zoo Публикувано 14 Май 2019 Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 (Редактирано) Чиповете свалени и прочетени но въпросите както се казва в някой романи станаха повече от преди Адресите на картите в Олс-а започват с 0134А и свършват 3F150 Нищо подобно на това което има в интернет вкл. и тук за познати адреси на карти. Редактирано 14 Май 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 14 Май 2019 Доклад Share Публикувано 14 Май 2019 В такива ситуации използвам hex калкулатор. Избирам си някоя леснонамираема карта от познат дъмп, който се очаква да е подобен, намирам я в непознатия и смятам разликата на адресите. Използвам въпросната стойност като офсет, за да търся останалите карти спрямо тези от познатия. Ако имаш късмет, ще ги нацелваш точно. В повечето случай не е така, но все пак е достатъчно близо, за да ти ускори работата в пъти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 15 Май 2019 Доклад Share Публикувано 15 Май 2019 Не разбрах кое смяташ и сравняваш, адреса на картата или съдържанието? Адресите дори и ръчно лесно се преглеждат а съдържанието ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 15 Май 2019 Доклад Share Публикувано 15 Май 2019 Разликата на началните адреси на картите.Аз пък не знам какво имаш предвид под съдържание Автоматично намерените карти рядко са всичко, което ти трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 15 Май 2019 Доклад Share Публикувано 15 Май 2019 (Редактирано) Не случайно написах с какво адресите започват и свършвТ и не виждам между тях да има адрес като 5C1DC например Не само в автоматично откритите ами в целия дъмп лесно се стига дори и без търсачката Редактирано 15 Май 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 15 Май 2019 Доклад Share Публикувано 15 Май 2019 (Редактирано) Ще може ли един пример, как точно се интерполира резултата от калкулатора и се открива някоя карта? Имам чувството че тия адреси за MSA15 ne sa 16чни Ето какво постигнах до тук но не виждам еднакви адреси въпреки това Редактирано 15 Май 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 15 Май 2019 Доклад Share Публикувано 15 Май 2019 24 страници а никой не е постнал последния съвет от Buddah както и това фундаментално видео за търсене и сравняване картите в Winols Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 15 Май 2019 Доклад Share Публикувано 15 Май 2019 (Редактирано) Извода ми е че за това старо еку 038 906 018BB адресирането на картите е само до определен адрес 3FFE0 докато за 038 906 012A EDC15VM+ продължава нагоре до 7FFF0 където лесно се намират известните на целият интернет адреси на карти. И тъй като стойностите в картите не съвпадат няма как да разбера коя карта коя е на старото ЕКУ В края на краищата имам прост въпрос, намира ли се някой който да е мапвал тези стари ЕКУ-та и би ли споделил опит ? Редактирано 15 Май 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 15 Май 2019 Доклад Share Публикувано 15 Май 2019 Според мен не е правилно да ги гледаш в hex режим, защото това ти пречи да различиш каквито и да е стойности. Хората сме свикнали с 10ичния формат. Като казах да смяташ и сравняваш адресите нямах предвид стойностите. Всяка стойност си има адрес, който е прието да се изписва в 16ичен формат. Стартовите адреси са тези, които виждаш отляво на имената на автоматично намерените карти. Това е адреса на първата стойност от картата. Той идва след дефиницията, която пък от своя страна съдържа колоните и редовете. Не мисля и че стойностите са в 8 битов формат, защото 256 нива биха били недостатъчни. При по-новите почти винаги са поне 16 битови. В случая се изразявам условно просто защото не съм си играл с такива Екута.Това, че в края на имената на автоматично намерените карти има 16, мисля че означава точно че са определени като такива с 16 битови стойности.