Vankata_84 Публикувано 1 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 Един съвет, направете колата така, че да има голям диапазон от обороти, в които да се движи приятно за теб. Другото си е тотал бул шитс. Ако се видим някога и се запознаем имаш една бира за това че каза истината! Мене лично едно друго нещо ми е странно...Как се качваш на Витиня със 120-140км/ч понеже шанса там да си пред буст е огромен? Сега искам да те питам по спомен на колко оборота тръгваше ТД05-цата при теб? Благодаря за вниманието! На автора бих казал само че ако правя нещо по колата ще е като при него, НО с климатик! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 1 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 преди карах фиата с такава турбина даже беше от ево6рс с титаниевите перки в комбинация с плетения колектор бая добре се получавашеще я сглобим така колата пък вече ако не ни хареса как е ще променим сетъпа ..тази седмица слагаме 6 степенната кутия и оправяме кабели и прочие Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niikoo_1 Публикувано 1 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 (Редактирано) Ако се видим някога и се запознаем имаш една бира за това че каза истината! Мене лично едно друго нещо ми е странно...Как се качваш на Витиня със 120-140км/ч понеже шанса там да си пред буст е огромен? Сега искам да те питам по спомен на колко оборота тръгваше ТД05-цата при теб? Благодаря за вниманието! На автора бих казал само че ако правя нещо по колата ще е като при него, НО с климатик! Като качваш Витиня няма проблем колата е на висока предавка под голям товар и надува без проблем съвсем малко газчица да подадеш и си тръгва, драми има само на ниските предавки до 3та!По-голямата турбина няма начин да създаде ядове извънградско даже е по-приятно за каране от малка. 6 степенната кутия според мен е напълно ненужна и с нея няма да дойдат добре предавателните числа за 1.8Т двигател, това е последно нещо от което има нужда 1.8Т в А4 за даде 11ка, не си 500-600коня за да имаш драма със здравината на кутията.Не знам от къде е тая заблуда и много хора с 1.8Т в Б5 тръгват да слагат 6степенна кутия, 5-тачка си е достатъчно здрава и е с перфетни предавателни числа за 1.8Т :-).Излишнен филм с краен ефект отежняване и спъване на колата Редактирано 1 Декември 2014 от niikoo_1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 1 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 избирах между валове и кутия и избрахме първо да сложим кутията за да си спестим драмите.. но явно съм сгрешил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sk. Публикувано 1 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 Нямa дрaми с нaдувaнето нa 30-кaтa извънгрaдско. Кaто си с високa скорост, примерно 90, в моментa, в който чукнеш педaлa си отивa нa 0,5, което си е кaто столовa, aмa нa фул бууст. Дрaмaтa е летящ от 40-60 примерно... ужaс и то много голям. Сегa я покaрaх по Боянa нa цялaтa гaз. До 160 е добре, след товa все едно и идвaт още 50 коня отгоре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 1 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 само да питам преди да правя нещокакво мислите за тунинг на тази турбина 2876 с ковани перки фрезовани и т.н Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 2 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2014 (Редактирано) Ако 3076 се намира за 1500лв няма смисъл от тунинг на тази(понеже си мисля че можеш да и вземеш не лоша сума)! Благодаря за отговорите на питанията ми Редактирано 2 Декември 2014 от Vankata_84 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 3 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2014 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vermeer Публикувано 3 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2014 (Редактирано) ... Какво сте решили да правите с охлаждането на кутията? Редактирано 3 Декември 2014 от vermeer Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 3 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2014 Тая кутия мисля че става да се вземе един воден радиатор от кола автоматик и да и се свърже охлаждането.Другите ги дават на байпас с една тръбичка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vermeer Публикувано 3 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2014 Тая кутия мисля че става да се вземе един воден радиатор от кола автоматик и да и се свърже охлаждането.Другите ги дават на байпас с една тръбичка. Тъй де, с теб лятото обсъждахме тези варианти... Интересно ми е в случая какво ще се прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 4 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2014 мислим да не го ползваме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vermeer Публикувано 4 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2014 мислим да не го ползваме т.е. байпас? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4ipika Публикувано 4 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2014 За 11-сек ми се види малка тая турбинка,особенно в тежко купе като това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 8 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 явно проекта ще минава на по голям левел само се чудим да даваме ли газ с тоя сетъп или направо да разглабяме и да почваме отначалоиначе следващия сетъп ще е преминаване на по голям обем с ковани бутала .портване глава и валове .по големи дюзи .външни помпи.плетен колектор и голяма турбина за над 500++ но каква да е тя ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bisan Публикувано 8 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 явно проекта ще минава на по голям левел само се чудим да даваме ли газ с тоя сетъп или направо да разглабяме и да почваме отначалоиначе следващия сетъп ще е преминаване на по голям обем с ковани бутала .портване глава и валове .по големи дюзи .външни помпи.плетен колектор и голяма турбина за над 500++ но каква да е тя ?gtx 35 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sk. Публикувано 8 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 Аз бих заложил на gtx30. Би трябвало да е доста по-приятна за каране, особено на 2.0 мотор Въпросът е дали наистина искаш да имаш драгаджийка или по-скоро кола, която да караш по-често Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 8 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 да взема да покарам с тоя сетъп да видим как ще е ...двама човека се оплакват от гтх 3076 спулват на 5500 и сърджват яко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sk. Публикувано 8 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 Моята архаична 3076 пълни 1.78 налягане по-рано май Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bisan Публикувано 9 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2014 аз карам с holset hy35 и имам пълен буст на 4900 мотора е 1,8т Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 9 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Декември 2014 избора може би ще е междуefr 7064 vs Garrett GT3582R 0,73 ar vs gtx3076r .64 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vermeer Публикувано 9 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2014 От тия най-адекватна по мое му е EFR 7163 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 9 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2014 Аз съм с FP 3586 HTAСпоред видни тунинг хора тук е най-доброто от 35 сериите.С оглед на турбината имам 1бар на 3900об и на малко след 4300 излитам.2.0Т е мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 10 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2014 (Редактирано) Да и сега остава да споменеш, че е малко над 3к лв още преди да поеме към България. Редактирано 10 Декември 2014 от ghostdog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 10 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2014 ЕееееТи пък.....И ти се ръсиш доволно не се прави :-)Кефа цена няма.След смяната на колектора и валовете,не си познах колата.Сега въртя до 8000 и с оглед на по-ранния бууст,въпреки дизеловата кутия,скоростите се застъпват мнооого добре.....Абе доволен съм най-накрая Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
