theoneee Публикувано 21 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2015 Здравейте колеги,Ако някой знае разположението ще ми спести доста главоболия и време Чичо Гоогъл намери една снимка която прикачам, но не съм много сигурен дали е вярна. Междувременно ще споделя и проблема - колата прекъсва на ниски обороти, направихме и диагностика и постоянно дава грешка в запалване на 4-ти цилиндър, утре ще сменя бобината с нова и ще видя дали е от това, сменил съм свещите. Ако някой знае моля да сподели иначе ме чака принципа на уцелването Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 21 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2015 Така са спокойно,издърпай кабел за свеща докато работи колата на четвърти цилиндър и ако няма промяна нестабилната работа си оцелил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
theoneee Публикувано 21 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2015 Благодаря ! Ще пробвам само да спре дъжда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TheMission Публикувано 30 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2015 (Редактирано) И аз съм собственик на същия мотор.Като си я купих беше същата работа.Тъпото е , че работи винаги на тези обороти.Човека дето ми я продаде ми каза , че е от бобината , а диагностиката даваше грешка в запалването.Сменихме бобината направо на място.Сега работи чудно.Има два вида. Едната е по дълга. Как си с разхода градско + клима ? Редактирано 30 Юни 2015 от TheMission Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 30 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2015 Аз имах същия проблем с ц5 2,8,на ниски не работи един цилиндър.Оказа се зацапана дюза.Но това след като смених свещи,кабели,бобини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
theoneee Публикувано 1 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юли 2015 При мен проблема се появи след каране на около 50 км извънградско, пак светна чека и се пак си я карах така до Габрово. Днес я закачих на диагностика и дава грешки на 4,5,6 цилиндър като проблеми при запалването, изчистил съм ги и сега чакам да светне пак за да видя кое първо ще се появи като грешка... Иначе прекъсването спря след като смених бобината мотора си работи гладко, но този чек не спира да свети. За разхода още не мога да кажа засякох я обаче ми даде разход от 17/100 извънградско, но това е при каране на 120-140 км/час на връщане с по - нормално каране ми смъкна на 14/100 ама си мисля, че тоя чек и оказа влияние на разхода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kristian92 Публикувано 6 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2015 Това е много висок разход колега. На колко километра се предполага че е автомобила ти? Има едни вариатори на разпределителните валове, може и да са те... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bogich73 Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 Аз съм със същия мотор и от отдавна търся някой да отвори тема за него . Относно прекъсването ми се случва много рядко и то май само на високи обороти - светва чек и отчита прекъснал 4-ти цилиндър . Верно колата се ползва предимно на газ ...свещите са нови..., но незнам дали има причина наистина ( светнал чек или нещо друго ) и аз да имам подобни разходи на гориво . В градски условия за 6-7км в посока ми харчи 18-20 газ за гр. Пловдив и то без трафик задръствания . Между градско, планинско пак почти толкова - 15-17 . Само магистрално пада на 12-14 със скорос 120-140 . Извинявам се ако не пиша точно по темата , но ще я следя с интерес ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kristian92 Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 (Редактирано) Колега, много ти харчи колата. Това е разход като за 4.2 Отиди да ти проверят вариаторите! На колко хил. км е колата ти? Редактирано 14 Октомври 2015 от kristian92 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bogich73 Публикувано 16 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2015 (Редактирано) Ами по табло колата е на 185000 и изглежда като на толкова. Според мен даже и да е на 285000 за този мотор не би трябвало да е много . Незнам обслужващите агрегати колко живот имат , но по двигателя кутиите и окачването всичко е профилактирано и обслужено. По принцип прочетох , че на този мотор му дават голям разход на масло ( при мен е 2-3 литра за 10000км.) ....как въобще да съм сигурен мотора в какво състояние е ? В моя случай е по-добре да попитам за : Къде в пловдив могат да ми погледнат и прегледат тези вариатори ...Те не трябва ли да отчитат някъква грешка ? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 16 Октомври 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kristian92 Публикувано 16 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2015 Ами не отчитат грешка докато не се завъртят на 180гр и стане мазало. Може и да няма никакви проблеми с тях, но е хубаво да ги погледнеш. Разхода на масло също ти е прекалено голям... това е сравнително здрав и безпроблемен мотор. Ако имаш път я карай в d-bross в София!!!Samsung Note Edge using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
