Лампата на номера не свети...
H7NightBreaker
Колеги проблема е следния: една от лампите на задния номер не свети, другата си свети без проблеми. Та въпроса ми е, знае ли някой как мога да демонтирам лайстната където влизат самите плафони(където се намира и ключалката и т.н.). Причината, е че номера пречи да извадя самия плафон, а искам да избегна опцията да разпробивам пломбата на КАТ и после да ходя да вися по опашките и да давам обяснения защо я няма......
Колата е А4 Б5 комби, Благодаря предварително! :)
Моята е седан и аз сменях крушките, но не съм свалял лайстната, а на самата рамка на номера има едни като бобчета по-изпъкнали та ги изравних на нивото на рамката с нож и си ги смених така! :)
Аха... разбрах те, тя смяната става и без да се вади целия плафон, но при мен май няма да стане само с подрязване и ще иска още мегдан....тъй като трябва да го извадя целия да видя кабелите как са поне на клемите... (: но ще пробвам твоята идея...(:
Благодаря!
Аз когато си сменях лампите също имах проблема с ваденето на плафончетата заради рамката на регистрационния номер. Постъпих по следния начин. Свалих кората на капака на багажника и от там с дълъг секач направен от лист на механична ножовка изсякох нита който е на номера. Свалих номера и след това успях да си сваля плафоните. След това занитих нита обратно към номера като от страната на главата на нита подложих дъска за да не се побиват цифрите и буквите на нита и от другата страна с чук раздух остатъка от нита. Така нита си е на номера и когато решиш да го свалиш няма проблем. Да не мислиш, че колите които отиват на тенекеджия да изчукване на заден капак на който примерно е номера ходят в кат да го нитят наново в КАТ. Познавам много хора които карат така.
Да, правих процедурата и за 2-те крушки.Едната не светеше , а и ги подмених с ледки. И под двете плафончета хубаво изрязваш пластмасата, на която лежи  номера и пречи и вече имаш перфектен достъп.
  • 6 years later...
Решението е лесно, но и дълго. Без рязане, разпробиване и прочие. Гледам колегата си свалил кората на багажника, но подходил към нита, вместо да свали лайсната.
Лайсната се държи на 2 болта и 2 винта. Винтовете се свалят лесно отвъд - тези в двата кратя. За болтовете се сваля кората в багажника и с ухо или ключ 10 се развиват гайлките на заключващия механизъм. След това цялата лайсна с плафоните пада и правиш каквото искаш. :)
Нищо не режеш, нищо не прабиваш, отвърташ плафона , и леко го извърташ към теб, помагаш си с отвертка да извадиш крушката, слагаш новата и си ти.
Не знам, при седан е невъзможно извъртането на плафона както и да е за да извадиш крушката. Трябва да свалиш цялата лайсна. :)
Миналата седмица ги сменях по описания начин, с извъртане, А4 Б5 седан
Нищо не се пробива или сваля,както каза колегата над мен става с извъртане и малко подпомагане с отвертка елементарно е..Това е за Ауди А4 Б5 седан преди фейса...
Не знам, аз също съм със седан и чрез извъртане не стана, същото е и с един приятел, но здраве да е, важното е, че са сменени. :)
На 14.02.2020 г. at 9:12, Frozen1 написа:
.....при седан е невъзможно извъртането на плафона както и да е за да извадиш крушката.
Невъзможно за кого? При положение, че във всички ремонтни програми, плафончето се вади точно така (с извъртане), лично аз съм го вадил неведнъж на три седана, къде е проблема?
Казах ти, при три автомобила вече при мен е невъзможно, пречат пластмасите на рамката на номера, казвам го опит, ако някой друг е успял по тоя начин - супер. При мен не стана. :)
