Nikieva Публикувано 15 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2013 Светна ми днес въпросната лампа,и не знам дали има или няма връзка но го направи точно след като бях разкачал музиката,тоест плеъра,може да е напълно съвпадение,но все пак да попитам дали е възможно да е от това.Запалих покарах светеше,изгасих и след като запалих вече не светеше.По запознатите да кажат от какво може да е светнала въпросната лампа ,че леко се попритесних. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nmm Публикувано 15 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2013 А няма ли първо да се похвалиш, и да кажеш детайли за таз кола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 15 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2013 За хвалба ще се похваля,когато стане бащ моя,сега е на капаро и честно казано и аз не знам ,кога ще прехвърлям.Колата е А4 б6 1.9 -131 авант куатро.Иначе си я карам като моя,ама както всяка нова,има разн неща които ме дразнат,като нефабричната музика,и таз лампа,която светна та ме ошашави,после 10 пъти палих гасих нямаше лампа да свети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nmm Публикувано 15 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2013 Звучи добре, може на някоя срещичка да я закачим да видим какви грешки пише Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 15 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2013 Ами аз като я взех и закачих във волксваген и беше 6 тица,днес откачах музиката и от тогава м светна,ама после пък угасна,на следващото палене,,..ако ми пресветне пак ще я закачим да я видим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 16 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2013 Щом е светнал чека, не следва ли да е записала някаква грешка, вижте на ваг ком. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 16 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2013 ами не съм я качвал на ваг ком,днес цял ден карам колата ,паля гася,никакъв проблем,лампата не свети,обаче ей сега вечерта слязох да преместя колата и лампата светна.Казаха ми че можело да е от запушен катализатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 16 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2013 Виж какво е записано като грешка. Sent from my Nexus S using Tapatalk 4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
benzinjiata Публикувано 20 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2014 може и някой от AGR клапаните да е, и моята постоянно свети, и от време на време гасне, ама все още никой не е казал на 103% от какво е породен проблема( и как да се реши), затова наливай, карай смело и не се бой, Господ обича смелите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Reroll Публикувано 20 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2014 Правилно колега,хич да не ти пука к'во свети - то се някога ще загасне,може и да се самооправи.Или може все пак от любопитство да провериш защо свети и да пробваш да го оправиш,пък Господ ако те обича ще е така и като го поправиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 20 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2014 е мен ме глождеше за какво ми светна тогава и това беше причината да си купа кабел за диагностика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 20 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2014 И какво излезна?Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 21 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2014 Писах още тогава какво е,температурен датчик,или е на късо,или постоянно отворен,от буксата беше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 21 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2014 Да не ти дава други ядове и само газ Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
WOLFBOY Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 (Редактирано) Аз да се оплача че моята CHECK ENGINE откакто съм я взел все не свети. A4B6 Avant. Вътре са едни микроскопични SMD-та и хич не ми се рови да я правя. Някой ако е ремонтирал такова табло да сподели. Редактирано 30 Март 2014 от WOLFBOY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Че да са изгорели диодите за чек енджин индикатора ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
WOLFBOY Публикувано 10 Май 2014 Доклад Share Публикувано 10 Май 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Не е изгорял, на теста с ваг-ком свети. Редактирано 10 Май 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manturbo Публикувано 11 Май 2014 Доклад Share Публикувано 11 Май 2014 При мен като дам на контакт не светва чека . Гледал съм клипове на някой не свети - на някой свети. От къде във ВагКом се прави теста за тази индикация ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 11 Май 2014 Доклад Share Публикувано 11 Май 2014 На Instruments?Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 3 Март 2020 Доклад Share Публикувано 3 Март 2020 Колеги да не повдигам нова тема карам Ауди А 4В 6 и днес и на мен ми светна чека.След 70км преход от село таман стигнах до вкъщи и ми светна чека,гасих палих все си свети,но като паля на борда си изписва ОК СЕРВИЗ тоест,че всичко е точно.Проверих дали маслото и антифриза са наред и нямаше проблеми там.Странното е че ако имам проблем по принцип ми го показва на борда дори и изгоряла крушка на стопа ми я изписва,а сега само ОК пък чека свети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niko Zombi Публикувано 3 Март 2020 Доклад Share Публикувано 3 Март 2020 При мен светваше от дебитомера, но нямам спомен дали е записвало грешка и да е давало на дисплея. Пишеше ми ОК. Но с VCSD май излизаше. Забравил съм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 4 Март 2020 Доклад Share Публикувано 4 Март 2020 Здравейте колеги днес закачих аудито на една обикновенна диагностика ЕЛМ и ми излезе грешка p0102 powertrain mass or volume air flow circuit low input малка или обемна верига на въздушния поток с нисък вход. После изчистихме грешката и чеканне е светил повече.До скоро карах Пасат б5АФН и неговия мап сензор беше на пластмасовата тръба между кулера и всмукателите,но никога не съм го чистил.Въпросът ми е ще има ли ефект ако го сваля и почистя и ако да какъв препарат да използвам имам обезмаслител и вд40 трябва ни нещо по специално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
