gandalf32 Публикувано 12 Август 2013 Доклад Share Публикувано 12 Август 2013 Колата е B4 с клима и на баир ми загря до 100 гр. ,след като го подминах темп. си отиди на 90 .Мъркучите не бяха твърди , перките се въртяха и двете .Климатикът бе включен , а също така това го прави в горещо време ,защото предния ден рано сутринта колата не премина 90 гр. през целия път .Къде да търся проблема : датчик ,радиатор или нещо друго? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 12 Август 2013 Доклад Share Публикувано 12 Август 2013 Запушен радиатор, смени го с нов и няма да мръдне от 86-8 градуса... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rasing Solutions Публикувано 12 Август 2013 Доклад Share Публикувано 12 Август 2013 всичко е ок с клима на баир нормално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 12 Август 2013 Доклад Share Публикувано 12 Август 2013 Перките на коя скорост се включват?Както казва Дани по-вероятно да е от радиатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gandalf32 Публикувано 12 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 12 Август 2013 Незнам на коя скорост са перките , можеби на 1-ва . Добре ако радиаторът е проблемът ,не трябва ли постояно на баир да грее ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 13 Август 2013 Доклад Share Публикувано 13 Август 2013 (Редактирано) За задръстен радиатор съм и аз, като ти загрее колата слез и опитай да пипнеш радиатора в дясната част, ще видиш че е студен, което ще рече че вода от там не циркулира, а работи само половината ти радиатор. Затова загрява колата само в байри и в по-големи жеги. Редактирано 13 Август 2013 от bagera979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 13 Август 2013 Доклад Share Публикувано 13 Август 2013 А вместо да пипаш тук и там мини някъде да я погледнат с термокамера ако се съмняваш в радиатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gandalf32 Публикувано 14 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 Това термокамера незнам дали съществува тук изобщо. Между другото с промивка няма ли да стане номера ,че то с ново всеки може ама много боли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 14 Август 2013 Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 (Редактирано) Запушен радиатор, смени го с НОВ и няма да мръдне от 86-8 градуса... Редактирано 14 Август 2013 от dani_94 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petar_a Публикувано 14 Август 2013 Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 по евтиния вариант отваря6 радиатора и по4иства6 траби4ките една по една ....тези препатати за отпу6ване не стават само пари на вятара Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 14 Август 2013 Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 и ти ли ще му го затвориш после? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gandalf32 Публикувано 14 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 Забравил съм да спомена ,че колата е с вода .Така е купих и още не съм я сменил с антифриз,да ли има шанс да е това причината? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 14 Август 2013 Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 с антифриз може да стане и по зле Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 14 Август 2013 Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 Само нов колега.Не се занимавай с промивки и втора употреба.Има колега от форума който ги продава на приемливи цени и отстъпка ще ти направи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
overs0ul Публикувано 14 Август 2013 Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 Запушен радиатор - колега , послушай , както и колегите казаха , свали го и пробвай да го почистиш и промиеш ,ако не стане има достъпни радиатори - на различни пвоизводители от 120лв нагоре ти решаваш .Другото което е - провери датчика на радиотора как включват перките - като направиш мост между карачетата за различните скорости дали включва въобще - бързата (2ра ). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
