veso1983 Публикувано 11 Май 2014 Доклад Share Публикувано 11 Май 2014 здравейте колеги.някой може ли да ми даде съвет как да си калибрирам стрелките на таблото с кабела VAG COM.чувал съм че се прави някакъв тест и всички трябва да показват на 12 часа.Моля ви някой да ми помогне да каже как се прави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 12 Май 2014 Доклад Share Публикувано 12 Май 2014 Виж като влезеш в модула на таблото имаше output tests някъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
golfa Публикувано 13 Май 2014 Доклад Share Публикувано 13 Май 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Привет колега , мажели малко конкретика теста си го правя но калибровката как става примерно при разлика в положението на някоя стрелка , виждал съм клипове корекцията я правят механично тс вади се стрелката и и се променя положението само това ли е начина или може и с ВАГ КОМ.. Редактирано 13 Май 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 13 Май 2014 Доклад Share Публикувано 13 Май 2014 Колега, честно казано не съм много запознат и затова не мога да дам конкретни съвети. И аз съм гледал клипове, но не ми е много ясно механичното нагласяне как става ако има разминаване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 13 Май 2014 Доклад Share Публикувано 13 Май 2014 Корекцията се прави на разглобено, но включено табло. През VCDS се влиза в Instrument Cluster и се пуска тест, стрелките правят мах до края и спират на 12ч., ако има разминаване, съответната стрелка/и се махат и слагат на правилно положение. После пак тест и така... Понякога стрелките излизат трудно, за да не се прецака стъпковото моторче най-добре да се вадят с напъване с кафени лъжички от 2-те страни на основата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Киров Публикувано 13 Май 2014 Доклад Share Публикувано 13 Май 2014 Колеги, къде е буксата за диагностика? Извинявайте за глупавия въпрос.. идвам от А4, и там където беше го няма... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 13 Май 2014 Доклад Share Публикувано 13 Май 2014 До отварачката на предния капак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 14 Май 2014 Доклад Share Публикувано 14 Май 2014 (Редактирано) Чувал съм, че някой вадят стрелките, но така е почти невъзможно да ги сложиш точно на правилното място, а и всъщност няма нужда от вадене. Начина, който предпочитам е:Пуска се теста - вижда се евентуалната нужда от корекция, спираш теста и корекцияте е: стрелката се приплъзва (както е на оста си), до откат и продължаваш да упражняваш натиск и тя прескача, пак пускаш тест - гледаш как е, ако трябва още - още, ако трябва обратно - обратно и така. Не е трудно, но става с доста опити докато нацелиш точния резултат.И имай предвид, че при правилният тест стрелките застават на 100км/ч, 3000оборота и другите стрелки на 12 часа Редактирано 14 Май 2014 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Trimontcium Публикувано 22 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 Здравейте колеги, първо мнение ми е.... от вчера съм с Ц5 Авант 1.9 ТДи, имам проблем със стрелките и аз. Идеята ми е следната, при свалено предно стъкло на километража, и пуснат тест, могат ли да се местят стрелките докато са под напрежение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 22 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 Зависи с какво табло си, ако си с VDO - можеш да пробваш метода с приплъзването, както е описал bokouser, защото там имаш зъбни предавки и ограничения в крайно положение, но ако си с Jaeger/Magnet Marelli, тогава трябва вадене на стрелките, защото са директно на остта на стъпковия мотор, който е безконечен. С метода на приплъзването рискуваш и прескачане на зъб на пластмасовите колелца, което води до кофти последици... Като най-правилно препоръчвам метода ми, описан в мнение #5. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 23 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2014 Проблем ли е ако имам малко разминаване на километража и оборотомера (километража ми показва 103-4 км/ч може би някъде)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 23 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2014 Разликата е минимална,не се занимавай да пипаш стрелките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 23 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2014 Да, за такава разлика по-добре да не пипаш, ама като гледам си за нов ФИС, а и нещо стрелката за температура на маслото не реагира... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 23 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2014 (Редактирано) При моето табло (VDO) двата крайни уреда не участват в теста, явно и при него е така. А в момента просто маслото му е студено и понеже колата е на контакт, показва малко над 12V Редактирано 23 Юни 2014 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 23 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2014 Според мен е по-скоро до годината на модела, защото VDO имат и фейсово табло, като моето и там явно по различен начин стават нещата... Примерно температурата за маслото се взема от нещо като датчик за качество на маслото в картера, една сложна, допълнителна електроника, вързана с ЕКУ и динамичен интервал на показание за смяна и други излишни за дърта кошница неща... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 23 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2014 Стрелката е за температура....как отчита качество на маслото...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 23 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2014 Да де, имам предвид, че неговото е като моето.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 24 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2014 Ясно, няма да го пипам щом е малка разликата Иначе наистина колата беше студена и маслото също. И аз забелязах, че двата крайни уреда не участват в теста. Таблото ми е VDO, но съм с Б5, може да има разлика (колата е фейслифт, но междинния с червеното осветление, не като вашите с бели диоди ). А ФИС-а е тотално сдал багажа, на топло време съвсем нищо не се вижда, на Б5 не съм виждал здрав ФИС (на С5 като че ли са повече). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mangov Публикувано 24 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2014 Как се решава проблема със стрелката на резервоара като ми се разминава с много и още не е влязла в резерва а пък резервоара празен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 24 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2014 (Редактирано) При мен таблото е VDO , този модел: искам да попитам, при тест на лампите ми светва един символ - жълт триъгълник вътре с удивителна и полукръгла стрелка под него, в областа между 5....6 1/minx1000. Някой знае ли за какво е тази сигнализация ? Нямам ESP. Редактирано 24 Юни 2014 от Marian_Georgiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 24 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2014 искам да попитам, при тест на лампите ми светва един символ - жълт триъгълник вътре с удивителна и полукръгла стрелка под него, в областа между 5....6 1/minx1000. Някой знае ли за какво е тази сигнализация ? Нямам ESP. Колата ти е на предно, това за което питаш е сигнализацията за сработване на ASR/traction control. Как се решава проблема със стрелката на резервоара като ми се разминава с много и още не е влязла в резерва а пък резервоара празенТук проблема може да не е в стрелката, а в нивомера - понякога се износва реостата на поплавъка и дава неверни стойности, включително празен резервоар. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
