XCAR LINK
Dragomir82
Здравеите колеги интересува ме продава ли някои XCAR LINK или ако не от къде мога да си го купя на най добра цена.
Благодаря предварително честита нова 2013.
  • Отговори 52
170лв....? stupid.gif Аз мойто го купих от ebay.de за 31-32EUR...
Ден-година храни... (като всички търгаши у Бе Гето)
това чудо абсолутно същото го купих преди година за 85 лева от един китайски сайт и тук печалбите на търговците са типично балкански 100%.Иначе не е лошо. :rolleyes:
Малко вероятно. Ако е това, което си мисля - то има ли changer control изобщо? Тая джаджа реално се включва на мястото на оригиналния чейнджър и радиото си джитка с него.
Ето една табличка за съвместимост:
При аудио техниката има много различни цени и качество. Естествено не е задължително вярното съотношение между тях.
И аз снощи се разтърсих за делта, но май са правени за следващите. Ако някой е намерил, моля да сподели!
И аз съм с такова DMC, като цената в БГ с монтаж е колкото посочената в горния линк. Има Bluetooth свързване с телефон и съответно управление на музиката от волана + микрофон за разговори като хендсфри. Понякога не тръгват mp3-ките от флашка и се налага да загася и запаля отново, други проблеми не съм имал. При входящо обаждане или набиране автоматично се паузира музиката и след разговора продължава автоматично.
Аз съм с такова точно, купено от същия магазин. Винаги държат и едно-две на търг, ако ги следиш може да ги вземеш със 7-8 евра надолу. Доставката им до БГ е 10 евра мисля, или можеш да ползваш http://www.gabco.org.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=audi+wechsler+8+pin&rt=nc&LH_Auction=1
Също така имай предвид, че най-вероятно ще трябва да срежеш оригиналната букса, тъй като е 20-пинова, а на теб ти трябват последните 8 пина, които са за чейнджъра. Ако ти се свиди - преходника е 20лв. При мен игра ножовката... :D/>
И аз така не разбрах gruebel.gif възнамерявам да си взема оригинален касетофон за А6 С4 - Delta CC но искам да подкарам такова животно в жабката unsure.gif
Май другият вариант е на Колегата Максимов с готиното плеърче с ЮСБ ама първо няма Син Зъб и второ искам да си сменям песните от самото радио gruebel.gif
Между другото,това,коео е пуснал Иво Джи пише ,че става и за Delta(ама не пише "CC")
Passend f?r folgende Radio Modelle:
Audi
Chorus 1, Chorus 2, Concert 1, Concert 2, Symphony 1, Symphony 2, Navi Plus, RSN-D und Audi Delta (Blaupunkt)
Редактирано от Fitil4o
Аз като рових намерих разни, че стават за DELTA и в скоби на немски "нихт фюр цц", което според скромните ми познания значи, че точно за това не става.
Има разни други DELTA6, DELTA 7 , за които явно става.
Нека някой от колеги, ако е успял да каже.
Че могат да управляват чейнджър-могат,но за тях става само един единствен на Alpine
Ето и какво пише в официалната библия на Ауди Касетофоните:
Тhe Delta CC is only compatible with the companion Audi OEM 6-disc CD changer (part # 8D0 035 111 or 4D0 035 111), made by Alpine. The communications interface between the Delta CC and the CD changer is proprietary. Aftermarket CD changers, including those made by Alpine, cannot be used. The CD magazine (part # 4D0 051 179), however, is actually the Alpine 4905, and can be bought from an Alpine car stereo dealer.The car comes pre-wired for a CD changer. The stock mounting location is in the trunk, below the rear parcel shelf.
Note:
Someone has made an adapter to allow an external MP3 player, aftermarket CD changer or other device to pipe audio into the Delta CC's CD changer input. Note that this does not give you the ability to control the aftermarket CD changer with the radio. So a CD changer with a remote control (either wired or wireless) would be necessary. Click here to read an Audiworld forum article about the adapter. Unfortunately, the adapter is based on a circuit board that is no longer being sold by its maker. However you could make your own if you're savvy with electronics. Click here for information about the circuit and its programming.
Управлява чейнджър. Аз имам чейнджър, но се развали преди 2 години и съм го извадил. Има кръгла букса, не помня колко пина е, но на радиото може и да е такава 8 пина.
Тук навсякъде става дума за буксата на самото радио.
Някой, ако е виждал отзад делтата да каже каква е буксата за чейджъра.
ПОНЕЖЕ гледам 4е питате но отговор не получавате, Делта СС въпреки че има еднакви букси/синята ни интересува/с концерт и хорус не може да се свързва с техните http://www.amazon.com/Koolertron-Digital-Music-Changer-SKODA/dp/B007UBA1WO/ref=pd_sim_sbs_p_2.Просто протоколите за обмен на данни са различни.Делтата е по старичка.Ей тук поразгледайте и преценете http://forums.quattroworld.com/a6100/msgs/1266.phtml и https://sites.google.com/site/adaptaciaavtomagnitol/spravocnaa/raspinovka-razemov-cd-cejndzerov-cd-changer- . Не ги търсете тез Делти и без това са на бая годинки вече,Гама 5 от Фолксваген идеално пасва и се вписва в общия силует на таблото.Това е производство след 2000г.Ще взема да ви направя едно две фота таз вечер с подсветките.
Дали пасва и с баса в багажника?
стига да имаш жълтата букса с 6 те пина , там са изходите и комутацията /ключ управлението/ на външен исилвател там разлики с Делтата няма.
Не знам какво има. Не съм свалял радиото засега.
И това, за което говориш по-широко ли е от стандартните, че нали знаеш, че делтата е по-широка.
