DonTodi Публикувано 11 Май 2015 Доклад Share Публикувано 11 Май 2015 Здравейте колеги.Колата ми е Ауди а6 4f 3.0 TDI и имам следния проблем.Когато тръгвам на пълен волан колата леко вибрира и бучи вътре.Имам чувството,че когато е наклонена колата с предницата надолу и давам назад с пълен десен за да паркирам най-силно се чува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 11 Май 2015 Доклад Share Публикувано 11 Май 2015 (Редактирано) Куатрото. А бученето може да е от нужда за доливане на хидравлична течност. Редактирано 11 Май 2015 от petio_venkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 11 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Май 2015 (Редактирано) В задния деференциал ли да провера течноста ? И това което казваш че е от Куатрото може ли да се оправи или е нормално.Също така като махам от D към P има едно тупкане отзад се чува.Усеща се и като карам с 30 40 км на трета примерно и дам по рязко газ пак се чува тупкане. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 11 Май 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 11 Май 2015 Доклад Share Публикувано 11 Май 2015 Нормално е за куатрото това, НО...това тупкане не е много хубаво и е свързано със скоростната кутия. Виждам, че си от София - свържи се с колегата kpematop и вижте, дали няма да имаш нужда от ъпдейт, който оправя в повечето случаи, не само тупкането, но и по-мазното превключване. Също така, ако не си сменял масло, помисли и над тази опция, но Стефан ще ти каже най-добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 11 Май 2015 Доклад Share Публикувано 11 Май 2015 Бученето се оправя със смяна на маслото в раздатката и дифовете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi6644 Публикувано 11 Май 2015 Доклад Share Публикувано 11 Май 2015 (Редактирано) И при мен се оправи така! Цитиране на предходно мнение! Редактирано 11 Май 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 11 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Май 2015 Какво масло да сложа.Но тупкането според мен не е от скоростите,защото като минавам през дупки се чува същото.А за ъпдейт ходих при Стефан и каза че съм с последния ъпдейт.Скоростите не се усещат как включват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 11 Май 2015 Доклад Share Публикувано 11 Май 2015 Тропането отзад е от съпортите. Чува се при преминаване през неравност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 11 Май 2015 Доклад Share Публикувано 11 Май 2015 При мен тропането отзад беше от задни биалетки!!! За авант става въпрос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 11 Май 2015 Доклад Share Публикувано 11 Май 2015 Това е другото, което забравих да спомена, но въпреки смяната на биалетките...тия съпорти продължават да вадят нерви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 11 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Май 2015 А някой може ли да ми обесни на старото масло какво му е станало,че бучи така ако изобщо е от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 12 Май 2015 Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 (Редактирано) Ми на десет години е и е намаляло какво да му е...остарява и му намалят смазочните качества Редактирано 12 Май 2015 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi6644 Публикувано 12 Май 2015 Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 А някой може ли да ми обесни на старото масло какво му е станало,че бучи така ако изобщо е от него.Така докато човек се опитва да си обясни някои факти се чупят диф-ове и скорости.......... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 12 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 (Редактирано) Просто попитах.Кажете какво масло да купя и колко литра за да го сменя.И бученето ми е като маневрирам с бавна скорост в движение няма бучене. Редактирано 12 Май 2015 от DonTodi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 12 Май 2015 Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 (Редактирано) Аз вчера също мених маслото в дифовете и раздатката, изчезнаха ми вибрациите на навит волан. Останаха ми 600мл масло за раздатката...Дори повторно си смених маслото в автомата, демек поднових 4.5 литра и вече въобще не усещам кога превключва скорости... Редактирано 12 Май 2015 от kpematop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 12 Май 2015 Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 Ще поговорим и на тази тема, само да мине по-важното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 12 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 Кажете какво е маслото в дифовете ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 12 Май 2015 Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 G 052 145 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 12 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 G 052 145Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 13 Май 2015 Доклад Share Публикувано 13 Май 2015 За да изчезнат вибрациите трябва да мениш скъпото масло по 200лв литъра...Там ти трябват 400мл Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 29 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2015 На дифовете и раздатката има ли отвор за наливане? За източването на маслото е ясно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 29 Май 2015 Доклад Share Публикувано 29 Май 2015 От предния диф и раздатката маслото се изсмкува със специално приспособление. Само от задния диф може да се точи маслото на V6. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dako Публикувано 29 Май 2015 Доклад Share Публикувано 29 Май 2015 Сега като се заслушах при пълен ляв/ десен и при мен се засилва малко бученето, все едно вдига обороти. Май ще трябва и аз да го направя това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 29 Май 2015 Доклад Share Публикувано 29 Май 2015 Останали са ми 600мл масло за раздатка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 29 Май 2015 Доклад Share Публикувано 29 Май 2015 DonTodi, това тупкане при тръгване, спиране, изключване/включване на скорости много вероятно да е от раздатката и износени елементи вътре. Тук на един приятел с А8ца си чесахме главите доста време докато се реши да я смени... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
