • Members
  • 329 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:трезвен
Публикувано 30 ноември 2009 - 16:20
На предишната ми кола имах абсолютно същият превключвател на Ловато.Средното положение е междинно,между газ и бензин,поне при мен беше така,защото колата беше карбуратор,и трябваше да се премине на междинно положение от бензина и да изгори каквото е качила в карбуратора,преди да се превключи на газ.
#3 Getzata
Getzata
    User
  • Members
  • 291 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 30 ноември 2009 - 16:22
Ясно за копчето , но за индикацията и по точно за средния светодиод ?
#4 jivko traikov
jivko traikov
    User
  • Members
  • 81 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:audi 80
Публикувано 30 ноември 2009 - 19:55
Средният диод светва когато лявото копче е в средно(междинно)положение
#5 bozmana
bozmana
    User
  • Members
  • 346 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 1,9 TDI, VW Lupo
Публикувано 30 ноември 2009 - 20:05
И аз съм със същата уредба. При мен диодите светят само един по един. Зелен-като съм на газ, жълт-на бензин и червения като е в междинно положение т.е. докато изгори бензина в камерата на карба. Никога не са ми светили два заедно и според мен ако червения ти свети постоянно има някакъв проблем
#6 и.николов
и.николов
    User
  • Members
  • 2111 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:AUDI 80 / BMW e46
Публикувано 30 ноември 2009 - 22:02
Точно ! Това са индикациите и никога не трябва да светят по 2 заедно.
Вероятно има някъв проблем вътре в превключвателя .
Едит: червеното копче отстрани му викат "почерпка" и служи за облекчен
старт на газ при студен мотор (сутрин примерно) . За него няма индикация.
При натискане за секунда примерно ,копчето подава + към ел. магнитен
елемент монтиран на челния капак,който със своя стержен натиска в центъра
мембраната ,която чрез лостчето закачено на нея отваря клапанчето за
газ на стъпалото за ниско налягане. По тоя начин известно количество газ
вече е налично в маркучите към плочката и още с първия оборот мотора
запалва . Поне така паля аз сутрин , а после през деня не го ползвам.
Уточнение - целия този механизъм го има само при вакуумните изпарители.
#7 Getzata
Getzata
    User
  • Members
  • 291 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 01 декември 2009 - 14:17
Хмм , 3-та година винаги са ми светели по две (червено и зелено за газ , червено и жълто за бензин и само червено на междинно положение)
Значи трябва по едно да светят , къде да търся проблема ?
#8 feri
feri
    feri
  • Members
  • 916 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:AUDI 100 С3
Публикувано 01 декември 2009 - 14:34
важното е да не ти меша горивата при мен средния никога не е светил само този за газта и бензина.мисля че понякога когато е влажно слабо светеше средния
#9 Михаил Радославов
Михаил Радославов
    помияр - мастия - просяк
  • Members
  • 1208 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A3 8L
Публикувано 01 декември 2009 - 16:07
аз съм с BRC !
при мен копчето пак е разделено на 3 ...
1. червена светлина (най-дясно положение) - колата върви на бензин !
2. междинно положение - от мястото където ми сложиха агу-то ми казаха сутрин да паля на него както пише колегата по-горе, но аз принципно пренебрегвам тая препоръка и паля на бензин и карам докъто колата не стане на 60~70 градуса и тогава превключвам
3. зелена светлина (най-ляво положение) - "евтиното" гориво
и мир - толкозЗзз ...
Не светят никога по 2 лампи или ти меши сместа (което лично не ми се вярва, защото ти ще го усещаш) или копчето се е прецакало ... според мен отиди на място, но залагам на копчето, че е здало багажа - все пак съм виждал как са на килограм в един кашон и доста често съм чувал хора да се оплакват от копчетата за превключване :lol:
#10 Getzata
Getzata
    User
  • Members
  • 291 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 01 декември 2009 - 16:26
Ми не усещам да ги меши , всичко си е нормално , пре натискане на газ-бензин че чуват газовия и бензиновия клапан как щтракат.
