Bobu Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 при мен е с контакта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Elbi Публикувано 24 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2016 (Редактирано) Да така е Конго. Благодаря за разговора когато ти се обадих. Контакт е когато натиснеш ключа без да си натиснал съединител за да запалиш а не само когато си вкарал ключа. В конкретния случай когато ти се обадих ми даде грешка "ABS+ESP fault", което ми блокира запалването и така си седях на бензиностанцията без да мога да запаля и изгася ръчната спирачка. Добре че по едно време се смили и запалих иначе тя нямаше махане от бензиноколонката с ръчната спирачка. Мислех си че проблема е блокирала ръчна спирачка но при диагностика показа изключване на модули, а ръчната спирачка не е могла да се изключи защото не съм запалил. Не се сетих в момента че когато ключа е поставен това не е на контакт. Оттам ми дойде въпроса т.като обикновено съм пускал ръчната след като съм извадил ключа, а не съм правил обратното и съм се заблудил че няма нужда от ключ. А дори ключа да не е поставен ръчната спирачка може да бъде включена но не и да се изключи, което си е голям риск ако по някаква причина колата не запали.Може би само с паяк може да се вдигне, нито може да се бута нито с въже да се тегли. Репатрак ми е интересно може ли да я издърпа с блокирали задни колела? Редактирано 30 Декември 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 24 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2016 Тоя начин също помага за придвижване до сервиз при проблем с ел.ръчна спирачка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVKATA26 Публикувано 26 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2016 Момци, имали ли сте проблем с непрестанно светене на индикацията на таблото за липса на течност за чистачки. Или с други думи казано, независимо че има течност понякога светва, понякога не. Дали е common problem или? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 26 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 26 Декември 2016 (Редактирано) За пръв път чувам. Сменяй датчика, няма от какво друго да е. Редактирано 26 Декември 2016 от Raino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVKATA26 Публикувано 26 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2016 Ще пробвам тази седмица да я закарам на сервиз и да разглобят подкалника, та да видим какво става там Благодаря Райно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVKATA26 Публикувано 28 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2016 Да, мисля че има нещо вярно в това, което казва колегата congo, т.к. попрочетох из няколко други ауди форума за този проблем, който се оказа, че е често срещан. Оказва се, че тази грешка се случва когато се окислят сондите на датчика, което пък като причина може да се търси както от сипването на много вода, така и от определена течност или по-скоро съставка в течността. В няколко "западни" форума, където се рових, колегите се оплакваха от конкретна течност "RainX", от която се получавало това. Лекът за тази болежка е разглобяване и почистване на сензора. В следствие повече не се получавало. Утре ще разглобяват да видят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yoan4o Публикувано 6 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2017 Здравейте момчета, Потърсих, но не можах да открия нужната информация. Днес ми предстои смяна на модула за управление на климата J255. Имаме ли алтернатива за премахване на CP и последваща кодировка, освен Порше. @Райно, при вас извършвате ли услугата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 6 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2017 В рамките на седмица няма как Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVKATA26 Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Момци, за какво служи тази част? Изпадна днес правейки маневра в дебелия сняг. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 11 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Седи долу на едн кора в задната част на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVKATA26 Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Да, но за какво е? Каква е ролята му? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pachito Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Играе аеродинамична и декоративна роля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hepo Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Колеги, някой да е слагал такива https://www.amazon.com/gp/aw/d/B006ZDY2W8/ref=cm_cr_arp_mb_bdcrb_top?ie=UTF8#LUXAddressSelector_1484242618538 Изглеждат доста добре... идеи от къде мога да ги поръчам в БГ? Мерси Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
9900 Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Здравейте колеги, от една година карам ауди Б8 ТДИ 120 к.с., ръчка,сега решавам проблема с температурата, които благодарение на вашият опит се решава, опит които колкото и нетепично да звучи споделям с един от сервизите на ауди в Германия и ме гледат като ударени с парцал. Смениха термостата, смениха някакви клапи и температурата на колата продалжава да се вихри надолу нагоре по таблото, казах им за шлауха а те, нямало как да е, не показвало на компютара им,обедих ги да пробват с тоя маркуч с клапите които са без никаква електроника. Смениха маркуч с такава клапа, но на снимката се виждат че има две клапи, незнам как са успели да сменят само една, както и да е върнах им я и другата да сменят. Казуса е тука че ме убеждават че е нормално, а за мен това не е нормално, както и за други хора от форума, който са си решили проблема с този шлаух, от случилото се до тук ми става ясно че не мога да разчитам на компетентно мнение на този сервиз на ауди и тука искам да задам един въпрос? Когато тръгна да слизам по надолнище с 12% процента наклон(толкова пише на знака ) на 2 и някои път на 3скорост, след като сляза, след около 700 е дълаг наклона, някои път колата мирише на феродо(на съеденител). В ауди казват че това е нормално, имало някъкъв голям филтар и от него миришело , нямам думи. Мисълта ми е, това нормално ли е? Забравих да спомена че колата е още в гаранция и да ги мъча да го сменят докато не е заминало тотално. Благодаря предварително!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yoan4o Публикувано 14 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2017 Пичове, случайно някой да се е добрал до Ъпдейт на Навито (2G MMI High) за 2017г.? Официалния видях, че е излезнал, но за момента намирам само DVDта в еВау. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVKATA26 Публикувано 22 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2017 Момци, някой да има идея от къде мога да се снабдя с една нова (втора употреба) кука за теглене на автомобила, тези които се навиват в отворите на бронята? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 22 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2017 Дилъра или морга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVKATA26 Публикувано 23 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2017 В дилърството дори с отстъпка е скъпо, а по моргите не съм търсил, но гледах из обявите в и-нет (olx, bazar, mobile, cars) нищо. Събирам предложения Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 23 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2017 Ето ти предложение. Колко е в представителството? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pachito Публикувано 24 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2017 50лв. е на дребно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 24 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2017 От ebay ще дойде към 30 като не съм ровил, може да има и по-евтини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVKATA26 Публикувано 24 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2017 Да, тези в ebay и amazon съм ги прегледал, но и там цената е като тук - около 52 лв, с отстъпката 42 лв в Ауди. В крайна сметка ако не намеря ще си купя една нова от Ауди, но за сега ми се чини нещо от морга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daramusss Публикувано 24 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2017 Колеги какво да направя за да спрат да ми крадат капачките на джантите тип звезда.За 2ри път. Има ли джанти 17ки без тея капачки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 24 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2017 Original Audi A4 8K B8 Einzelfelge 8K0071497 17 Zoll 293-E1026: Amazon.de: Auto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
