sky Публикувано 13 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2013 Подходящ момент да започнем на чисто. Моля да се спрете със заяжданията и да пишем само полезни неща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 13 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2013 (Редактирано) ****************************************arsov82 Публикувано Вчера, 20:40колега при мене имам специални връзки за тия работи -не се запояват и кабели стават по добре от оргиналнооо. А отделно имам и пинове за буксата .. ****************************************Арсов, а пинове за буксата към усилвателя може ли да се намерят. Отделно трябва някакъв инструмент за махането на старите предполагам? Мисля ей такива са 000979018 на 0.63мм ? Редактирано 13 Юли 2013 от MSM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 14 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2013 имам ... такива .няма проблем но имат една малка разлика в контричката ,така че треа да ги погледна на колата само....А за инструметът за вадене няма ядове -имам оригинална вадачка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 14 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2013 Както каза Скай - "Подходящ момент да започнем на чисто."Надявам се да стане така, защото иначе ще се наложи да вадим картончета от Жобчето. Един отлетя за седмица на почивка.Дано да няма други желаещи.... и те ще го последват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 14 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2013 Днес със arsov82 оправихме проблема при мен с ръчната, само остана да сменя гумичката вътре в буксата, че се разкашкавали и я поизрязах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 14 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2013 Колегата е много точен Днес и аз му отнех малко от свободното време да ми намери пинчета да видя най-накрая тоя Aux-in ще стане ли или не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 14 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2013 И стана ли AUX-IN-а? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 14 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2013 Като ми вземе пинчетата утре, ще кажа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 14 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2013 (Редактирано) Подходящ момент да започнем на чисто. Моля да се спрете със заяжданията и да пишем само полезни неща. Некви нови екстри нЕма ли при теб или викаш свършИха? И ся ти остана за признаеш че трилъчевия волан е по-готин от 4- лъчевия. Редактирано 14 Юли 2013 от IVO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 14 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2013 И на мен четирилъчевия ми беше по удобен. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 14 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2013 На теб ясно, ма затва си има причини. Не ме питай, щот ако те светна мое за ме баннат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 14 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2013 Не е дето орезах с макетното ножче, просто е по удобен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 14 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2013 Да бе... и двата са еднакво удобни, ма трилъчевия просто изглежда по-добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 14 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2013 На мен 4-лъчевия ми харесва повече :-) От известно време ми се набива упорито тази грешка. Имате ли представа какво я причинява и как се чисти?Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283 Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Revision: --.--.-- Serial number: 11720430301872 Coding: 0101006 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: E1C35404CB5 1 Fault Found:02003 - Driver Identification Control Module (J589) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 161 Reset counter: 31 Mileage: 160419 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.04 Time: 12:05:24И да се похваля – оправих си неоправимата драма с грешката на 1-ва и 3-та свещ. Възможно ли е да съм накодирал, че имам нещо което го няма?Колата е оборудвана с keyless entry/go. И защо грешката излиза в модула за парктроник ?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenn Публикувано 15 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 Колеги един приятел се чуди между ауди 3.0тди 2008 и дав 535 2008 и искам да попитам какви са предимствата на аудито и съответно недостатаците Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 15 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 (Редактирано) Ауди-то като интериор ще е по-добро. За мен специално и като екстериор е по-добре. Но пък това 535 /дали бенз. или дизел/ ще върви доста повече. Редактирано 15 Юли 2013 от IVO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 15 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 Или ще трябва да преглътне грозния интериор или липсата на вървеж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 15 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 Или трябва да си купи бензинка като на шпека, и да го направи на пръдня! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 15 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 Ако е Avant за мен аудито е по-добро + 4х4. Търся спешно 1бр гума Континентал Спорт Контакт 2 205/55/16 91W. В краен случай може и нова, че днеска цепнах едната даева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 15 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 Или трябва да си купи бензинка като на шпека, и да го направи на пръдня!Едва ли, повечето са заблудени и виждат само ниския разход на дизела. Никой не се сеща колко е обслужването или кви са готини проблемите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 15 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 shpeksi: Като ти протекат семерингите на валовете за задвижване на агрегатите и ти ще ревеш. V6 и V8 се поддържа с пачка, това е истината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 15 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 Тва е щото се обслужват рЕдко и по таа причина после масово пристигат в България напудрени и пред разпад,а ние им се радваме на разхода shpeksi: Като ти протекат семерингите на валовете за задвижване на агрегатите и ти ще ревеш. V6 и V8 се поддържа с пачка, това е истината.и нищо общо....един V8мак трее да е тероризиран толко грубо и безотговорно ,за да капне,че не можеш да си представиш... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 15 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 Незнам мойто S6 издържа на напъна и верно otникъде не протече.Но новите V8 (335кс) с валовете текват... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenn Публикувано 15 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 При бмв то обслужването е значително по скъпо така ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 15 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 (Редактирано) Н1995, кво стана с твоя човек с тавана ще ми звъни ли да го излъжа нещо или ? Има ли как на FIS-а да се изкара температурата на маслото ? btw снощи напрах с скуби 2-но по-голям разход от на аудуто samo 36l/100 даде... лекинко така по софийските улички. Редактирано 15 Юли 2013 от itolev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
