Emo_vd Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 (Редактирано) Здр. колеги, проблема ми е следния карам ауди а6 4Х4 1999г и имам един бутон ASR блокаж но защо не ми въртят задните точила нито когато е включен този бутон нито когато е излкючен, (на таблото си свети или не свети когато е изключен бутона) днес закъсах предницата се окопа, а от зад нищо, каде да търся проблема? Редактирано 13 Февруари 2012 от Emo_vd Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 (Редактирано) защото колата ти не е 4х4 ASR имат само аудита на предно Редактирано 13 Февруари 2012 от ghostdog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emo_vd Публикувано 13 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 (Редактирано) а защо имам кардан на задните гуми ? Редактирано 13 Февруари 2012 от Emo_vd Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 (Редактирано) не знам за какви точила говориш, предполагам имаш в предвид задните гуми, кардата не трябва да е на тях, а към тях, кардата ти е между скоростната кутия и задният диф, сигурен ли си, че не бъркаш задният мост с кардан?снимай го този кардан да го видим Редактирано 13 Февруари 2012 от ghostdog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 защото колата ти не е 4х4 ASR имат само аудита на предноДа са излъгали човека, че уж е куатро ли щом както казваш този бутон ASR го имат колите с предно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emo_vd Публикувано 13 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 ще снимам и ще пратя колега, да гумите извинявам се за грешката с точилата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 днес закъсах предницата се окопа, а от зад нищо, каде да търся проблема?Кое от задните колела видя че не се върти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emo_vd Публикувано 13 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 има и друго когато ми се знаесе задницата ми се струва че и задните почват да въртят ? как става точно незнам хахахха нито едно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 (Редактирано) до колкото знам на C5 куатро не се слага блокаж до 2000 година когато слагат ESP, последно го има в C4 това с ABS-а, но при C5 няма този бутон ASR ако е куатровдигни я колата на подемник, ако в тунела имаш само генерация, значи са те подвели, ако имаш кардан и не ти въртят задните гуми.... то май няма такъв вариант Редактирано 13 Февруари 2012 от ghostdog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emo_vd Публикувано 13 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 имали някакъв варянт да се включват само при приплъзване на задницата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 при А6 не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emo_vd Публикувано 13 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 еми благодаря колеги за бързите отговори ще я дигна на подемник и ще видя какво е положението и ще пиша за разрешението на случая Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 ще я дигна на подемник и ще видя какво е положениетоИма ли кардан,не бутай нищо по трансмисията,да не ти кажат,я дай да отворим да видим що не работи туй куатро.Пиши какво си видял.Снимай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mimo160 Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 (Редактирано) Колега с колко ауспуха ти е колата.Ако е с един двоен само то лявата страна не си куатро,ако са по един от страна и е оригинално така значи си куатро или си бил куатро и нещо е правено.Действително ASR и куатро няма.Както каза ghostdog има ЕСП но след 2000 и ако не ме лъже паметта на 180к.с мотора първо го слагат. Редактирано 13 Февруари 2012 от mimo160 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 Колега с колко ауспуха ти е колата.Ако е с един двоен само то лявата страна не си куатро,ако са по един от страна и е оригинално така значи си куатро.Не е точно така,ама айде ще го разберем след малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DAKINE Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 Не е точно така,ама айде ще го разберем след малко.Прав е колегата,с две пушки от едната страна е предно,но чак след фейса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 (Редактирано) Прав е колегата,с две пушки от едната страна е предно,но чак след фейса.Значи примерно всички 2,5 TDI quattro са с предно Редактирано 13 Февруари 2012 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 (Редактирано) преди фейса на A6 C5 куатро са с по кюнец от всяка страна, просто са скрити зад бронята Редактирано 13 Февруари 2012 от ghostdog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Franky Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 Това ще е голям гаф наистина да не е куатро колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emo_vd Публикувано 13 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 (Редактирано) сняг до гърдите и нито помен от снегорин, днес нищо немога да погледна камо ли да легна под колата на две седмици съм с тази кола и нямам никаква наидея дали е с един два или 5 кюнеца чесно казано затънах и се питах защо? На колата си пише quattro навсякаде, знам че може и да са сложени от някои за да дигне цената Редактирано 13 Февруари 2012 от Emo_vd Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SVarbanov Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 .ахси случая.Не си ли гледал какво купуваш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mimo160 Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 (Редактирано) Тия търговците вече станаха много нагли и народа им вярва. Редактирано 13 Февруари 2012 от mimo160 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emo_vd Публикувано 13 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 Купих я от познат колата, но сега не е в бг. днес пораспитах за този проблем, и разбрах че може да е някаква букса която се откачва за да не харчи поне едни маистор така е направил с а3 куатро та малко да се постопи снега ще я погледнем какво е. Мисля че си е куатро колата но има някакъв проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 13 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 (Редактирано) Куатрото на А3 и на А6 нямат нищо общо. Най лесния тест сега в снега е да пробваш да въртиш гуми и да видиш дали и задните гуми, превъртат. Редактирано 13 Февруари 2012 от martinich Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emo_vd Публикувано 13 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2012 е сутринта видях че не въртят колега за това повдигнах въпроса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
