Fitil4o Публикувано 13 Август 2014 Доклад Share Публикувано 13 Август 2014 Ако дъното поддържа SATA 3 - гледаш такъв диск.Кручъл, Интел. Самсунг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 14 Август 2014 Доклад Share Публикувано 14 Август 2014 Имай предвиди, че за да работи коректно едно ССД, и да не губи от бързината си,трябва 25% винаги да са свободни . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 14 Август 2014 Доклад Share Публикувано 14 Август 2014 Това за празното не е особено вярно. На лаптопа ми Corsair Neutron 256GB работи във Fusion Drive (т.е. от ден първи е пълен на 100%) при сериозна ежедневна експлоатация вече може би близо 2г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 14 Август 2014 Доклад Share Публикувано 14 Август 2014 (Редактирано) Нед, така съм чел. Нещо с алокейшън теъбълите е дерта . А намерих хубаво обяснение,малко е старо,но си важи: Most SSDs will slow down as they fill up. SSDs tend to chose empty blocks to write in, since they can only modify a block by erasing and re-writing the entire block. Once all of these blocks are partially filled, then every write operation will require an erase and rewrite, meaning the SSD has to read the block into cache, modify the cache with the new data, then erase the block and write the cache. This comes out to one read and two programming operations for each block that needs to be modified. Also, though fragmentation has very little effect on SSDs, high fragmentation and the fact that most OSes are ignorant of SSDs can cause the OS to issue more writes than needed. The SSD's blocks are usually larger than the OS's allocation units, so if the SSD is not expecting the extra writes, it could end up repeating the same three-step process multiple times per block, thus slowing down writes even more. Even deleting files does not solve this issue, because the data remains there, and the SSD doesn't know that it is no longer used, and continues rewriting this deleted data.The TRIM operation, which your drive supports, allows the OS to tell the drive to get rid of the deleted data. This allows the drive to reclaim empty blocks. However, the only operating systems that support TRIM are Windows 7, Windows Server 2008 R2, and Linux distributions using kernel 2.6.33 or later.Since you have Windows 7, your system is using the TRIM command, and is able to reclaim the unused blocks. However, TRIM does not rearrange the data, so if the drive is close to full, high fragmentation can still cause data to partially occupy blocks, and limits TRIM's effectiveness. The best thing to do as far as I can tell is to free up as much disk space as you can. If you can free up enough space, then full blocks can be trimmed and your drive will get some speed back. Also, there are defragmentation programs that are geared towards SSDs, meaning that they will only defragment enough to trim a few extra blocks, but I don't know of any free ones. I think Diskeeper is supposed to do this, but it's expensive and I've heard very mixed reviews. Редактирано 14 Август 2014 от Fitil4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 14 Август 2014 Доклад Share Публикувано 14 Август 2014 Фитиле, спри се най-сетне с бръщолевенето на глупости.SATA2 ще намери само някъде 2ра ръка и умряло от глад SSD. Всичко е SATA 3, а ако иска да си го бодне на SATA 1 пак ще е далавера.Това с 25те процента свободно пространство е валидно само за някой много стар SSD чийто контролер е без garbage collector или за OS която не поддържа Trim. В случая ако вземе сега ново ssd и ползва Windows 7 или нагоре няма да има никакви проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Thor Публикувано 14 Август 2014 Доклад Share Публикувано 14 Август 2014 Samsung + Rapid mode и всичко лети ;-) Ако можех и на мака бих сложил едно 840 PRO. Интел също става макар и да съм имал малки проблемчета с една 530-ца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 14 Август 2014 Доклад Share Публикувано 14 Август 2014 Rapid-а е бошлаф работа и реална полза няма от него в ежедневни задачи.Не веднъж е коментирано в темата за ссд в хардуера.В предвид, че ще се ползва на дъно със сата2 едно 64гб някакво за 50-на лева е оправдана инвестиция.Ново не му трябва, освен ако не държи на гаранцията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 14 Август 2014 Доклад Share Публикувано 14 Август 2014 няма основание да не държи на гаранция, освен ако 50лв не са му през десния клавиш.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Thor Публикувано 14 Август 2014 Доклад Share Публикувано 14 Август 2014 Samsung + Rapid по принцип, а не в конкретния случай. :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 14 Август 2014 Доклад Share Публикувано 14 Август 2014 Купих 3 броя PNY SSD-та по 240GB от Солитрон за 99$ без ДДС, което за мен е най-ниската цена в България за такова нещо.Нещо не успявам да направя поръчка при тия младежи! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 15 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 (Редактирано) А от Техномаркета на промоция има Външнии HDD-та по 500GB памет.Като марка Тошиба 99лв. или СеаГейт 129лв. е по-добре?Техника по-принцип имам едно на ум да не купувам кеш ... но стоки под 100лв. (Тошиба-та) неможе се вземе на изплащане. п.