hristotod Публикувано 12 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 (Редактирано) Здравейте,С интерес следя форума и тук наистина научих много полезни и ценни неща.Отскоро съм собственик на А6 4F 3.0 tdi quatro 165 kW, като до сега наистина изпитвах удоволствие от придобивката.От няколко дни забелязах, странен шум ("виене") когато завъртя волана (например в завой), днес като я запалих сутринта виенето се появи няколко секунди след това. Когато завъртях волана наляво - надясно забелязах, че и оборотите на двигателя играят със завъртането(намаляват, с около 100-200), повторих няколко пъти за да съм сигурен. Когато двигателя достигне номинална температура това виене изчезва, или почти не се чува. Моля, да ми кажете ако някой има подобен проблем от какво може да е? Благодаря Ви предварително! Редактирано 12 Ноември 2014 от hristotod Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cnapku Публикувано 12 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 Виж си хидравликата и течноста дали има достатъчно.Или пък дали е сменявана - уж трябва да се сменява на 2 години. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotod Публикувано 12 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 Благодаря cnapku! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 15 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2014 Със сигурност нивото на хидравличната течност ти е ниско. Ако не се лъжа, на казанчето пише да се слага само минерално масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 16 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2014 G 004 трябва да е маслото и е зелено на цвят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TsvetanovTs Публикувано 18 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2014 Колега Hristotod, би ли споделил дали си отстранил въпросния шум с доливане на хидравличната течност ?! G 004 трябва да се долее? Някой знае ли колко е цялото количество на маслото за А6 4ф 2006 3.0 ТДИ 233к? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 18 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2014 800-900мл. G 004 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TsvetanovTs Публикувано 18 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2014 Благодаря Крематор,знаеш ли от къде се дренира и има ли нещо по-особено което трябва да знам процедурата за смяна на хидравличното масло?Аз намерих в ebay.de за около 20 евро за 1л. Това трябва да е : Audi Power Steering Fluid - G004000 CHF 202 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 18 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2014 Тя нали само се долива, защо да я сменяш цялата? Виж си отпред първо какво ти е нивото на течност, ако си е до където трябва търсиш другаде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 18 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2014 Откачи двата маркуча от казанчето, наклони ги надоле, навърти волана наляво и надясно и трябва да изтече некво количество течност и после долей. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TsvetanovTs Публикувано 19 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2014 До къде трябва да е нивото на маслото в резервоара? Може да се виде само филтъра и не успях да го махна а не исках да му прилагам груба сила ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 19 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2014 На капачката имаш пръчка за мерене, а това че маслото ти е под цедката, значи че със сигурност си под нивото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TsvetanovTs Публикувано 19 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2014 хммм, не погледнах под капачката :-) мерси !!! надявам се с доливане да оправя нещатата !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimlan Публикувано 20 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2014 (Редактирано) Ще ги оправиш ! При мен беше същото.Долей масълце /над цетката излиза/ и гледай мерката.Ще видя за останало масло, трябва да имам някъде. Редактирано 20 Ноември 2014 от dimlan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
