Схема за ел. фарове
ИСО
Въпросчета към кабелджии, жичкаджии, токаджии и други ... :lol:
Имаме две машинки за ел. фарки за Ауди 80,90, coupe и т.н., две букси към тях и един бутон за управление на екстрата...
Всичко е монтирано и кабелите са пуснати, НО кое къде се връзва !?!? :gruebel:
Моля за малко(много) помощ. :respekt:
Това е машинката и буксата до нея !?(и бутончето)Три кабела !?Кой, какъв и къде !?
Това е буксата на бутона. Пет кабела ! Кой къде ?!
Бутончето отзад :
2, 3, 4, 5, 6!? Кое, къде ?!
Ще ви бъда благодарен, а и смятам, че темата ще е полезна и за други !
Моля за цветно обяснение... :bia:
Edited by ИСО
При мен ги свързах така:
Май не е точно както са казали германците, но работи.
Ако приемем, че разликата между сиво и синьо бутонче
е само от естетически характер, би трябвало да стане и
при тебе.
Ако не, поне обяснението е цветно :hilezh:
Разликата не е в естетическия характер. Съпротивленията в двата бутона са различни при съответните степени.
Не си спомням , имах и син и сив бутон , но сивия го подарих , защото не ми трябваше. Моторчетата ми са свалени от ауди 100 , бутонът беше син и затова си оставих него. Все още стоят в шкафа ми и не съм се наканил да ги сложа. Би трябвало моторчета , които са свалени от кола със син бутон да не работят коректно със сив заради различните стойности.
Сега измерих на синия какви са - степен 0 - 2.03 kOhm , степен 1 - 1.86 kOhm , степен 2 - 1.63 kOhm и степен 3 - 1.37 kOhm . Някой колега може да напише и стойностите на сив бутон.
Edited by iovkom
Малко СПАМ: :hilezh: Може ли някой, имащ екстрата да сподели колко пъти я е ползвал? На едното ауди я ползвах 2 пъти за 3 години, на Шкодата- 1 път, след като свалях фаровете, за да проверя, че не съм прецакал нещо.
Пример: Онази вечер карах по тъмно по едни второ/третокласни пътища(не моята кола) до едно място и обратно, да се прибере багаж...И на отиване и на връщане се наложи да се цъкат фарките нагоре/надолу.Първо заради дупките, да ги виждаш по-добре и второ заради натоварената кола.
Друг момент за ползването на ел. реглаж е, че е по-добре в градски условия да караш с по-свалени фарове, а извън града с малко по-високи.Естествено без да пречиш на останалите.
Трети момент е, че обичам да си цъкам разни копчета и да се кефя... :lol:
Edited by ИСО
Аз ги ползвам сравнително често, повече защото ме кефи,
но и се е налагало наистина, особено като седне някй
голям човек отзад.
Сложих моторчетата и отидох да ми регулират фаровете с апарат.
Карам аз гордо с професионално нагласени фарове, а
колегите се разцепиха да ми светкат и да ме псуват.
Отивам пак, пичовете викат перфектно е.
Накрая си ги снижих сам за да не преча на хората.
Но след реглажа+релета колата наистина светна.
Моторчето се управлява с промяна на съпротивлението от бутона в купето. Представи си , че на нулева степен от бутона идва съпротивление от около 2 kOhm към моторчето и то ти вдига фара в най-горно положение. Когато замениш този бутон с друг , със съпротивления , които не отговарят на тези , е възможно на 2 или 3 степен фаровете да са в най-горно положение или въобще да не реагират на командата. Затова казах , че е добре някой да измери и съпротивленията на сивия бутон (какъвто е твоят ) , за да видим какви са . Мерил съм ги отдавна и не си спомням какви бяха разликите в тях .
Edited by iovkom
Ето пресни замервания на СИВ бутон:
Степен 0 - 2.01
I - 1.84
II - 1.71
III - 1.43
Сериозни ли са тези разлики в сравнение със СИНИЯ бутон !?
