Ivo_Dinkov Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Колеги, някой може ли да ми напише какви са каталожните данни за джантите и гумите при Д2. Вълнува ме ЕТ при джантите и размера на гумите- широчина и височина при 17".Също и с какво налягане ги карате. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emillion Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 8х17 ЕТ48,тези 17-ки излизат в ЕТКА-та за А8 1997 г.. 2001 г. има и 7х17 и 7.5х17,ЕТ съответно 39 и 43. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 12 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 (Редактирано) А масово гледам джанти (полираните петолъчки) от А8 с ЕТ35- шах с пешката Иначе се чудя тези дали няма да стоят много прибрано- ЕТ35: Тези пък са 7J и ЕТ45 Редактирано 12 Февруари 2014 от Ivo_Dinkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bubsan Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Добре ще са. При ЕТ 30 гумата излиза почти до калника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 12 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 т.е. ако ковна първите с ЕТ 35, няма да опирам никъде?Това са добри новини.А продавачите масово не знаят какво продават- цитат: 'ми джантите са за А8, защото са 17- ки' Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bubsan Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 (Редактирано) http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=156509#entry2215863тука е на 18 и е ЕТ33 а тука е на 19 ЕТ30 Редактирано 12 Февруари 2014 от bubsan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 12 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 По- друг е модела на твоите джанти, но е близо до визията, която гоня като изнесеност, значи ЕТ35 ми заспиват Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bubsan Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 Осемнаиските са оригиналните за нашите коли и с тях излиза от завода и са ЕТ48,тези дето ги гледаш ЕТ35 може да са некви реплики. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 12 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 OEM са, май от S4/C4 обачеOFF: моя туч все пак е лоу кост версия и си е излязъл със 16- ките с ЕТ42 например. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V.8 Публикувано 12 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2014 http://www.alloywheelsdirect.net/audi_alloy_wheels Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 13 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2014 Ако много ти харесват тия 16 ки, можеш да си сигурен, че имаш на една ръка разстояние още един много запазен чифт такива поилки за пиленца, който в момента се търкаля на моята асматичка.Да разбирам, че 17 ЕТ 25 няма да се съберат в калниците на D2 и ще опират, така ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 13 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2014 (Редактирано) Цитат от http://www.audipages.com/upgrades/tiresizeoptions.html От край време е нужно и тук да има малко полезна информация.A8 Tire Size.doc Редактирано 13 Февруари 2014 от tvard Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yanki1 Публикувано 13 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2014 Колеги, някой може ли да ми напише какви са каталожните данни за джантите и гумите при Д2. Вълнува ме ЕТ при джантите и размера на гумите- широчина и височина при 17".Също и с какво налягане ги карате.Иво, ако ще закупуваш тепърва джанти за осмицата е добре да обмислиш какъв цолаж да бъдат те. Ако са 18", размера на гумите за този модел А8 са 245/45 R 18 при ширина 8J - печелиш по-широка гума, респективно по-добра устойчивост и стабилност през летния сезон.( има вариант за размер 235/50 R 18) Ако избереш джантите да бъдат 17" цолови, размера на гумите е 225/55 R 17, т.е. с ширина на протектора, както при 16 цола. ПП. Размерите, които се монтират на купе D2. може да прочетеш и от лепенката на твоят автомобил.По- друг е модела на твоите джанти, но е близо до визията, която гоня като изнесеност, значи ЕТ35 ми заспиват С ET 35, ще се возиш безгрижно, но с по-малко число ще щръкнат прекалено навън и може да опира във веждите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 13 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2014 235 55 има и на 17 " джанти, с такъв съм в момента летни гуми, не е никакъв проблем.Има си го на лепенката като допустим размер на този цолаж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todorov_24 Публикувано 13 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2014 Честито ако си вече в Д2 отбора.Виж бележката с кодовете тук в форума има и декодери,така ще знаеш поне с какво е излязла колата.При мен С8С-7,5J X 18( ЕТ48) и H6V-245/45 -18 96Y.За зимни търкалям 16 но не са оригинал.Имай предвид че и разликата в возията е осезаема(поне при мен) а тук много дупки няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 16 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2014 Е, събраха се 17 на ЕТ 25 с 225 на 55. Sent from my GT-I9195 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bubsan Публикувано 16 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2014 Давай снимки как седи към калника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 16 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2014 Первезно добре стои Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 17 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2014 OEM са, май от S4/C4 обачеOFF: моя туч все пак е лоу кост версия и си е излязъл със 16- ките с ЕТ42 например. Това болеро се слага на S4-C4, S6-C4 с 8J ЕТ 40 и на А4-b5 1.8t-sport quattro с 8J ЕТ 35. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 17 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2014 (Редактирано) Предварително се извинявам за качеството, беше вече тъмно.Sent from my GT-I9195 using Tapatalk Редактирано 17 Февруари 2014 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bubsan Публикувано 17 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2014 Идеално е,седи добре и няма да се цапа много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 17 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2014 Аз ще съм с Авус с ЕТ37 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yanki1 Публикувано 17 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2014 Ради, твоите джанти приличат като от allroad, а на Иво авус-а е ЕС-кова версия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 17 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2014 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 18 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2014 Ради, твоите джанти приличат като от allroad,Ама те са от allroad. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