п Мисля ето това да закупя за таблета (3 години гаранция)https://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=561923 Редактирано 15 Август 2014 от MAPTO7007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miladin Miladinov Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Не е лошо на този таблет да му инсталираш Windows 8.1. Ще ти хареса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 15 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Едва ли колега.Шаренията хич не ме кефи.Добре че няма драйвъри инак на Windows XP щях да го карам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nmm Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Crucial M4 е приличен и евтин mSata SDD. Аз ще купувам скоро такъв. 256 GB е 90 паунда Аз съм с такъв от почти 2 години. Засега работи. Мисля че имам спореадични сини екрани от него, но се преживява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 16 Август 2014 Доклад Share Публикувано 16 Август 2014 ...Техника по-принцип имам едно на ум да не купувам кеш ... Каква е идеята ако не е тайна и какво значи "не в кеш"? Поръчка по интернет, с кредитна карта, в биткоини или нещо друго? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 16 Август 2014 Доклад Share Публикувано 16 Август 2014 Мисля че имам спореадични сини екрани от него Пусни си опция за създаване на .dmp фаил при син екран и ще разберем защо са Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 16 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Август 2014 Каква е идеята ако не е тайна и какво значи "не в кеш"? Поръчка по интернет, с кредитна карта, в биткоини или нещо друго? Няма идея ... мразя да купувам каквато и да било техника кеш.Предпочитам на вноски :D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 16 Август 2014 Доклад Share Публикувано 16 Август 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Тва е най малоумното нещо ... Пример: Купуваш телефон с вноски за 2 години, на 6 месец вече е стар ,а ти си плащаш още 1.5 години .. Голяма глупост е това. Редактирано 17 Август 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 16 Август 2014 Доклад Share Публикувано 16 Август 2014 А от Техномаркета на промоция има Външнии HDD-та по 500GB памет.Като марка Тошиба 99лв. или СеаГейт 129лв. е по-добре?Техника по-принцип имам едно на ум да не купувам кеш ... но стоки под 100лв. (Тошиба-та) неможе се вземе на изплащане. п.п Мисля ето това да закупя за таблета (3 години гаранция)https://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=561923Марто, първите две марки са твърдо извън моя избор.Казвам го от опита с онази "велика дефектираща" серия.Хитачито е доста несигурно от честите дефекти.Ссд- то, което мислиш да вземеш е добър избор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 5 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 Фитиле, спри се най-сетне с бръщолевенето на глупости.SATA2 ще намери само някъде 2ра ръка и умряло от глад SSD. Всичко е SATA 3, а ако иска да си го бодне на SATA 1 пак ще е далавера.Това с 25те процента свободно пространство е валидно само за някой много стар SSD чийто контролер е без garbage collector или за OS която не поддържа Trim. В случая ако вземе сега ново ssd и ползва Windows 7......Здравей колега, видях че използваш 3бр. PNY Optima SSD 120 GB. Видях ги в сайта на солитрон на добра цена 128лв. с ДДС.Държат ли се стабилно все още?Мисля да си взема един такъв и да го бодна на това дъно http://www.asus.com/Motherboards/P5QE/specifications/ със SATA-2 3Gb/s.Ще се усети ли бързината през Sata2.Машинката се ползва повече от жена ми и единственото изискване е да се браузва по-бързо и да зарежда по-бързо Уин-а(второто с една преинсталация е уредено).Игри не се играят на компютъра, затова и не мисля скоро да ъпгрейдвам дъно до SATA3.Има ли смисъл да се насочвам към Самсунг Про серията или в моя случай няма нужда? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 5 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 Моите са 240GB модели на PNY, нямам никакви оплаквания, държат се супер. Едно SSD винаги си заслужава!!!!!!Виж само дали ще успееш да си го поръчаш през Солитрон или ще трянва да търсиш нещо друго Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 5 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 Ще пробвам първо от там, в краен случай Amazon или ebay.Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 5 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 Не можеш да поръчваш от Солитрон. Ако искаш, като отида в офиса ще звънна там и ще проверя точната цена (на сайта ни е ~136 http://www.stealtech.org/hard_drive_laptops/PNY_120_GB_Optima_SSD_120_GB_Max_Sequential_Read_Up_to_400_MB_s_Max_Sequential_Write_Up_to_160_id50799/). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 5 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 PNY Optima SSD 120 GB. Видях ги в сайта на солитрон на добра цена 128лв. с ДДС.Някой те е логнал "дилърския" си акаунт в Солитрон. Току що влезнах с моя. Това е цена "дилър". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 5 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 Аз взех едно pny 240 преди седмица-две за около 180 лева с лека отстъпка от Жар...Цената каква е в Солитрон? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