theoneee Публикувано 21 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2016 Малко инфо по темата, както се казва по - добре късно отколкото никога При мен проблемът с прекъсването на цилиндрите се оказа ей тази джаджа от прикачената снимка която комадва въздуха в колекторите, при мен се беше прецакала изобщо не се командваше от вакумните клапи и си се е движела като свободен електрон. След нейната смяна и вървежа стана друг. Така този пишльок струва безумно скъп нов е около 600 лв., но благодарение на колегата more го намерих втора употреба с колекторите. Така вече и разхода се оправи в градски условия папка около 17/100 км при положение, че целия град е като лунен пейзаш 1-ва, 2-ра. Извън града ми смъкна на 12-13/100 км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 22 Март 2016 Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 Някъде четох, че тези вихрови клапи могат да се изключат и приключват драмите с тях. Мисля, че Стефан (крематор) го беше правил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
theoneee Публикувано 22 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2016 Това ще е интересно, така ще се спестят едни пари, но дали няма да си окаже влияние върху друго нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 24 Март 2016 Доклад Share Публикувано 24 Март 2016 Някъде четох, че тези вихрови клапи могат да се изключат и приключват драмите с тях. Мисля, че Стефан (крематор) го беше правил. Само при дизелите става този номер, на бензинов мотор ако не работят в диапазона 1500-3500 об/мин колата ще е доста спъната и разхода ще е завишен, ако останат в отворено положение в ниските върви и след 3500 я няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MOON Публикувано 27 Март 2016 Доклад Share Публикувано 27 Март 2016 Къде под капака се намира тая щуротия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Март 2016 Доклад Share Публикувано 27 Март 2016 Отпред отгоре под кората е самия механизъм, самите клапи се движат вътре във всмукателния колектор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
theoneee Публикувано 27 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2016 Ето го. Отпред, отгоре и вътре както е казал колегата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kristian92 Публикувано 24 Април 2016 Доклад Share Публикувано 24 Април 2016 Колега как я открихте че точно тя не е както трябва? Аз имам едно жужене между 2800 и 3700 оборота като я настъпя додоло. Звука е като все едно въздуха не преминава както трябва през нещо. Нещо му пречи... Мисля си дали и моето такова не е заминало? Най-интересното че не е винаги и понякога го няма.. Променя се и звука на двигателя като я настъпя, като го има и като го няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian Kadrekov Публикувано 19 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2018 On 21.03.2016 г. at 8:44 PM, theoneee said: Малко инфо по темата, както се казва по - добре късно отколкото никога При мен проблемът с прекъсването на цилиндрите се оказа ей тази джаджа от прикачената снимка която комадва въздуха в колекторите, при мен се беше прецакала изобщо не се командваше от вакумните клапи и си се е движела като свободен електрон. След нейната смяна и вървежа стана друг. Така този пишльок струва безумно скъп нов е около 600 лв., но благодарение на колегата more го намерих втора употреба с колекторите. Така вече и разхода се оправи в градски условия папка около 17/100 км при положение, че целия град е като лунен пейзаш 1-ва, 2-ра. Извън града ми смъкна на 12-13/100 км. При мене проблемът е че единият Валон е изолиран, понеже се е спукал.Пречили му че работи само с един а не с двата вакума Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 19 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2018 @ilian Kadrekov Най-много да счупи работещата вилка. Те и без това са достатъчно изпечени от 15 год служба. Ето в тая тема VBI доста подробно е обяснил как се е справил той с този проблем: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
