Странен шум от компресора на климатика ?
dak
Колеги , от миналото лято забелязах , че когато на вън е 30+ градуса като включа климатроника от компресора се чува като леко виене и когато е на ниски обороти на место има лек шум подобен на щракане , когато температурата е около 25 или 27 градуса не се чуват подобни звуци и всичко е нормално. На какво може да се дължи проблема и да очаквам ли скоро компресора да се счупи ? Може ли това да доведе до други проблеми ?
Сигурен признак за тръгнал компресор са стружки в капилярката, но за да я провериш трябва да се източи фреона.
:zustimm: :zustimm:
Същото беше и при мен.
Тогава му е по-тежко на компресора. Трудно може да се каже каква точно е повредата, без да се чуе и види колата. Консултирай се с някой колега около теб.
  • 1 month later...
здравейте и аз има подобен проблем.изивнявам се на колегата но така 2 сходни проблема ще са в една тема и няма да е разхвърлена информацията за следващите с проблемите.та като пусна климатроника си духа студено и не се чува почти че работи само това че двигатела се натоварва малко повече но след като стоя на място се включва втората степен на перката за да охлади фреона и тогава почва да се чува нещо като хлопане(не е стържене)!немога да го разбера точно от къде идва но е от страната на вентилатора на купето и компресора.като се охлади и пусне първа степен спира това хлопане.не е много силно но си се чува.перката на климатроника я смених пред 4 дена старата беше спряла тотално както и заредих системата с фреон както си е по книжка с 750 грама.някакви идеи?прави ми впечатление че като спра климатроника и загася двигатела се чува едно съскане за малко от клапаните за зареждане.майстора ми каза че това за ауди и фолксваген било нормално да е така??!?:gruebel:
  • 2 weeks later...
  • 6 months later...
Имам същият проблем някъде от средата на таблото се чува сякаш иска да премести нещо, но не успява и цъка постоянно след като запаля, понякое време спира, но не мога да го разбера кога точно и когато го засиля на "HI" (максимална степен) да духа топло тогава се чува най-дълго време!
Централната клапа,виж дали имаш грешки на климатроника на 1 канал.
  • 4 weeks later...
Изписва доста неща, утре ще ги погледна и ще ги напиша, да кажеш какво означават! smile.gif
Редактирано от GeorgiAudi100C4
Ами значи на 1-ва програма ми изписва тези неща: 03.3, 02.3, 07.3, 08.3, 08.6, 08.7, 11.4, 11.6, 11.7, 13.5, 15.5, 18.3, 29.4 Кажете какво означават и всичко това ли е грешки или има и вярна информация? smile.gif
И как мога, да ги изтрия тези грешки?
Явно е пускан климатроника с откачени датчици и клапи. Като за начало изтрий с ВАГКОМ грешките и после наблюдавай дали ще се появи някоя отново.
Да с предишният климатроник парното не духаше топло, духаше топло само когато откача едно прозрачно маркуче на вакуума, сигурно заради това! Сега го закачих със оригиналният си дисплей и пак ги показва но скоро ще я закачам на ВАГКОМ-а и ще видим как стоят нещата!
  • 2 weeks later...
А мога ли да попитам понеже напоследък се замислям за парното понеже преди няколко месеца го разглобих изчистих и поправих обаче след това като го зглобих мисля, че държа известно време и после започна да духа по-слабо. Чува се само как бучи леко, но не духа силно, дори на максимум възможно ли е грешките с това да са свързани?
Не е от грешките, а по-скоро запушване, проблем вентилатора или ако ти стои затворена клапата за свеж въздух - виж дали имаш грешка 15.хх.
Че ти е блокирала клапата за свеж въздух - намира се под пластмасовата кора на предното стъкло вдясно. Монтирана е отгоре преди гумения маншон на тялото на парното - на много лесно място е. Трябва да я свалиш и да обслужиш приводния механизъм. Клапата е "жълта" на цвят и в 90% от времето трябва да е отворена. Махни гумения маншон от едната страна и виж дали е отворена клапата. Ако не е ще ти товари вентилатора на парното заради намаления приток на въздух.
При нея нали имаше моторче което, да я ръководи в какво състяние трябва да бъде или просто при свалянето и при закачането не са ми я нагласили както трябва?
