Питанки относно А4 B6/B7 - Vol. 1
asenovb
Разликата в спойлерите(фабричните) на б6 и б7  е вдупката за стопа. Дупката за стопа на б6 е по-широка, затова той може да се фитне на б7 директно. Дупката на стопа на б7 е по-тясна, за да се сложи на б6 е необходимо лека преработка-разширяване на дупката.
Фабрично е хванат с две видии и 3м към капака. Вероятно няма да биеш капака, затова може да го хванеш с черен силикон за стъкла. Ако имате Кобра във вашия град, може да идеш при тях за символична сума да ти го омажат с черен силикон да го лепнат.
След това е хубаво 24 часа да не караш колата. За да стегне хубаво.
Това е
Този, ако изглежда така - http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A4-B6-Avant-Roof-Spoiler-RS4-Look-NKTuning-/360453375793?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AAudi|Model%3AA4|Plat_Gen%3AB6%2C8E5&hash=item53ecb20731
 ми мяза най-иситнски
Пичове може ли да потвърдите дали това е точния модел турбо за Audi A4 1.9 TDI AWX 2002г. 131hp. - Turbocharger AFV AWX Garrett GT1749v 717858-0003 038145702G. В нета намирам и GT1749VA от Pasat 1.9TDI AWX 2002 131hp, каква е разликата с GT1749V? Става ли турбото от този пасат на А4 с AWX двигателя? В повечето обяви за AWX намирам GT1749V и този номер 717858. Виждам че има и още цифри след този номер, но повечето търговци не ги пишат и не знам ако има разлика в последните цифри след 717858 дали ще пасне?
Търся копчето за навигация RNS-E on/off дали го има като резервна част , че ми го няма капачето и дразни много???
http://www.ebay.com/itm/Audi-Navi-buttons-button-RNS-E-ALU-A3-S3-RS3-8P-chrome-MMI-/271258664546?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f2846be62
такива подобни търсете, но задължително за а4, защото от а3 не пасват без преправяне.
а именно
Also to the retrofit on A4 8E, to only a button from the inside hole must be drilled deeper.
като резервна част не съм чувал да я има
Редактирано от Bobu
ами прочети горния пост, над твоя... ако не намериш за а4, какво да правиш...евентуално.
защото все пак парите не са им малко
Този бутон се предлага само за а3 ,на а4 за да го смениш целия трябва да се разглоби цялото нави и може би заради това не го предлагат.За а3 ново от порше беше около 30-40 лева.На а3-ката се дърпа само навън и излиза
Здравейте,
Нов съм в сайта и с нова придобивка ауди а4 авант 7 ,06г.  Колата е със S-line пакет.Та въпроса  ми е Относно изпусквателната системата отзад колата ми е стандартното гарне,но искам да сложа и от другата страна ....или евентуално нови краини гурнета крайната цел не е толкова звука а визията лесно ли ще стани тази доработка.... или каква сума трябва да си преготвя... и като я видях на канал отдолу има от къде да мина тръбите просто е покрито с пласмасови кори.
Извинявам се ако не е по темата или на точното място въпроса....
И Второ запитване мнения за спортен панелен или конусен филтър или просто да си карам с този на който съм.
Просто все още се радвам на колата и всеки ден ми минават щури идеи и въпроса е да вкарам парите в нещо което ще бъде полезно
Благодаря.  :)
Гурнета няма как да сложиш!!! ;) Какъв с-лайн пакет е? Пусни снимки. За да сложиш още едно гУрне ще ти трябва донор от моргата заедно с тръбите назад. Също ще ти трябва и нова добавка за задната броня с извивки за отворите на ГУрнетата.
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
За какво ти е спортен филтър?
Тея гърнета тея ауспуси взеха ми акъла.За снимки се извинявам предварително малко са и са гадни.Двигатела е 2.0tdi  и ето снимките.А относно филтъра всички познати ми говорят щяла звука да промени и проче...а до сега съм карал бензинови коли там знам за какво да говорим но за дизела....
 Тези дни ще се постарая за снимковия материал
post-83861-0-90396900-1378200997_thumb.j
Кое му е ес лайна?Табелката е ес 4. На този мотор какъвто и филтър за му сложиш все ще трака като мотокар.
Пести си паричките, за друго ще ти трябват.;)
Взимаш гърнетa от 2.5тди или 3тди, но да не е куатро, щото не стават (освен ако и твоето не е куатро)...резервУара е различен.
Купуваш нова добавка ~100лв, боя и си ти.
Транспорта не знам как ще го направиш - дълги са гърнетата. Отиди някъде в КРАФТ примерно или АСПО да ти вдигнат колата, да добиеш представа как става.
С двойна генерация звука става една идея по-добре.
Филтър... какъв филтър на тая кола бе батя =)
Успех =)
Редактирано от Bobu
Аз нали съм с два кюнеца, звука си е чист тракалник. На 2.0тди 170к.с. също е с два кюнеца може и от такава да търсиш
Здравейте,
Благодаря.   :)
Момко, карай си колата и не се занимавай с глупости, относно генерацията с две гурнета, тя е за куатро, а и звука както вече ти писаха е почти същия.
Само махни това S4 да не ти се смеят на пернишкия тунинг, най-вероятно тоя дето ти е продал колата ти е казал че е С Лайн заради лепемката и  си се вързал.
ПС Нищо против РК
Благодаря ви момчета..За полезните съвети..
Мне човека си каза ,че така си е дошла от Германия  и нищо не е пипал по нея и това е добра идея ще я имам впредвид :)
Редактирано от niks88
Колега не си хвърляй парите за такива глупости,ами ги дай за нафта.То ако е трябвало за твоя модел да е с два ауспуха от двете страни,те хората от Инголщад щеше да са го направили.Надписа S4 го махни-по добре нищо да няма отзад на капака и е по красиво.
Щракни малко снимки вътре и вън и ще ти кажем колко/какъв ес лайн е. И продавачи не ги слишай щото да не се окаже , че не е 2.0тди ,а ес 4.