Edited by ИСО
Не , очевидно са еднакви с тези на синия , малките разлики идват от уредите ни. Ще попитам колегата , на когото подарих копчето , какви са стойностите при него.
На път си да си отговориш сам.
Аз съм с фарове от б4 (син) и с бутон от б3 (сив) и работят чудесно.
Ползвам ги когато не ми харесва колко са ми високи фаровете и често не са точно на 2, ами на 2 и половина да кажем, без да преча на насрещните разбира се. В града ги държа максимално забити надолу.
Edited by oooo
Това е добра новина, защото и аз съм така горе-долу... :)
Ето какво се получи днес:
Машинка HELLA :
1 - маса
2 - управление
3 - + къси светлини
Монтираме машинката на фара, хващаме си + от жълтия кабел на буксата във фара и маса от кафявия. На другата машинка същото. :lol:
Средното пинче и на двете машинки свързваме заедно и с един кабел отиват до 4-ти пин на бутона в купето.
Бутона(снимката по-горе в постовете) :
2-ри пин не съм ползвал(той е маса) и е заедно с 6-ти пин.
3-ти пин - пускаме кабел до лостчетата на фарове/мигачи и от лявата букса(там, където се пускат фаровете) намираме жълтия кабел-къси светлини, връзваме там.
5-ти пин хващаме +(на контакт) от съседен бутон.
6-ти пин маса, пак от съседен бутон.
Всичко заработи по тази схемичка ! Това е. :)
Благодарности на колегата shado за схемата по-горе, която леко промених. :bia:
Може да сложиш по един предпазител от 5А за всяка машинка на захранването от късите светлини. Така ако изгори/блокира моторчето вътре и "окъси" няма да ти изгасне съответния фар :).
  • 4 months later...
Знам че темата е стара, но да споделя малко "полезно" инфо ...
В бутона има една крива крушка без никакви обозначения по нея !
Смяната и е още по-крива ...
"Затваряте" зъбчетата на кабелните обувки на бутона, и следва фън-а !
С някакви невероятни умения разделяте буксата от самата платка, и разбирате че някое от 5-те крачета също е дало фира ...
После самата платка е захваната за светловода на 4 места - там аз направо рязах "пъпките" с макетното ножче (после не се наложи поне при мен да лепя с нещо платката - пак си щТракна) !
После самото "колело" на което са степените се фиксира в някое положение от една пластинка, на която има една хипер-ултра-мега малка съчма !
Внимавайте с нея - при разглобяването светлодода да е легнал, а платката да е "отгоре" !
И вече разделената платка и светловод са ви в ръцете ...
Евентуално и някоя букса от самият бутон както споменах !
Крушката си има гнездо, и не всяка автомобилна крушката става ...
С разпространените 1,2/2 W няма да свършите работа, тъй като ОЕМ крушката е ф4, а "гнездото" е малко по-голямо ! Въпросните крушки са ф5 и маааалко не влизат ... Навлажнени също :hilezh::hilezh:
Тааа на мен ми сложиха една малка крушка (като от бутона за ел. стъклата), спойки - и сме пей сърце !
Тааа малко не е предвидено както каза Исо за разглобяване, което не значи че не може да се разглоби ! :hilezh::bia:
Някъде бях стоварил тема със снимки за разглобяване на този бутон, както и на аналогичния за подгряване на седалките.
П.С. да се похваля, че и на Шкодата използвах регулирането на фаровете цял един път за 8 месеца :hilezh:
Аз бабата я научих да пътува нощем, и понякога сме повече кочове в кочин, и се вирнат и фаровете съответно, нищо че съм една идея надолу под необходимият реглаж ...
Мммм, а и брат ми си нема работа да ме пита има ли Алудито такава "екста" :hilezh:
  • 7 years later...
На 21.03.2012 г. at 22:29, iovkom написа:
Между пинове 4 и 6 .
колега гледам неговото сиво копче  и моето  обаче при мен 6ти пин е свободен заети са от 1ви до 5ти  а при него  1ви е свободен а са заети от 2ри до 6ти
