benzinovfen Публикувано 16 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2015 има пукнатина турбото, ама е на 3 см след топлата перка и не мисля че ще пречи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladyp Публикувано 17 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2015 (Редактирано) Ще проверя ламбдата, ще пробвам и с друга. Открих цепка на гофрирания маркуч, където влиза в турбото, на захващането на скобата. Ако от там смуче въздух, какво да очаквам като поведение? Най ми е странно, защо колата вървя 100тина км с единия от дебитомерите втора ръка перфектно и след това почнаха аномалиите...Колега ако е голяма цепката на чугуна, може и да губиш налягане от там. Редактирано 17 Юни 2015 от vladyp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 17 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2015 Е сменяй го гофретния маркуч, че с тая цепка за нищо не става.100% от цепката влиза неотчетен от дебитомера въздух. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladyp Публикувано 17 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2015 Аз че ще го сменя то е ясно, но не би ли трябвало от там ако дърпа въздух да пренадува? А тя е егати умрелия кон.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbofen86 Публикувано 17 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2015 100% всичко е от сцепения маркуч.С тая голяма цепка смесите са били ужас. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladyp Публикувано 17 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2015 Дано е от него. Странното е че със стария дебитомер, нито клати обороти нито нищо, а сложи ли другия, се почват аномалиите. Това не мога да си го обесня. Маркуча ще го сменя в събота и ще пиша, какво се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Knight Rider Публикувано 17 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2015 Заради цепката буквално всичко се е побъркало.Смени маркуча и изтрии грешките ако има и направи пак тест на дебитометъра и лабмдата.Ще усетиш веднага да има подобрение.Надявам се да се оправи всичко,защото знам какви е мъки да те тормози нещо и да неможеш да разбереш какво е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
benzinovfen Публикувано 17 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2015 Колега ако е голяма цепката на чугуна, може и да губиш налягане от там.цепнатината не е голяма и се намира след топлата перка : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BikerBoy Публикувано 18 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2015 Открих цепка на гофрирания маркуч, където влиза в турбото, на захващането на скобата. Колега как я откри тази цепка, с оглед или с друг способ. Бях чел някъде за надуване на цялата система с въздух и ако си остане под налягане след определено време, значи няма пробиви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladyp Публикувано 18 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2015 Колега, понеже реших да си върна стария дебитомер и като го свалих, реших да върна и стария н75 и то маркуча остана да се държи на турбото само. Свалих го, за да проверя турбото за луфт, понеже миналата година го рециклирах и така маркуча остана в ръцете ми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BikerBoy Публикувано 18 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2015 Мерси колега, значи тук на късмет е била работата да се намери процепа. Към другите колеги тогава да отправя въпроса как се открива такъв род процепи в съединенията без да се налага да разглобявам всичко и да ги гледам под лупа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 18 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2015 Както писа по-горе с надуване с компресор,където има цепка започва да съска-лично пробвано. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladyp Публикувано 18 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2015 https://m.youtube.com/watch?v=s29Q77hK-i4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BikerBoy Публикувано 18 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2015 Да точно така си го и представях. ksi1, тъй като си от Казанлък, имаш ли го този преходник и аз да направя този тест. Бира от мен разбира се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladyp Публикувано 20 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2015 Колеги, днес смених маркуча, карах 25км и вървеше ок. Буста беше м/у 0.5 и 0.6 и след 25км отново колата почна да надува до 0.3. Изглежда има някакъв проблем със смесите, но не знам кякъв. Утре ще пробвам с друг дебитомер.Някакви идеи.....? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Knight Rider Публикувано 20 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2015 Лошо че пак ти прави проблеми,но вземи сега я закачи и виж точно какви грешки и ако можеш сподели ги тук.Дори да сменяваш нещо трябва да изтриеш грешките,че те като са актуални пак няма да работи нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladyp Публикувано 1 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2015 Здравейте отново. Развитето е следното. С колегата Младен ( turbofen86 страшен пич ) закачихме колата и направихме няколко кръгчета. Колата си се усещаше спъната и той забеляза че работи на богата смес. Дебитомера на 2ра до 6к оборота си даде 121гр. Решихме да разкачим буксата на дебитомера и другият проблем който имаше колата- пушеше много от ауспуха сиво изчезна. Аз смених турбо, заради този пушек а то се оказа много богата смес... Както и да е, стана ясно че дебиЛомера е за кофата. Днес сложих поредния дебитомер, но със сигурност изправен. Пушеци няма, колата върви по-добре, но пак ми се струва маалко спъната... Бууста на 2ра е 0.4-0.5. На 3та е 0.5-0.6 с мъки. Прави ми впечатление че ако натискам постепенно газта, върви по-добре, отколкото ако я смачкам. Вече не знам, толко ли си може или има още нещо, което я спъва.. До момента е сменен, клапан за бензиновите пари, н75, турбо029, дебитомер, ламбдата е проверена и е перфектна.Някой колега от Софето със стоковица да ги сверим? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 (Редактирано) При мене е същото с газта. Ако я натисна до долу рязко върви по-зле отколкото ако плавно натисна педала и в един момент го смачкам. Незнам дали е нормално да е така или има някакъв бъг. И аз търся някой за сверка на мойта кошара, така, че ако намериш някой, свиркайте и на мен Цитиране на предходно мнение! Редактирано 3 Юли 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BikerBoy Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Колега предполагам че това е така защото, с времето ламбда сондата остарява и започва да реагира по-бавно и от там регулира бавно смесите. В началото като се смачка газта и сместа става богата и докато я регулира сондичката се кара с богата смес и не върви до като не се нормализират нещата. А като се раздава малко по малко газ и си по близо до ламбда точката и по лесно се регулират нещата. Това е лично предположение, защото и при мен е така. А да попитам това и на газ и на бензин ли го прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 При напълно отворена дроселова клапа ламбда сондата не участва в смесообразуването,(компа я игнорира)мотора работи с богата смес. . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BikerBoy Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Да ksi1, така е при напълно отворена клапа, но при постепенно отваряне (до определени обороти) още участва и ако сместа е по-богата от колкото трябва за тези ниски обороти колата не върви и до като лабдата коригира нещата колата се замисля дали да върви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Проблема с вървенето при рязко натискане на педала не е в ламбдата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 (Редактирано) При мен дебитомера беше леко окислил. След почистване нещата са по-добре и колата дава нормални стойности. Турбото прави пикове до 0,7. Ламда сонда и т.н. всичко в ред.......но на мене ми е бавна тая кола и това си е. Незнам при тия като мойта с електронна газ дали не е нормално да има нещо като лаг при рязко натискане на педала. Редактирано 8 Юли 2015 от kosio85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Има лаг разбира се, не е като някое дърто АБК да се сяпка като докоснеш газта, а после нищо 1,8Т като дадеш газ обикновено от по-ниски обороти е все едно минава през фейдър за половин секунда, на повечето коли е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 9 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2015 (Редактирано) Точно в по-ниските го усещам, примерно от 2000-2200. Над 3000-3500 вече е по-добре и реагира почти мигновенно и при по-рязко настъпване на педала. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 9 Юли 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
