Преминаване от едносекционни към двусекционни фарове (А4 B5)
Mitaka_stz
Всеки който е преминал от едносекционнен фар към двусекционен (или трисекционен)е минал през проблема: "като си пусна дългите и ми гаснат късите". След доста ровене из нета и форумите и питане тук там, решението се оказа доста просто. Никакви релета, диоди или пускане на жици от тук и от там. Ключа за фаровете и инасталацията са напълно еднакви.
Сваляте горната пластмаса над ключовете за чистачки и фарове, изваждате буксата за фаровете и премествате двата жълти кабела (които са в една кабелна обувка) на желаното от вас място - за H4 или H7+H7.
(ОБЯСНЕНОТО ВЪЖИ ЗА АУДИ А4 1997)
post-6282-0-62580800-1346352676_thumb.jp
  • Like 6
здравеи колега много полезно инфо,мойте фарове бяха едносекциони но преди 2 месеца си сложих със 2 секций + халогени и е много гадно като преминаваш от къси на дълги едната секция гасне и си помагах със халогените,дали буксите са еднакви на всичките да пробвам и аз мойто е 97
Редактирано от margo
Трябва да отвориш и да погледнеш буксата, на моето по принцип на мястото където трябваше да преместя дебелия жълт кабел имаше жълт ама тънък и просто след като го извадих и сложих дебелия кабел там където трябва просто запоих тънкия към него. Аз мисля че ще оправиш досадния проблем по този начин ;)
  • Like 1
Чакаи да видч дали съм те разбрал правилно премествам дебелия жълт на мястото на тънкия жълт и ги запоявам един задруг нали така.А за късите и за дългите дже релета ли са или едно,ако са две добре но ако е едно ще му доиде малко повече четери крушки
Точно така, изваждаш пинчето с тънкото кабелче и слагаш на негово място дебелите кабели, важно е да размениш кабелите както са с пина на буксата и да запоиш тънката жълта към дебелите, защото а4 от тези години нямат релета на фаровете. Ключът на фаровете е силов.
колега получи се идялно но не разбрах тънкия жълт за какво е всичко си работи и без него.Благодарско за инфото така е много яко :bia:
  • 6 months later...
тази тема трябва да се премести според мен-направи си сам,важна.от колко часа се чета разни теми,не искам да обиждам никой,не ме разбирайте погрешно,всеки е описал как се е справил с проблема,но за мен това си е най-чистия отговор.в многото теми които разгледах днес,всеки пита нещо и темата в крайна сметка се обръща в спорове.мисля че ако тази тема се премести в направи си сам,ще е мн по-добре
Редактирано от dji dji
Определено тема от типа "направи си сам" - преминаване от едносекционен към дву/три секционен фар на Audi B5 ще е много полезна, НО... със снимков материал и подробно описание на стъпките ...
  • 5 months later...
Моето е 96г. предполагам че трябва по същия начин да се направи ? ,моите са от този тип http://www.bktuning.bg/product.php?ProductID=213 само че са H1
  • 2 weeks later...
Не знам дали тук е мястото да попитам сложих фарове с лупи и като сложих ксенон H7 55w лампата за габарит на таблото почти не свети ще Ви бъда благодарен ако някои може да ми помогне преди това нямаше проблеми с обикновенна крушка H7 55w.Фаровете са Depo с кръглата букса преди фейслифта.
Редактирано от lucky_kn
а аз имам един въпрос - ако фаровете са ми 3 секционни (т.е. с халоген вътре в тях) и нямам копче за халогени - сложно ли е да се постави такова и да започнат да светят и те ??? :gruebel:
  • 2 weeks later...
И при мен е така с лампата на таблото,какви фарове точно сложи и как реши проблема с къси и дълги
Не съм решил още проблема много слабо продължава да свети ,а и като пусна дългите късите гаснат на другите не е така, иначе като премигвам си остават пуснати и къси и дълги.фаровете са Depo от ilkomotor те са само едни там А4/S4.Сега погледнах и ги няма там май са били последните :D ето такива са http://zavsekidjob.com/product/407/farove-za-audi-a4-b5-yr-94-00-cherni.html
Аха а ще пробваш ли да ги направиш както е описано в темата,аз ходих при майстор по точно при 2-ма и ми казаха че трябвало да се сложат релета,единия ми каза цена 35 лв. ,другия 60лв, :angry2: и не знам дали да пробвам по описаия тук начин страх ме е да не запалим нещо  :blush:
post-71463-0-40884300-1381405878_thumb.j Ако не знаеш къде се намира буксата . Намира се там на отбелязаното , сваляш пластмасите и преместваш кабелчето , ако сичко е както требва нема да ти гаснат късите :)
Редактирано от Donvankata
Благодаря Ви много ще пробвам тези дни ,а само да попитам задалжително ли е да запоявам тънката жълта към дебелата като ги разменя предполагам,че само ако ги разменя при премигване ще гаснат късите.
Аз пробвах както е описано в темата и вече всичко си работи (къси,дълги едновременно) :bia:  направете я важна темата да знаят всички
  • 3 weeks later...
И аз направих така размених тънкия жълт с дебелия жълт и няма проблем,но ме интересува дали трябва да споявам тънкия за дебелия и за какво е той.Темата е супер и много благодаря колеги :bia:
  • 3 months later...
Днес и аз си монтирах фейслифтовите фарчета като ползвах упътването на колегата за да може да ми светят и късите и дългите едновременно. Само искам да спомена че при мен жълтите кабели си бяха поотделно, като разликата е че от обозначенана на снимката с Н4 позиция махнах жълтия кабел като го преместих от 3-ти пин на 1-ви ( обозначен с Н7 + Н7 ) и така си светна всичко както трябва. Задължително във "ВАЖНО"
колеги искам да попитам нещо имам ауди а4 б5 96г днес си свалих стоковите фаровете и се опитах да сложа нови китайски фарове,но не успях не стана и не станаха отрязах и ушите на калника кадето се хваща мигача и пак не легнаха и незнам какво друго да направя очеларка ли да сменям.някой има ли идея?
Що си трошите колите бе хора! Как може да сложиш китайски фар и да свалиш оригиналния. Това е като да си имаш жена, но да е..ш надуваема кукла. :wall::steinigung:
  • 4 months later...
И аз направих всичко по описания ред,но след преместването на жълтия кабел на позиция Н7+Н7  ,изобщо изчезнаха дългите светлини / при превключване на положение дълги светлини не свети синята лампа на таблото и не отиват 12в. към лампите за дълги / във фаровете.При пресветване с лостчето също не свети синята лампа на таблото.Фаровете са марка TYC ,с две секции -   лупа и халоген.Някакви идеи какво се случва?Иначе при превключване на дълги,късите не изгасват.
Редактирано от moni-audi
  • 10 months later...
Така да вдигна темата малко от прахта...
Колеги забелязах, че и при мен са така и късите изчезват и погледнах буксите под пластмасата и трябва да разменя кабелчетата имам един въпрос тънкото за какво е и как става въпросното запояване? И понеже имам халогени, които не светят което ме кара да си мисля, че явно тези фарове на бош които са слагани в Италия от някой пишман майстор не е вързал всичко както трябва. На централната конзола в купето погледнах копчето за халогени и от копчето за задни е прекарана инсталация да захранва и предните, но задни имам, а предни нямам. има някакви кабели които ходят уж до халогените отпред, но няма ток до тях ... ??
  • 4 years later...