От кутийката за превключване излизат 5 жици към бензиновия клапан , към газовия клапан , към изпарителя (за черпене) , маса и една през бушон в запалителната бобина (сигурно взима + отам)
Освем да разглобяя машинката да видя дали има някъв проблем в нея.
#11 LINO_KKK
LINO_KKK
    User
  • Members
  • 568 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:беше AUDI 80 B3
Публикувано 01 декември 2009 - 16:43
Колега, Имаш ли датчик за "резерва" на газовата бутилка
Червения диод трябва да свети когаро в бутилката остане по-малко от 5-6л. газ
Не се чуди много но този датчик много газаджии изобщо не го слагат
Аз имам такъв. Отначало работеше добре, но псле го раместих и сега не ми се играе да го нагласям и при мен вече не свети.
#12 Getzata
Getzata
    User
  • Members
  • 291 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 01 декември 2009 - 17:24
Няма , разглеждах досега газовата бутилка , никакви жици не излизат от нея .
#13 auditos
auditos
    User
  • Members
  • 694 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi А4 Б6
Публикувано 01 декември 2009 - 17:31
ако колата си работи без проблеми на газ и бензин и нямаш проблеми когато превкл'ючваш да не ти пука за диода това ми е съвета
аз го имам същтото и никога по средата не е светило така 4е ............ :)
#14 LINO_KKK
LINO_KKK
    User
  • Members
  • 568 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 01 декември 2009 - 19:51
аз го имам същтото и никога по средата не е светило така 4е ............ :steinigung:
Карай и си свиркай :hilezh:
Явно газаджиите не са вързали диода там където трябва.
от кутийката излизат мисля 4 кабела (захранване+; кабел до газов клапан; кабел до бензинов клапан; и един много тънак мисля че е жълт за този диод) ако е дал на маса този жълтия ще ти свети диода
И все пак това не ти пречи!!!
#15 denev
denev
    User
  • Members
  • 526 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A4
Публикувано 01 декември 2009 - 20:14
Карай и си свиркай :steinigung:
Абсолютно точен отговор.Предната ми кола беше с такъв ключ и точно червения диод трябва да свети като влезе в резерва "R".Аз също нямах датчик,за резерва на бутилката и сигналния кабел го бях изолирал и никога не ми е светвал червения диод.
#16 LINO_KKK
LINO_KKK
    User
  • Members
  • 568 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 01 декември 2009 - 20:41
Ето и една снимка на датчика . Капачето съм го свалил за да се вижда по-добре. (Зеленото кабелче от датчика е свързано и продължава като жълто)
Редактиран от LINO_KKK, 01 декември 2009 - 20:42.
#17 Pagu
Pagu
    User
  • Members
  • 81 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A4
Публикувано 28 февруари 2010 - 15:14
kolegi a na men lampichkite sa mi dve kopcheto e na gazov injekcion i sprqha da mi svertqt spored vas kakav e problemA
#18 kolu
kolu
    User
  • Members
  • 1225 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:детство
Публикувано 28 февруари 2010 - 15:49
Колега,за твое успокоение,провери дали ключето работи коректно или дали при превключване подава напрежение там където трябва:само на газовия клапан,само на бенз. клапан и на нито един от клапаните.Ако всичко е на ред вероятна не ти е вързано правилно третата сигнализация.Провери си и бутона "за почерпка".Проверката можеш да я направиш както с мултицет така също и с контролна лампа.
#19 Pagu
Pagu
    User
  • Members
  • 81 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A4
Публикувано 28 февруари 2010 - 16:29
#20 valerka
valerka
    User
  • Members
  • 128 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Аudi Б4
Публикувано 28 февруари 2010 - 19:20
Ако обичаш пиши на кирилица
mobile.bg
