Misho 82 Posted August 19, 2014 Report Share Posted August 19, 2014 Е тва е трудното доколкото разбрах е импулсен!Пусни климатика и виж дали тръгва веднага перката и на коя степен върти те са две май...Ако се пуска по незнайни причини след 1000 оборота сигурно за това и тогава ти пуска компресора незнам наблюдавай я!Ама най вероятно при теб това е причината щом ти работи компресора друго не виждам! Link to comment Share on other sites More sharing options...
yavkatapk Posted August 19, 2014 Author Report Share Posted August 19, 2014 Като пусна климатика перките въобще не работят сега размърдах кабелите на перките и тръгнаха но бавно въртят и от време на време спират Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misho 82 Posted August 19, 2014 Report Share Posted August 19, 2014 Еми честито! Това ти е проблемът....провери кабелите за прекъсната връзка някъде или разхлабени връзки и такива неща.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
zlobil Posted August 19, 2014 Report Share Posted August 19, 2014 (edited) значи най вероятно е тойби трябвало веднага да тръгват перките при пускане на климатика.а и щом не работят колата ти би трябвало да загрява когато е с пуснат климатик и на място. при мен симптомите бяха същите и датчика сработваше чат пат, но и колата ми загряваше ако е в спряло положение с пуснат климатик. Edited August 19, 2014 by zlobil Link to comment Share on other sites More sharing options...
yavkatapk Posted August 19, 2014 Author Report Share Posted August 19, 2014 Значи колата с пуснат или изключен климатик кове 90 градуса и не мърда от таминаче до перките сега откакто размърдах кабелите работят на въртят слабо и вътре си духа топло не работят така силно както като падам газ и я задържа тогава работят много силно Link to comment Share on other sites More sharing options...
zlobil Posted August 19, 2014 Report Share Posted August 19, 2014 колега толкова ли няма един ВАГ-КОМ да я закачите? В смисъл ако е модула за управлението 100% ще записва грешка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
yavkatapk Posted August 19, 2014 Author Report Share Posted August 19, 2014 има VAGcom 10 пъти я закачах изкарвам само клапана като грешка на компресора сменихме го с работещ но пак същото няма ефект Link to comment Share on other sites More sharing options...
yavkatapk Posted August 20, 2014 Author Report Share Posted August 20, 2014 Колеги тука май нещо ми липсва какво трябва да има там някой знае ли това липсва от както съм купил колата от дясната страна се намира Link to comment Share on other sites More sharing options...
yavkatapk Posted August 20, 2014 Author Report Share Posted August 20, 2014 Ето тук направих клип точно какво правят перките това го прави на празен ход задържиш ли газта веднага се влючват перките и правят ледена епоха Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misho 82 Posted August 20, 2014 Report Share Posted August 20, 2014 Еми така всичко изглежда ок!!!Незнам що така ти прави тоя климатик....Все пак залагам на въпросният датчик! Потърси от няква морга не повече от 50-60 лева... Link to comment Share on other sites More sharing options...
yavkatapk Posted August 20, 2014 Author Report Share Posted August 20, 2014 Не е ок забележи ли на клипа как перките завъртят 1-2 оборото и спрът това го правят при хубаво загрял двигател на студен въобще не иската да тръгнат да въртят Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misho 82 Posted August 20, 2014 Report Share Posted August 20, 2014 Еми то и при мен са така! Даже без климатик квото и да права както и да я карам тая перка няма тръгване....Вътре забива 90 градуса бетон не мърда! А перката не иска да върти....явно се пуска докато карам и не мога да я чуя! Link to comment Share on other sites More sharing options...
yavkatapk Posted August 20, 2014 Author Report Share Posted August 20, 2014 Замених кабелите който слизат към компресора на празен ход няма ток при подаване на газ идва ток някакви мнения какво може да е Link to comment Share on other sites More sharing options...
zlobil Posted August 20, 2014 Report Share Posted August 20, 2014 (edited) колега, тия коли не са лади и с гледане и питане няма да стане работата, закарай я на някой майстор който наистина разбира....до ся да си забравил....пс: тая перка не трябва да спира при работеща кола Edited August 20, 2014 by zlobil Link to comment Share on other sites More sharing options...
