ervice Публикувано 25 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2014 Като натисна спирачката примерно с 50-60 се чува едно туп,туп,туп,туп същия звук като да караш със спукана гума едно към едно,но гумите са си наред...от какво може да е?И друго като натисна педала на спирачка и се чува от него все едно издиша въздух или нещо подобно дори да го натисна няколко пъти бързо пак това се чува все едно помпаш топка и се чува влизащия въздух.Нормално ли е? Мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Извини ме за глупавия въпрос,но.....Да не би просто да ти се включва АйБиЕс-а? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Заминава си сервото на спирачките щом се чува въздух като натиснеш педала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ervice Публикувано 26 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Извини ме за глупавия въпрос,но.....Да не би просто да ти се включва АйБиЕс-а?Мне не е абс-а той се усеща и в педала няма как да объркам.Пък и на сух път не виждам причина да се пуска.Не е от него 100%.Krasi F какво е това серво на спирачките?Да не ми откажат спирачките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Това туп,туп може да е от много неща,от хлабава джанта до някой носач,трябва да се огледа всичко,накладки,главини,апарати и др.Откъде се чува отпред или отзад? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ervice Публикувано 26 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Отпред се чува.Ще проверя джантите.Иначе дисковете и накладките са сменени преди няма и 10к километра.П.С 7-8 дена не бях карал колата и сега започна да се чува преди това го но нямаше това тупкане. Редактирано 26 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Погледни да не се е откачил някой подкалник и да шляпа по гумата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Говоря за серво апарата / серво усилвателя на спирачките, щом чуваш да издиша въздух / всъщност е всмукване на въздух към него / като натиснеш педала на спирачката няма от какво друго да е. Не се притеснявай няма как да ти откажат спирачките освен като стане по-зле да ти стане педала малко по-твърд при натискане. По лошото е че като вземе да изпуска повече, на място и на празен ход и при натискане на педала, да кажем че си на светофар ще започне да правят беля оборотите на двигателя, защото серво апарата си е свързан с всмукателните колектори на двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Цитиране на предходен пост!.....Иначе дисковете и накладките са сменени преди няма и 10к километра....Може и тук да е разковничето. Да се е изкривил някой. Почни от по-евтината работа и си направи баланс на гумите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 При 60км/ч балансът е без значение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Колега Ervice тупкането в предницата и това което чуваш като натиснеш спирачката, като проблем едновременно ли се появиха? Защото може да са съвсем различни неща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ив.Николов Публикувано 26 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Провери носачите.и вакуумите към сервото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ervice Публикувано 26 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2014 Колега Ervice тупкането в предницата и това което чуваш като натиснеш спирачката, като проблем едновременно ли се появиха? Защото може да са съвсем различни неща.Ами не не се появиха едновременно това с въздуха и преди съм го чувал,но се като,че ли колата не спира както трябва.Даже почти съм сигурен,че не спира натискам спирачката тя си намаля само дори рязко да я натисна не е като преди примерно с 20-30 като съм я натискал на максимум рязко ми е падал телефона примерно и неща оставени в колата,а сега си намаля и спира просто.И друго като изпомпя примерно на място 5-6 пъти докрай спирачката и после я натисна кове повече и след 1-2 спирания пак не спира като хората. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 27 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2014 Така е колега защото серво апарата не ти помага вече както преди при натискането на педала. Провери си все пак и вакуум тръбата от сервото до всмукателния колектор да не е цепната някъде, но ако свистенето се чува в купето вътре е почти сигурно че скоро ще сменяш сервото, защото ще става все по зле докато най-накрая ще трябва да се изправяш с цялата си тежест на педала, както на стара руска кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petko R Публикувано 13 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2022 krasi F и аз чувам звук от въздушно пукане при първо натискане на спирачка@ но само при спряло положение.а педала стана по-мек не по-твърд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
