landolin Публикувано 7 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2006 (Редактирано) Вижте на какво попаднах днес във форума на фиат - http://www.fiat-bg.com/forum/viewtopic.php?t=10562Та се чудех дали има някаква истина в това, че за газ е по добре само студеният въздух Аз мисля да пробвам с блокирана клапа - да смуче само студен въздух (и без това само паля и карам 1-2км на безин) пък ще видя как се отразява на вървежа и разхода. Между другото чат пат като зависна в задръстванията и загрее повечко колата ми се стува, че найстина става малко мудна - най вероятно това е плод на безцелно лутащите се неврони из мозъчната ми кутия ама знае ли човек Редактирано 7 Декември 2006 от landolin Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo123 Публикувано 7 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2006 студен въздух за работа на газ, а топъл на бензин /когато е студен двигателя де/ това е правилото за оптимална горивна смес Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kody Публикувано 7 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2006 Сега като се замисля има резон в казаното....Карам моя автомобил на кратки разстояния и през тези 3,4 километра колата е сравнително по-пъргава и определено върви по-добре от случаите в които е загрял до нормална работна температура.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 7 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2006 студен въздух за работа на газ, а топъл на бензин /когато е студен двигателя де/ това е правилото за оптимална горивна смес По-скоро:Студен въздух за мощност.Топъл въздух за икономия.Избора е ваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 7 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2006 За бензина не знам как е, но на газ разхода се вдига доста от топлия въздух. Въздуховода, който е вързан отвън на генерацията направо го махаме. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo123 Публикувано 8 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2006 За бензина не знам как е, но на газ разхода се вдига доста от топлия въздух. Въздуховода, който е вързан отвън на генерацията направо го махаме.Напълно съм съгласен с тебе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landolin Публикувано 19 Декември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2006 От няколко дена и аз пробвам с откачена тръба на топлия въздух пък ще видим кво ще стане. Иначе ми се струва, че наистина няма онова леко замисляне и падане на мощността при загрял двигател, но е възможно да е само на умствено-психическа основа или казано иначе - плод на болния ми мозък и на по големите ми зимни обувки Разхода ще го засеча като свърши газта в бутилката. Поживьом увидим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moniglow Публикувано 22 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2006 (Редактирано) Прочетох темата и реших да видя как е при мен/ В-4 АВК - гори много на градско-зимата 15-16,лятото 13-14/,оказа се че клапата е блокирана и смуче само топъл въздух /но не директно чрез маркуч към колекторните тръби - маркуча го няма , а от обема на двигателният отсек/ ! Колата е внесена от Италия и тази блокировка са я правили там .Направих я в положение само на студен въздух/карам на газ/,обаче сега имам проблем- извън града на високи скорости гасне,иначе в града сякаш наистина е по-пъргава и при загрят мотор,което преди не беше така.Мисля си да не би при висока скорост принудително да влиза по-голямо количество въздух и да обеднява сместа та затова да гасне? Пишете какво става при Вас,а пък ако някой знае какво става да обясни .Все още засичам разхода и незнам има ли промяна. Редактирано 22 Декември 2006 от moniglow Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cocteau Публикувано 22 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2006 Мисля си да не би при висока скорост принудително да влиза по-голямо количество въздух и да обеднява сместа та затова да гасне? Точно така се получава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 23 Декември 2006 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2006 Виж накъде е насочен въздуховода. Не трябва да е срещу посоката на движение. Ако можеш обърни го назад или настрани. Само по инерция да гасне, нали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boby1945 Публикувано 4 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2007 Вижте на какво попаднах днес във форума на фиат - http://www.fiat-bg.com/forum/viewtopic.php?t=10562Та се чудех дали има някаква истина в това, че за газ е по добре само студеният въздух Аз мисля да пробвам с блокирана клапа - да смуче само студен въздух (и без това само паля и карам 1-2км на безин) пък ще видя как се отразява на вървежа и разхода. Между другото чат пат като зависна в задръстванията и загрее повечко колата ми се стува, че найстина става малко мудна - най вероятно това е плод на безцелно лутащите се неврони из мозъчната ми кутия ама знае ли човек Топъл въздух се подава към карбуратора просто за икономия (макар и много малка) На работата на двигателя на газ, например това въобще не влияе, ако всичко останало е в ред. Аз например паля до температури на въдуха до -10 -15 гр.