Малка питанка относно А6 4F - част 5
sky
  • Отговори 2k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Къде имаше читав сервиз за климатици, че ми изпуска едно уплътнение на компресора. Да питам дали може да ми го сменят. Май тея от фауве форума ?
Да Стефан от форума на фолксваген. В Красна поляна им е сервиза. Телефона му е 0895 428 161.
Първото е от Софето до МакДоналдс на Пазарджик, а второто от Белмекен до Сливен отклонението, само магистрално с климатик.
Почвам да се оглеждам в 4G 2.0TDI :)
Имам сериозно питане относно катализаторите.
Напоследък доста хора (kpematop, arsov и тн.) ме съветват да си махна катализатора. Други хора пък казват да го оставя. Много ми е интересно какви са плюсовете и минусите. Плюсовете са ясни, по-лесно диша колата. Ако го махна какво мога да загубя? Има ли нещо "сметнато" което да се разцентрова примерно като го няма катализатора, да пуши и тн.
Няма причина да го махам, но много хора ме съветват да го направя - как диша по-добре колата, как не може да спукаш глава ако нямаш катализатор, как се пази турбината и тн?!
Дишането на колата е явно нов термин.
И главата няма да ти се спука от катализатора.
Турбината я пазиш като и слагаш читаво масло и след юркане чекаш да се охлади маслото.
Ако не ти е запушен катализатора няма да ти се прецака турбината от него.
Това при дизел е смело изказване. С колко градуса е по високо при сток турбина, да не ми дадеш пример с твоята. :)))
пс При ежедневно каране няма да има и градус разлика. При гонки може и да има няколко.
Редактирано от shpeksi
Всички катализатори и ДПФ са сериозни тапи както за турбината, така и за излизането на изходящите газове.
Да не говорим, че те могат да "скрият" отклонения в дюзи, смеси и т.н.
Дай ми дино на 2.0тди с и със свален катализатор на една и съща кола. Общите глупости и аз съм ги чел по форумите преди време. И мен така ме преебаха.
Цитиране на предходен пост!
Дино е моментна графика и не изобразява динамика.
Редактирано от kpematop
Нека пишем по темата, плийз. Освен шума, какъв друг негатив може да има махането на катализатора?
Редактирано от Един_Луд
Какъв шум бе човек.
Само крайните гърнета са достатъчни, за да си доволен и возиш комфортно - пробвано.
Все пак си и на оригиналните тръби.
Я измери диаметъра на тръбата до кое да е от задните гърнета.
Значи има по добра динамика при същите криви на мощност и въртящ момент ?
Четеш ли какви глупости пишеш ?
Какъв шум бе човек.
Значи няма разлика в шума ако си свалиш катализатора  ?
Предполагам и тоя въпрос ще ми подминеш. Ти обичаш да повтаряш само това което си чул, без да се обосноваваш,
Ще пишеш след като го махнеш.
Явно си си решил и просто питаш някой да ти потвърди.
Шпек, нищо не ти подминавам. И стига си бил опозиция на всичко
Няма разлика вътре в купето, така ОК ли си?
Ти тествал ли си?
Аз - да.
Ако крайните гърнета седят оригиналните, то и само по тръба да кара до тях - пак няма разлика.
Тъкмо това щях да пиша и Стоил ме изпревари, разлика в шума няма, пробвано на 1,9 тди и 2,0 тди пиша от личен опит. Ицо махай го тоя катализатор и сложи тръба, ако искаш си запази старото гърне, то е на фланци и винаги можеш да си го сложиш пак ако затегнат еконормите. Да не говорим, че на тия километри тоя катализатор сигурно вече не върши работа, но това е друга тема.
Guest
