pepy666 Публикувано 3 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2012 Здравейте,преди десетина дни забелязах че маншоните на хидравличната рейка са омаслени отдясно съвсем малко а отляво малко повече и днес реших да проверя нивото на маслото за хидравликата и то беше на минимума долях около 40-50 грама и сега е на максимум.Колата е ауди А4 1996 г. ADR,имам я от 3 години и до сега не се е налагало да доливам хидравлично масло,трябва ли незабавно да ремонтирам рейката или ако продължи да губи по малко масло може за извесно време само да доливам ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 3 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2012 Ако почне да ти празни резервоарчето за ден, вече си за ремонт, дотогава карай без проблеми. 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepy666 Публикувано 3 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2012 Ако почне да ти празни резервоарчето за ден, вече си за ремонт, дотогава карай без проблеми.Благодаря колега ще следя нивото на маслото тогава и ще изчакам с ремонта.Но все пак може ли да ми препоръчате сервиз за ремонт на рийката ако теча се усили. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 3 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2012 Моята рейка от 2 год. е омаслила и ми е скъсан маншона, минал съм към 40 000 км. сигурно и не ми губи масло, даже скоро го сменях профилактично....като вземе да губи за няколко дена , тогава ще мисля за ремонт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rad0 Публикувано 3 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2012 Колега дано знаеш , че маслото за хидравликата е АТФ , въпреки че не се пресича като доливаш с обикновено хидравлично. Но все пак оригинално го дават да се ползва АТФ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepy666 Публикувано 4 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2012 Колега дано знаеш , че маслото за хидравликата е АТФ , въпреки че не се пресича като доливаш с обикновено хидравлично. Но все пак оригинално го дават да се ползва АТФ.Аз имам около 700 грама FUCHS хидравлично масло пише че отговаря на стандарт G 002 и G 004 синьо зелено на цвят с него става ли да доливам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepy666 Публикувано 27 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2012 Вчера след като запалих колата започна да се чува доста стжранен шум от хидравликата и като погледнах маслото на хидравликата в казанчето беше доста спаднало и беше станало на пяна ,долях и шума изчезна но явно няма да мога да изчакам с ремонта защото и преди десетина дни доливах.Моля препорфъчаите къде да я оправят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pickov Публикувано 27 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2012 (Редактирано) http://serviz.obekti.sofia.point.bg/%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0/49756http://argala-bg.forumotion.com/ Редактирано 27 Ноември 2012 от pickov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 28 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 Направо си за ремонт. Не си писал от къде си, но за София тези в техническият университет ги хвалят най-много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepy666 Публикувано 28 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 (Редактирано) Ползвал ли си техните услуги и имаш ли някакви телефони или адрес. Редактирано 12 Февруари 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
salex Публикувано 28 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 Колега , това го играх преди месец. Свалянето е неприятното , иначе в ТУ са царе. Аз ходих в сервиз и ми обадиха 320 лева труд+ремонт , ама криза , заинатих се имам приятел с сервиз и право при него. Свалих я за има няма час , от там моят приятел е закара в техническият , на другият ден срещо 200 лева я взехме като нова , че даже с гаранция и после час и малко монтаж , 50 лева хапнахме и пийнахме и така ,кеф че сам си я монтирах , кеф ще спестих някой лев. Ако не намериш къде да ти я оправят , мога да то дам едно рамо и да минеш по моят път. Ако имаш и гараж , може и на твой терен , най-шибаното ми бе разцепването на кормилният прът , но вече съм го тренирал :hilezh: . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepy666 Публикувано 11 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2013 Здравейте,предлагат ми рейка втора употреба но е от а4 с двигател 2.4 а моето е с 1.8 някой може ли да ми каже дали двете рейки са взаимозаменяеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepy666 Публикувано 12 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2013 Здравейте,предлагат ми рейка втора употреба но е от а4 с двигател 2.4 а моето е с 1.8 някой може ли да ми каже дали двете рейки са взаимозаменяеми. Никой ли не може да помогне с отговор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zaharieff Публикувано 12 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2013 Коя А4 е с 2.4 мотор? Да не е 2.6 или 2.5, или 2.8? По темата - рейките би трябвало да са еднакви.Още по- по темата - рециклирай си твоята, или ако взимаш втора употреба рециклирай я преди да я монтираш, защото в противен случай предприемаш по-скъп риск от рейка втора употреба. Или накратко - искаш да спестиш едни пари, които е голяма вероятността да дадеш неколкократно в последствие. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepy666 Публикувано 12 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2013 (Редактирано) Благодаря Рейката е от А4 В5 2000 година 2.4 би трябвало да има такъв двигател казват че са предимно за Швейцария.Бих сложил втора употреба рейка не заради икономия на пари а защото нямам много доверие на рециклираните . Редактирано 12 Февруари 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Paho Публикувано 12 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2013 То никога няма гаранция какво ще стане Моята я рециклирах и имаше 6 месеца гаранция и точно на 1 годинка протече пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.Todorov Публикувано 12 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2013 Моята се принудих и я рециклирах,защото неможах да намеря 2-ра ръка здрава.Рециклирах я за 180лв. и 1 год. гаранция,тук в Сливен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zografa Публикувано 13 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2013 И моята я пращаха в Сливен,че била някаква Койо и в Бургас не можело да стане работата.Две години я карам от тогава и засега е добре обаче помпата ми е пътник,предния собственик явно не е усетил теча навреме и е въртяла на сухо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
