Jorje Публикувано 23 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 Здравйте колеги, отварям нова тема, понеже не намерих нищо във форума ( извинявам се ако има такава). Проблема е следния. При даване на контакт ми изписва на FISа (ESP Fault see owners manual) при което колата неиска да запали. След 4-5 опита,колата все пак пали,но скоростите непомръдват, изгасям, пак паля и всичко е наред до следващия път... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 23 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 Акумулатор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jorje Публикувано 23 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 Мина ми през акъла, но на batery level ми показва 100%( незнам до колко е вярно) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 23 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 Не го гледай това изобщо. Пробвай с друг акумулатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 23 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 Тия 100% са вероятността да запалиш - нищо общо с нивото на батерията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jorje Публикувано 23 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 Да, най вероятно е от акумулатора. Направихме замерване с VAG COM стойностите бяха 13.7-13.8 при запален двигател, при угасен и включено радио смакна дори и на 12.5, но има и друго, преди два дена сложих имобилайзер, който ( според майстора ми) бъгва модулите и за това немога да включа на скорост( чак при второто палене). Възможно ли е това, ако не е сложен както трябва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Eddie23 Публикувано 24 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2015 Ако е имобилайзър би трябвало въобще да не ти дава да запалиш независимо дали пробваш веднъж или десет пъти... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 24 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2015 По тая кола винаги едно и също нещо се прави - вързваш на кабел, четеш каква грешка е записало, ако може да се изчисти - чистиш и на сервиз при някой, който знае какво прави... Ако не върви - пътна помощ и при някой който знае. Тая форумна диагностика не става за нищо по-сериозно от това от къде да си сваля новата карта и от къде се налива водата за чистачките... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandar_666 Публикувано 2 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2023 Здравйте колеги, моля ви за съвет исписва ми Audi ESP fault see owners manual и немога да запаля Здравйте колеги, моля ви за съвет исписва ми Audi ESP fault see owners manual и немога да запаля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2023 Виж да не е паднал акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandar_666 Публикувано 3 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2023 Здр колега подаваха ми ток смених с друг от колата която ми подава и същото исписва и неиска дори да завърти стартера нито да исключа автоматика, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2023 Виж отпред, където е снадката на дебелия кабел за подаване на ток да не е нагоряла - чест проблем на този модел. Ако трябва за проба причукай леко кербовката на снадката и виж дали ще запали. Виж какви грешки има записани в контролера на двигателя и замери с мултицет колко волта е акумулатора, когато си на контакт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandar_666 Публикувано 3 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2023 Кажете ми каква диагностика да закупя несъм в България в момента Утру съм поръчал чисто нов акомулатор данеби дае от него и обучава ли се акомулатор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 3 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2023 https://sklad66.com/cms/VAG-CAN.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandar_666 Публикувано 7 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2023 На 2.01.2023 г. at 8:18, aleksandar_666 написа: Здравйте колеги, моля ви за съвет исписва ми Audi ESP fault see owners manual и немога да запаля Здравйте колеги, моля ви за съвет исписва ми Audi ESP fault see owners manual и немога да запаля Немога да направя някой имал лие такъв проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kgg.becks Публикувано 9 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2023 (Редактирано) При автоматиците ако има грешка в електрониката на АБС модула където се намира и ЕСП-то, колата до колкото знам не пали. Проблема са едни крачета вътре които с времето изтъняват и не правят хубав контак и трябва да се сменят. Редактирано 9 Януари 2023 от kgg.becks Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandar_666 Публикувано 9 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2023 Здр колега нещо по тоците сигорно на дисплея не ми исписва PRNDS когато ми ги испише старнера завърта и пали незнам какво може дае появявад се когато си искад Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kgg.becks Публикувано 9 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2023 Както казаха колегите по-горе трябва си диагностика. Така само се гадае по картинка. Аз имах ядове с АБС модула където цялата пищеше и даваше грешки за всички системи свързани със спирачките, но аз съм ръчка и си карах без проблем. При автоматика знам че имаше по-голям проблем. Все пак закачи я и така ще ти се изясни по-добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandar_666 Публикувано 9 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2023 Закачих я на диагностика казва чепняма връска с кутията след два часа пак се появиха на таблото и стартера завъртя после пак същото възвожно ли е да е от комфорт модула Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandar_666 Публикувано 14 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2023 На 9.01.2023 г. at 15:26, kgg.becks написа: При автоматиците ако има грешка в електрониката на АБС модула където се намира и ЕСП-то, колата до колкото знам не пали. Проблема са едни крачета вътре които с времето изтъняват и не правят хубав контак и трябва да се сменят. А къде се намира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 14 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2023 Това нещо мисля, че е отдясно подчистачката. От комфорта няма как да не пали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kgg.becks Публикувано 15 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2023 Снимката е на електрониката на ABS-а и е закачено за ABS помпата. (Виж снимката) Мисля, че обаче твоите проблеми са някаде другаде щом не иска да пали. Защо не качиш грешките които ти излизат с диагностиката. С ВАГ КОМ ли сканираш или с някоя универсална? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandar_666 Публикувано 15 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2023 Здравейте отново това са грешките на дисплеят от доло немисе роказвад скоростите PRNDS нямаги примено на 20стият път като дам на контакт се поавявад и овтмата освобождава скоростният лост за секунди и стартера завърта посре пак същото исчезвад и скоростния лост се заключва естествено немога нищо да направя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kgg.becks Публикувано 16 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2023 Постване на кода в гугъл показа други с подобен проблем... Ето в този сайт препоръчват да се прекодира CAN GATEWAY модула. Quote Go into option 19 - can gateway, select coding and then re-enter the 00006 and then click "do it" Като първо пробваш да вкараш същата цифра която е в момента, ако не стане трябва да сметнеш твойта такава. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandar_666 Публикувано 28 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2023 Здравейте отново ччвзех чистонов акомулатор кодирахго и пак същото неми се показвад скоростите на дисплея и пак обикновенното няма комувиказия с кутията кан буксата на кутията е като нова откачих ия закачих нямаше никакви симптоми на вода корозия това са грешките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