yavkatapk Posted August 20, 2014 Author Report Share Posted August 20, 2014 От миналата година обикалям по майстори и всички си прехвърлят топката и само се набивам с пари то не бяха майстори то не бяха диагностики но не бяха стендове какво ли не направих ефект нулев Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobitovn Posted August 20, 2014 Report Share Posted August 20, 2014 (edited) Колега утре ще погледна как точно сработват перките при мен и ще пиша.Аз съм с две перки, т.е. колата ми не е за скандинавските страни.По принцип когато съм спрял компресора, перката на мотора се пуска при раздаване на повече газ и по-големи жеги.Иначе рядко се пуска при нормално каране, мотора(радиатора) се охлажда от струята въздух(и аз не я усещам кога точно се пуска и спира, когато съм в купето).Но мисля, че при пуснат компресор и двете перки си въртяха, само да не те подведа, не считай мнението ми за меродавно, преди да съм проверил и потвърдил(само да не се окаже и моята дефектна) .Имам уред за отдалечено мерене на температура, но той няма как да ми даде точно инфо(има си отклонения и мери температурата на повърхността, а не на флуида) при колко градуса на антифриза се пуска перката на мотора.Да не тази букса която не ти е вързана никъде да е за датчик и ако нямаш такъв, някой да го е шунтирал и да се пуска при по-високи обороти?С друг мотор съм и при мен е различно, нека колегите с такъв кажат, какво трябва да има вързано там.Иначе това за майсторите, няма какво да се коментира, щом си стигнал до форума да питаш, значи си патил вече и нека, ако може да помогнем, ако не по-добре да не пречим. Edited August 20, 2014 by bobitovn Link to comment Share on other sites More sharing options...
gogotzanovsf Posted August 20, 2014 Report Share Posted August 20, 2014 На радиатора на климатика под левия фар стои ли си датчика ,може да го смениш със на някой колега да видиш дали той не е тръгнал.По мое лично наблюдение има голямо търсене на този датчик ,а отделно се сменява за 5 мин.Доста клиенти идват да го купят и направо си го монтират за да проверят дали е ОК Link to comment Share on other sites More sharing options...
yavkatapk Posted August 20, 2014 Author Report Share Posted August 20, 2014 Да под левия фар си стой този датчик утре ако намеря някой може да пробвам да видя дали ще има разлика като сложа от друга кола с работещ климатик Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmakavelii Posted June 30, 2016 Report Share Posted June 30, 2016 Здравейте, Виждам че темата така и не е довършена , а аз имам същия проблем с климатика. Писна ми да обикалям по неуки майстори нека ако някой знае или се е сблъскал с проблема да сподели какво да направя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
simodh Posted July 1, 2016 Report Share Posted July 1, 2016 +1 за момчетата от Елбатрон и със старата кола и с тази съм им ползвал услугите и двата пъти не беше само за допълване или профилактика! Link to comment Share on other sites More sharing options...
pe6o_kat Posted June 23, 2019 Report Share Posted June 23, 2019 (edited) Здравейте колеги!!! Темата е замразена преди три години, а аз съм поредния "щастливец" с Ауди А4 Б6 1,9тди 131 к. с. 2003г. и със същия проблем с климатроника. На по-високи обороти на двигателя работи, но като се задържи известно време на ниските и спира студения въздух и навлиза външен. Понякога със стартирането на двигателя тръгва много коректно и на малките обороти, но след известно време спира и си иска оборотите. Ако някой е успял да си излекува колицата бих се радвал да сподели... Edited June 23, 2019 by pe6o_kat Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKO Posted June 23, 2019 Report Share Posted June 23, 2019 Да, първо лекуваш моторите на клапите. А колицата....., ми тя печка, трудно се лекува т'ва. (майтап) Link to comment Share on other sites More sharing options...
pe6o_kat Posted July 7, 2019 Report Share Posted July 7, 2019 NIKO не е от клапите... Направо си спира компресора. След задържане на 2000 оборота за няколко секунди и пак си тръгва нормално. Като грешка изписва клапан на компресора... Е смених го с нов, ама проблема пак си е същия 🙄 Link to comment Share on other sites More sharing options...
PJ4e Posted July 29, 2019 Report Share Posted July 29, 2019 Здравейте колеги, Прочетох темата, тъй като мисля че и моя климатик може повече да охлажда. Audi A4 Avant 1.8T Quattro, B6 8E, 150hp (110 KW), 2002, Бензин-ГАЗ, 5 ръчни скорости, код двигател AVJ. Сега пробвах. Старт на студен двигател, пускам климатика перката се върти, спирам климатика - перката спира. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slavi_mutev Posted July 9, 2020 Report Share Posted July 9, 2020 Здравейте колеги, не мога да намеря никакъв отговор по темата и проблема с климатиците, и реших да коментирам тук, колата е а4 б6 2001 1.9 131 кс Awx мотор. Колата я купих преди две години, беше прецакан съединитела на компресора (той е от типа който е с гумения съединител и железната капачка.) заредих го и си тръгна и не е имало ядове до преди 1 седмица в който изведнъж светна копчето екон и не пожела да тръгне, опитвах 2 дни да тръгне, ходих на диагностика и излезе грешка за датчик високо налягане. Изненадващо на другия ден си тръгна пак, поработи няколко дни и днес пак така светна и няма гасене, сменявах датчика от една кола за части на един познат никакъв ефект, ходих замервахме изпразнихме и напълнихме системата пак няма тръгване (имаше 500 гр) реших да не е от управлението смених и него за проба пак не, случва се следното като запаля колата перките тръгват копчето не свети, но след това светва и толкоз, направихме го и закачена към машината за климатици и изобщо не показа налягане. Някой ако може да сподели какво е решението на проблема ще бъда много благодарен аз клоня вече дехидратора да сменям. Link to comment Share on other sites More sharing options...
