VBI Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 Мерсаж, не е толкова просто както го мислех . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
predator_v_bg Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 Здравейте колеги, Колата е с фабричен парктроник на задната броня Здравей колега.Аз имах същия проблем като теб.И точно тук ми помогнаха да го реша.Даваш на контакт и включваш на задна,отиваш и допираш ухо до датчика.Той трябва да издава "пукащ" звук ,което означава,че работи.По този метод проверяваш всички датчици.Ако всички "пукат" и няма звук значи е зумера! Аз си купих втора употреба за 10 лева от една морга.Нов в Порше е 50-60 лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 Колеги днес си сложих парктроник на аудито.Ето снимки да видите как стана, а в раздел направи си сам ще публикувам тема с повече снимки и инфо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
theshatter Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 Добро място си замислил за положението на индикатора за разстояние. Браво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi_robi Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 Колеги интересува ме дали има разлика в задната седалка м/у обикновения салон и спортния (рекаро). Става дума за Авант като модел.За предните е ясно, че са по-дълбоки но за отзад не съм сигурен, за седалката и облегалките.Благодарско на всички отзовали се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aliaz Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 Здравей колега.Аз имах същия проблем като теб.И точно тук ми помогнаха да го реша.Даваш на контакт и включваш на задна,отиваш и допираш ухо до датчика.Той трябва да издава "пукащ" звук ,което означава,че работи.По този метод проверяваш всички датчици.Ако всички "пукат" и няма звук значи е зумера! Аз си купих втора употреба за 10 лева от една морга.Нов в Порше е 50-60 лева. Като дам на контакт и включа задна не се чува абсолютно никакъв звук. Утре ще си допра ухото до датчиците и ще пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 Колеги интересува ме дали има разлика в задната седалка м/у обикновения салон и спортния (рекаро). Става дума за Авант като модел.За предните е ясно, че са по-дълбоки но за отзад не съм сигурен, за седалката и облегалките.Благодарско на всички отзовали се.Мисля че самия плат е различен но не съм сигурен.В понеделник ще сравня един спортен с обикновен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi_robi Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 Мисля че самия плат е различен но не съм сигурен.В понеделник ще сравня един спортен с обикновенЗлатен си ЖоркаSent from my HTC One using Tapatalk 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 Към колегите с РНС-е, работи ли ви сдс функцията? При мен работи само на телефон (демек само като й казвам да набере номер, да разбира числата и др.), не иска да превключва м/у радио,нави,цд и др. Някой знае ли как да я активирам въпросната функция?И още нещо когато ми е свързан телефона с блутута много често се свързва и прекъсва , много е дразнещо само кльоп -кльоп. Рестартирах, дадох фабрични и през ваг-ком, но същата работа. Пробвах и с различни телефони. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
predator_v_bg Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 Като дам на контакт и включа задна не се чува абсолютно никакъв звук. Утре ще си допра ухото до датчиците и ще пробвам. Може да я закачиш и на ВагКом.Но имай на предвид,че кабела трябва да е от качествените иначе няма да ти покаже,че въобще имаш парктроник! Иначе ето къде седи .На същото място е и при авант.Ето и зумера какъв е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balkanski_171 Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 някой да знае за какви са тези скрити настройки на РНС-Е ? Четох във един форум ,че имало и настройки на еквалайзера ... някой ако знае нещо да каже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 26 Април 2014 Доклад Share Публикувано 26 Април 2014 За версията за сигнала на антените и тн.. Не са ти нужни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 Колеги да ви питам как се сваля щората на багажника на б7 комби,и двойната част на задната седалка неможе да се свали,какъв може да е проблема,забелязах че на единичната част на седалката до лостчето за сваляне индикацията седи леко повдигната до червеното а на двойната е потънало както трябва?Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 Към колегите с РНС-е, работи ли ви сдс функцията? Колега - При натискането на бутона за говорене тя ще ти изброи функциите налични за твоята кола ... Както бях споменал вчера разбрах че имам блутут в колата и момчето който ми кодира нави-то ми каза че имало специален кабел за СДС .... Не че ще платя 30-40 лири за един кабел който прави същото което моя пръст като се присегна на нави-то ... Отгоре на всички не ми разбира диалекта за половината неща ! Опитвах вчера ама или става трудно или не става ! Не си изгубил ако го нямаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 Аз си имам блутут. Блутута е основно за хендс фри няма нищо общо с сдс командването. Въпроса е как с сдс командването да сменям радио, мп3, нави? Защо и от къде се явява разликите едни да имат, други не? Активира ли се допълнително? Sent from my GT-P3100 using TapatalkТози кабел какъв е и за какво служи? Къде се включва? Sent from my GT-P3100 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 (Редактирано) да има отделен кабел до колкото разбрах за СДС ... иначе 100% има основни функции като - Redail , dail , number ... и то само с телефона свързани ! А ако имаш СДС можеш да обхождаш всички функции ! До колкото разбрах - трябва отделен кабел и активиране с Вагком http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-Bluetooth-SDS-Wiring-A3-A4-RNS-E-Concert-8P1862335-8P0862335-8T0862335-/180737531631?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a14cbdeef Редактирано 27 Април 2014 от mishleto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 (Редактирано) Колеги да ви питам как се сваля щората на багажника на б7 комби,и двойната част на задната седалка неможе да се свали,какъв може да е проблема,забелязах че на единичната част на седалката до лостчето за сваляне индикацията седи леко повдигната до червеното а на двойната е потънало както трябва?Благодаря предварително.щората се плъзга, но трябва да се свали първо единичната седалка, после двойната, после се плъзва щората.двойната седалка се премества напред със сила, защото щората тежи =)А ии в бързината, да се похваля и аз, още не съм го карал но се надявам всичко да е 6 =)става въпрос за mfsw де =)докато го монтирах забеялязах че кабелите във волана са правени oт Язаки Ямбол/България Редактирано 27 Април 2014 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 за Б6 външен кормилен накрайник,марка???предпочитам да сложа оригинално вражданите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 И все пак не мога да разбера шибаният кабел от къде прави функциите достъпни? Не мисля,че е само кабела. Съмнява ме, че ключа от барката е другаде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 Bobu,значи ли че щората пада едновременно с двойната седалка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 (Редактирано) Да, заедно ги сваляш. Като е паднала двойната седалка дърпаш през дясната врата щората. Преди двойната седалка сваляш единичната.Sent from my iPhone using Tapatalk 11.a Редактирано 27 Април 2014 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 Благодаря за което,никога нямаше да се сетя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 ... става въпрос за mfsw де =)докато го монтирах забеялязах че кабелите във волана са правени oт Язаки Ямбол/БългарияЧе те работят от 3-4 години бре, от тогава е завода, а и никога не са правили инсталации за ВАГ.Има обаче завод в Сливенско за инсталации на ВАГ. А Язаки правят някои компоненти за еърбег-системи. Явно доставчика на Ауди за еърбеци ползва Язаки за доставка на кабелни компоненти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nightbear Публикувано 28 Април 2014 Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 някой дали знае тавана (тапицираната част) от Б7 дали става на Б6 или ще иска някакви поправки ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 28 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 1:1 саSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
