Екстри
oooo
  • Отговори 96
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Аз съм с такава, при интерес мога да я снимам или да й препиша номера. Свалих я преди известно време, понеже бях решил че ми пречи на по-ефективното охлаждане :)
:) E нали затова е "запечатана" отдясно ... Радиатора е вляво, и въздуха трябва натам да ходи ... Ко да прави вдясно, да охлажда филтъра ли ?!
Пластмасата беше зад решетката с емблемата и заемаше цялия отвор. При продължително настъпване с изкачване колата вдигаше температура в горещите месеци. След като я махнах не съм забелязал такова нещо. Може да загрява по-трудно зимата, ама ... няма пълно щастие.
Никви ядове откато съм я свалил,За зимата може да се сложи отново ,но преди с нея в града лятото карах само на вентилатори и 100 градуса на таблото
Петкан не е ли фабрично с такава !????
Няма как петкан да е с такава решетка при положение,че всички петаци с куатро имат 2 водни радиатора
Aко пожелаеш, може и три да ти станат :zustimm:
Любопитна естра е "отоплението" в краката на пътниците на задната седалка. Оказа се, че всички (В4 - ки) имат фабричните отвори под предните седалки, обаче не всички са оборудвани с доста интересните въздуховоди :zustimm:
Въздуховодите да не са едни пласмундери дето минава през барчето при скоростния лост и отиват назад?
Да, пластмасови са и изглеждат едни такива плоски и много широки :lol: Но не отиват директно назад, а под цялата предна седалка :zustimm: Трябва да издействам някоя фотка от новия им притежател, преди да ги е монтирал :zustimm:
Редактирано от Караконджул
Като сменявах радиаторчето ги видях тия дивотии в мойта баба и се чудих къде аджеба оди тва и що е там като нема духалки отзад. После прочетох, че имало духалки изпод седалки и кво да видя, верно има духалки там. Модерна скрита работа :zustimm: Ма не знам, тва екстра ли ще да се води? Не си ли е фабрично в базовия модел?
Пичове, ограничете дискретния спам до минимум и обсъждайте кой какво имал или нямал на лични, ако искате! Караконджуле, теб най-специално визирам!
  • 1 year later...
Интересуват ме тези две екстри дали съществуват:
Крило/спойлер за AVANT(при мокър път се получава едно завихряне и омазване на задното стъкло)
Мрежа метална или текстилна за отделяне на багажното отделение на AVANT.
Има една страхотна мрежа при доминатор-а, спойлерите хубавите са цифра.
При него пак има, но дали ще го продава питай него.
п.с задната чистачка не я ли ползваш?
Редактирано от SunShine
Това пък е буксата с 12V извод в купето на автомобила:
024190090.jpg?r=0
Това всички В4- ли го имат или почти всички?
Забелязал съм,че при някои аудита тази средна решетка на бронята е с отвори,а моята няма такива,отзадната част е пластмаса,а отпред се виждаш само някакви оребрени
Редактирано от integrale45
Тва си е направо екстра да имаш здраво и право уплътнение на капака при Б3 laugh.gif