Под леснонамираема карта имах предвид нещо с характерен цялостен вид(като ЕГР, не знам дали при теб има обаче), което би могъл да разпознаеш гледайки дори и дъмпа, без значение дали в текстов или 2Д режим, и което Winols също така открива със висока степен на сигурност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 Нищо не мога да открия ввъв това еку за съжаление Списък за MSA15.5 Passat 1.9TDI 1997 110bhpECU MSA 15.5VW 028-906-021GL Bosch 0281-001-656 067A0 Air Mass conversion Raw value 14x10073A8 Map linearization CB2 2x10F3A8 Map linearization CB3 2x13F3A8 Map linearization CB1 2x103F10 Torque limiter CB 2 19x3015F8 MAF correction by temp CB 2 8x8019CC Drivers wish CB 2 8x1601D6E EGR CB 2 13x16 03B9E Start IQ CB 2 9x8 03F10 Torque limiter CB 2 19x303FF2 Smoke limiter CB 2 12x1604FB0 N146 Pump voltage map CB 2 17x16054FE Boost target map CB2 10x160567A Boost target map (2) CB 2 10x16058D8 Boost limit CB 2 10x1005A3A N75 duty (1) CB 2 13x1605C1C N75 duty (2) CB 2 13x1607A8E SOI limiter temp CB 2 7x1307B86 Start of injection CB 2 13x1607E0E IQ toAirmass 10x16 095F8 MAF Correction by temp CB 3 8x8099CC Drivers wish CB 3 8x1609D6E EGR CB 3 13x16 0BB9E Start IQ CB 3 9x8 0BF10 Torque limiter CB 3 19x30BFF2 Smoke limiter CB 3 12x160CFB0 N146 Pump voltage map CB 3 17x160D4FE Boost target map (1) CB 3 10x160D67A Boost target map (2) CB 3 10x160D8D8 Boost limit CB 3 10x100DA3A N75 duty (1) CB 3 13x160DC1C N75 duty (2) CB 3 13x160FA8E SOI limiter CB 3 7x130FB86 Start of injection CB 3 13x160FE0E IQ to Airmass CB3 10x16395F8 MAF correction by temp CB 1 8x8399CC Drivers wish CB1 8x1639D6E EGR CB 1 13x16 3BB9E Start IQ CB 1 9x8 3BF10 Torque limiter CB 1 19x33BFF2 Smoke limiter CB 1 12x163CFB0 N146 Pump Voltage Map CB1 17x163D4FE Boost target map(1) CB 1 10x163D67A Boost target map (2) CB 1 10x16 3D8D8 Boost limit CB 1 10x103DA3A N75 duty (1) CB 1 13x163DC1C N75 duty (2) CB 1 13x163FA8E SOI limiter temp CB 1 7x133FB86 Start of injection CB 1 13x163FE0E IQ to Airmass CB 1 10x16 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 16 Май 2019 Доклад Share Публикувано 16 Май 2019 (Редактирано) https://drive.google.com/file/d/0B9kj1bA2Dekda2hCeFZKUzNyTEk/view https://www.ecuedit.com/resources/file/8846 https://mega.nz/#!6pQGUbKS!rJ1GB4XL2JDk7V2q96dbK5lns8sSsTYPLuYwugAppwQ https://mega.nz/#!n0gjgD7Z!-O18MxjPmClT6xYw9imlSkLmK7OVYNzgTolJ_31S9no Damos VAG EDC15 EDC16 EDC17 MED PCR .rar https://mega.nz/#!GsYlVYbb!01Q7aPd41wiELkk0xHlWIELp-uIEgJyfSV3LGk6gLkI Damos DCM 3.7 3.5 3.1 MED 17 .rar https://mega.nz/#!blJ02bYL!lzshYSGbuh-8EYn4HUdZiskhZ4p2zNKe7QcfpgiEbTk https://drive.google.com/drive/folders/0B1P2Ehipz3Ezd0RDN290cU9MeEE winols_damos_800gb http://blog.obdexpress.co.uk/2018/05/30/winols-2-24-damos-800gb-download-free-install/ Редактирано 16 Май 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 ECU 038 906 018BB hot start fix 03AFC Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 ECU 038 906 018BB EGR aдрес - 07150 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 (Редактирано) Нещо което някои са забравили да споменат още в началото на темата за търсенето на карти За 1.9 tdi PD EDC15P EGR DRIVERS WISH TURBO BOOST BOOST LIMIT TORQUE Редактирано 17 Май 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 17 Май 2019 Доклад Share Публикувано 17 Май 2019 ECU 038 906 018BB driver wish 39A0C Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 19 Май 2019 Доклад Share Публикувано 19 Май 2019 Софтуерно изключване на EGR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 19 Май 2019 Доклад Share Публикувано 19 Май 2019 (Редактирано) HotStartFix MSA15.5 start IQ - 5C564 Редактирано 19 Май 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 24 Май 2019 Доклад Share Публикувано 24 Май 2019 Чиповете от алиекспрес дойдоха и играчката започва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 24 Май 2019 Доклад Share Публикувано 24 Май 2019 Чудя се дали да питам за корекциите в картите, или отново да се обръщам към пазителят на тайните--балканът? