sapira Публикувано 16 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2013 (Редактирано) Търсих доста инфо. в форума за окачването на АЕЛ,но не намерих конкретни мнения.Много ми се иска малко да я сваля,че това окачване окау вози меко и удобно , но задницата прилича на вдигнат москвич и ми идва прекалено висока,а определено ще и отива на визията да е по-нисичка.Какви може да са вариантите? И само с С-кови пружини дали ще се получи без да сменям амортисьори,че на скоро взех чисто нови 4-ри и не ми се дават излишни пари и за амортисьори. Редактирано 16 Юли 2013 от sapira Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 16 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2013 По това което съм чел Ц4-те имат 3 вида окачване -нормално,ниско и ниско спортно(по твърдо).Но все си мисля,че всеки тип пружини си върви със съответните амортесьори.Принципно стават твоите амортесьори с ниски пружини,обратното не е препоръчително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sapira Публикувано 16 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юли 2013 Значи ако сложа сега само по-ниски пружини няма да е проблем? Амортисьорите ми са Сакс ако има някакво значение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rasing Solutions Публикувано 16 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2013 трябва според пружините и амортесъорите има значение иначе ще хлопа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 16 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2013 Не ти трябва ниско. Аз пък искам високо. Омръзна ми да внимавам. А и толкова друса, като че ли е камион. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sapira Публикувано 17 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2013 Е аз не искам да е много ниско,просто да обера малко това голямо разстояние.Задницата поднася все едно карам Корса .Добре ,а някакъв вариант да се сложи окачване от S6 или няма да стане ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 17 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2013 Ако си куатро и са ти читави пружините съм съгласен на замяна. Отзад ми идва малко ниско на мен, особено в сравнение с отпред. Според мен Визията е по добра ако колата е ритната малко отзад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sapira Публикувано 18 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юли 2013 Не е куатро ,а и не знам друга е визията когато е полегнала по-ниско,а и те от S6 май не са им много ниски стоковите пружини поне така мисля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zografa Публикувано 18 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2013 Преди месеци смених и 4-те пружини на А4-ката с чисто нови,понеже ми писна от ниска и друсаща кола.Моето окачване беше 1ВЕ,а новите пружини за 1ВА,старите амортисьори си стават без проблем дори в магазина по каталога не излизат различни амортисьори за различните пружини.Незнам при теб как ще е,но 4 нови пружини ми излязоха 200лв. и са си перфектни.Съвета ми е да не сваляш ниско колата,ще ти омръзне много бързо понеже возията е отврат и е изключително досадно да трепериш от всеки нисичък бордюр. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sapira Публикувано 19 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юли 2013 Ами аз като цяло не искам,но така висока определено не стои както трябва в завоите и това не ми харесва най-вече.Предполагам,че возията няма да е много приятна,но поне искам да е малко по-стабилна.С чисто нови гуми и амортисьори е,а задницата при малко по-остър завой и поднася при положение,че не карам бързо ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 19 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2013 Не е куатро ,а и не знам друга е визията когато е полегнала по-ниско,а и те от S6 май не са им много ниски стоковите пружини поне така мисля Моята е на предно и е доста ниска, така си я купих. Като се върна в София ще се опитам да видя цветния код на пружините. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sapira Публикувано 19 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юли 2013 Добре,а нормално ли е да е толкова нестабилна отзад.Все пак е голяма кола и при положение,че съм сменил всички амортисьори,гуми и прочие и да поднася като някой москвич не е нормално нали ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blagoy Petrov Публикувано 19 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2013 И моята е доста висока, но никъде не се е занасяла и стои доста стабилно на пътя. Карам я с 215/55/16 летни и 195/65/15 зимни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 19 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2013 Няма как поднасянето да е от високото окачване.