С направо на газ (даже понякога превключвам след 8-10 сек на бензин защото замръзва изпарителя). Имам смукач поставям на ~ 1000 об/мин и всичко е у редо! Критерий за добра работа на студен двигател на газ е да не излиза много кондензат от ауспуха (след първите 20-30сек. работа). Ако излиза пара ячко значи гориво въздушната смес е много бедна, колата губи мощност, особено на ниски обороти 1200 - 1900 (така че невроните ти са у ред, вакуумната система обаче може и да не е, провери я) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boby1945 Публикувано 4 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2007 Прочетох темата и реших да видя как е при мен/ В-4 АВК - гори много на градско-зимата 15-16,лятото 13-14/,оказа се че клапата е блокирана и смуче само топъл въздух /но не директно чрез маркуч към колекторните тръби - маркуча го няма , а от обема на двигателният отсек/ ! Колата е внесена от Италия и тази блокировка са я правили там .Направих я в положение само на студен въздух/карам на газ/,обаче сега имам проблем- извън града на високи скорости гасне,иначе в града сякаш наистина е по-пъргава и при загрят мотор,което преди не беше така.Мисля си да не би при висока скорост принудително да влиза по-голямо количество въздух и да обеднява сместа та затова да гасне? Пишете какво става при Вас,а пък ако някой знае какво става да обясни .Все още засичам разхода и незнам има ли промяна.Въобще няма значение откъде идва въздуха за горене при работа на карбураторен двигател на газ пропан бутан (има една малка теоретична подробност, в Италия карат само на пропан, но в случая едва ли важи) На високи скорости при 3200 3400 оборота, ако колата "гасне" (искаш да кажеш губи мощност!?!?) вероятно причината е в газовата система, почни с изпарителя, дренирай от него боклуците (ако си карал например над 30000 км на газ без да дренираш) и виж всички кранчета дали са отворени докрай! Най-добре иди на сервиз за регулиране на газовата уредба (там мерят СО и лесно хващат всички проблеми) включително и по изпарителя (пробити мембрани) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 4 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2007 Аз например паля до температури на въдуха до -10 -15 гр.С направо на газ (даже понякога превключвам след 8-10 сек на бензин защото замръзва изпарителя).Браво бе, майстор. Тая кола да не ти е служебна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kojota Публикувано 5 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2007 Много интересно това със студения и топлия въздух , моята колица си върви добре на газ - само в баира я усещам че няма много душа. Искам обаче да ви попитам - имам чуството че на газ - смукача не ми работи ( поне не усещам разлика аз ) - влие ли се вобще работата на газ при студен мотор от смукача ?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 5 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2007 На мойта кошница си работи перфектно, почти винаги я паля на смукач, щото оборотите й са ниски и гасне. След 1-2мин. го връщам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 7 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2007 В крайна сметка колеги,колко от вас смятат,че е по-добре на газ да се кара само сьс студен вьздух?Това не разбрах само от цялата тема,а тя е точно за това.Аз нямам клапа за вьздуха и си сменям позицията на маркуча,който е един-зимата(на топло) и лятото(студено).Да го оставям ли и зимата да смуче само студен вьздух или...?Как би било по-добре? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 7 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2007 Винаги със студен. Зиме, лете, само въздуховодите да не са срещу въздушната струя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moniglow Публикувано 9 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2007 След като извих въздуховода да не бъде срещу движението проблема с гасненето при висока скорост се оправи. В града колата е по-пъргава,но за съжаление разхода сякаш не намаля! Смятам,че на газ по-студен въздух - по-добре ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k22 Публикувано 24 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 Аз си мисля че на нъпълно изправната кола не и пука студен или топъл въздух ще лапа.Освен това италианците, дето си слагат прецизно газовите уредби с разни емулатори, що не са го измислили до сега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 24 Януари 2007 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2007 Коя кола пита, че ти каза, че не и пука? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landolin Публикувано 16 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 16 Април 2007 Малко да съживя темата - сега пък минах в другата крайност - пуснах да смуче само топъл въздух. Преди няколко дена един роднина ми се похвали как след известни проблеми с газовата, пуснал само топлия въздух и след това разхода му паднал и ауспуха побелял. Аз не вярвах на това, но реших и аз да пробвам и след 1 ден работа на газ и пуснат само топъл въздух и какво да видя - моя ауспух също му опада чернилката и побеля За разхода още не мога да кажа, че ми се налага да доливам, но по груби сметки е паднал май, като го засека със сигурност ще пиша как е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper82 Публикувано 23 Април 2007 Доклад Share Публикувано 23 Април 2007 ... но по груби сметки е паднал май...Не забравяй,че вече времето е топло.А и наистина като взима топъл въздух работи по добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
R@do Публикувано 26 Април 2007 Доклад Share Публикувано 26 Април 2007 Аз имам друго питане - маркуча от към генерацията съм го махнал, но и този за входящият въдух, за да не ми гасне на празен ход.т.е. смуче въздух от към двигателният отсек - как се отразява това на разхода? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 26 Април 2007 Доклад Share Публикувано 26 Април 2007 Така трябва да бъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