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 24 Май 2019 Доклад Share Публикувано 24 Май 2019 С чудене не става, ще трябва да питаш, че на всичкото отгоре не разбирам и за какво говориш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 24 Май 2019 Доклад Share Публикувано 24 Май 2019 (Редактирано) За същината на т. Н. чипване. С'я, подозирам без да обиждам никого, че повечето родни тунери работят с готови карти. Записват и карат. Вече имам два много сериозни комплекта, единият от линковете, един купих. Ори файлове и тунинг файлове. За корекцията на картите иде реч. Първо на няма да слагам по големи разпръсквачи, но чакат в готовност. Четох че корекцията през ваг Ком на количеството гориво е достатъчно като корекция, но повечето неща през ваг Ком май не стават, като хотстартфикс например. Редактирано 24 Май 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 24 Май 2019 Доклад Share Публикувано 24 Май 2019 (Редактирано) За същината на т. Н. чипване. С'я, подозирам без да обиждам никого, че повечето родни тунери работят с готови карти. Записват и карат. Вече имам два много сериозни комплекта, единият от линковете, един купих. Ори файлове и тунинг файлове. За корекцията на картите иде реч Отделно сдобих два чипа които са с прозорче за изтриване и но предстои да видя как ще ги ашладисам на тоя сокет и дали ще е добре, от това зависи по коя пътечка ще вървя, за преходник или със епроми със цокъл и накрая запоени Редактирано 24 Май 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 24 Май 2019 Доклад Share Публикувано 24 Май 2019 (Редактирано) Последни приготовления и проби за епрома записва се и изтрива за 10-12 мин. чудесно с лампа за нагревки. Пожелайте ми успех при насаждаето му на платката. Редактирано 24 Май 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petrishki Публикувано 24 Май 2019 Доклад Share Публикувано 24 Май 2019 (Редактирано) 3 hours ago, zoo said: С'я, подозирам без да обиждам никого, че повечето родни тунери работят с готови карти Тва е доста известен факт )) Рядкост са тези, които правят и корекции спрямо състоянието на самия автомобил или желанията на клиента. Редактирано 24 Май 2019 от petrishki Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 24 Май 2019 Доклад Share Публикувано 24 Май 2019 (Редактирано) За да не ни обвинят в тралалайкане ето едни файлове ori и tuning за сжаление не мога да видя за кой двигател са копирам името им директно вижда се ЕКУ-то - Bosch_0281001852_038906018AK Audi_A3_1.9_TDI_1998_Turbodiesel___66.2KWKW_Bosch_0281001852_038906018AK_359690_-_691_A1C1 Audi_A3_1.9_TDI_1998_Turbodiesel___66.2KWKW_Bosch_0281001852_038906018AK_359690_-_691_A1C1.ori Audi_A3_1.9_TDI_1998_Turbodiesel___66.2KWKW_Bosch_0281001852_038906018AK_359690_-_691_A4AC.Stage1 Audi_A3_1.9_TDI_1998_Turbodiesel___66.2KWKW_Bosch_0281001852_038906018AK_359690_-_691_D115.Stage2 и втори комплект Audi A3 TDI Bosch 038906 018a 0 281 001 409/410 EP 355828 HI 355827 LO Eprom: 27C512 355827X8.BIN stage (10000.ols (Original) - ) stage (10000.ols (Original) - ).ols ================================== Нещо друго, двата файла Lo и Hi може да са за автоматик и ръчка, но един без друг не могат да работят. Някъде прочетох за идея да се направи на единият чип, тунинг а на другия стоковите карти, но докато не го видя не го вярвам В програмата един без друг са празни и нечетими Редактирано 24 Май 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