Най-вероятно от гуми или задните да нямат сходимост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sapira Публикувано 20 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 (Редактирано) Ами от пред е 205/45/17,а отзад 235/45/17 чисто нови са ми летните гуми взех ги преди 1-2 месеца,и моите зимни са 195/65/15 с тях е по-стабилна,но пак го има този проблем,макар че при зимните гуми трябва по-сериозно да влезна в завой и да ме изпревари задницата.. Редактирано 20 Юли 2013 от sapira Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zografa Публикувано 20 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 Ако и 4-те гуми са еднакви мисля,че задницата няма да ти стои толкова вирната.Височината на гумата в твоя случай 45 е отношение от ширината и на 235 идва по-високо отколкото на 205.Да занася толкова лесно не може да е от по-високото окачване,някакъв друг е проблема.Гумите каква марка са,ако са някои китайци е много вероятно да е от тях,смеската им е отвратителна и стоят,като пластмасови нищо,че са нови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sapira Публикувано 20 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 (Редактирано) Ами предните са Бричстоун,а задните Гудиерки,като цяло знам че са добри марки.Ако не е от окачването възможно ли е да има проблем в задния мост,макар че всичко е здраво и сме проверявали тампоните.Има едно глухо тупкане което се чува и ми казаха,че е от някакви висящи тампони които имат масло в тях и то се втвърдявало,а външно изглеждали здрави,но дефакто са разбити един вид, само тях не съм гледал обстойно ... Редактирано 20 Юли 2013 от sapira Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 20 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 Ти отскоро ли я караш(АЕЛ-а конкретно)? Започнат ли си със недозавиването на "Ауди" като цяло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 20 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 Неговото не е куатро - с тия ралични гуми да го е счупил до сега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sapira Публикувано 20 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 (Редактирано) Ами не не съм запознат с недозавиването , само на практика съм го усещал,но на теория не съм запознат.Не е куатро предно си е,различните гуми дали влияят толкова,като задните са по големи аз мисля,че не би влияло от това,но не знам ... нямам си и на идея честно казано Редактирано 20 Юли 2013 от sapira Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 21 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2013 според мен занасянето не ти е от високото окачване,моето окачване е нормално и карам със същия размер гуми като теб(235/45/17) на 4-те колела и влизам в завои с доста голяма скорост и нямам занасяне.А и по това което знам,твърдостта на окачването на Ц4 не зависи от височината,така че е е задължително ниско окачване да е по твърдо от високото.Карал съм високо и ниско окачване(разликата беше само в моторите на 2-те Ц4-ки и едната беше авант) и не видях разлика в твърдостта.Исках да взема ниското окачване и направих пробата,като покарах колите една след друга за да сравня.Това ,че колата с ниското окачване беше авант ме спря да взема ниското окачване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi_80_ Публикувано 21 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2013 (Редактирано) аз съм с ниско окачване на авант и то доста ниско но моето е спортно вайтек 40мм , незнам само амортисьорите спортни ли са така е дошла колата от швейцария даже пазя и документите .иначе ето снимка гумите са 205/55/16 Цитиране на предходен пост! Редактирано 21 Юли 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sapira Публикувано 21 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юли 2013 Аз днес пак минах от там и видях,че пътя е на вълни и се чудя дали заради това не е поднесла,но не знам може това да е било причината... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hakkors Публикувано 24 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2013 Хубава тема. Моята също е ниска отзад, но нямам представа с кое от окачванията е. Сега се налага да сменя заден амортисьор (комплект с пружината) и гледам части втора ръка. Някой има ли който е наясно кои варианти точно съвпадат с моето шаси (ABC Quattro Седан). Това че трябва да е куатро е ясно, но мога ли например да сложа амортисьор от S6 QUATTRO AVANT? До каква степен трябва да има съвпадение с номера на шасито на колата донор за да пасва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sapira Публикувано 24 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2013 Лично според мен не би трябвало да има значение,но колегите да кажат.. И аз искам от S6 да сложа окачване,но така и не разбрах дали ще стане . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
