xaxaxaxaxaxa Публикувано 2 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 Здравейте, извинявам се ако има подобна тема вече, но не открих точно такава. Проблема се появи тази вечер изведнъж без да е имало признаци преди това. На празен ход като въртя волана и в двете посоки се появява неприятен шум от хидравликата придружен с леки вибрации на волана и на моменти леко съпротивление. Като дам газ или в движение всичко е нормално. Проверих нивото на хидравличната течност и е на МАКС, но е черна (не съм я сменял) и до колкото знам не трябва да е черна. Първото което ще направя е да сменя с нова течност възможно по-скоро. Направих клип - Надявам се да добиете добра представа за проблема от него. Къде е проблема според вас, ако не се оправи след смяна на течността насочете ме дали рейката да гледам, помпата или друго? Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 2 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 На мен ми звучи като на леко приплъзващ ремък по ролката на хидр. помпа като си на свободни обороти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xaxaxaxaxaxa Публикувано 2 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 (Редактирано) Днес почна да свети няколко пъти лампата на акумулатора. Нз дали има нещо общо, примерно ако помпата е заяжда и ремъка приплъзва или нещо такова. Ремъка го гледах. Сменен е преди малко повече от 2 години и до сега не съм имал проблем. Като го натисна с палец хлътва с около 1 см. Няма промяна в състоянието му от предните пъти, когато съм му хвърлял око. Утре ще проверя дали като е студена ще прави същото. Редактирано 2 Септември 2015 от xaxaxaxaxaxa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 2 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 Според мен нямаш проблем с хидр. помпа. Търси проблема по ремъка и ролките. При теб алтернатора не е ли с фрайлауф ролка? Нещо там да не е спекло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xaxaxaxaxaxa Публикувано 2 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 (Редактирано) Честно не разбирам от ролки и тн каква е точно Малко след като я купих смених всички ремъци и ролки. В събота с бащата ще вдигнем капака ще гледаме, ще въртя волана и така. Докато дойде време за сервиз. Но на първо време сменям течността пък да видим. Редактирано 2 Септември 2015 от xaxaxaxaxaxa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Misho 82 Публикувано 2 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 (Редактирано) Да да 1000% ролка алтернатор! А най-добре виж всички ролки и тн...но тази на алтернатора е заминала от там е и звука Доста гадно е но смяната не е кой знае какво 80лв е алтернативнаНяма никъв смисъл да сменяш течноста смени ролката Редактирано 2 Септември 2015 от Misho 82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xaxaxaxaxaxa Публикувано 2 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 Ми да кажем профилактични все пак ще я сменя течността. Простете за невежеството, но ако е ролка на алтернатора не трябва ли да вие нон-стоп, а не само на празен ход и то само като въртя волана...какво е общото с навиването на волана и ролка на алтернатора? Бих си го обяснил с това, че тогава сервото създава някакво напрежение...товари ремъка и всичко по веригата.....но тва са само мой мисли... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Misho 82 Публикувано 2 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 Точно това е...При навит волан всичко е натоварено естествено ще започнеш да я усещаш и на волана като караш по-магистрала с висока скорост също често дават фира тия ролки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xaxaxaxaxaxa Публикувано 2 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 Склонен съм да повярвам,защото днес ми присветка 10тина пъти лампата на акумулатора ей така от нищото. Явно запича ролката после тръгва......но не съм имал шум през това време. Та тая вечер от работа и почна тоя гаден шум, но докато го има него не ми е светкала лампата. ОК ще проверя и тази ролка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xaxaxaxaxaxa Публикувано 3 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Септември 2015 Така на студена го прави само в последния оборот на волана и доста по-слабо като сила на шум. Като загря до работа почна като снощи. НО пистовия ремък на студен мотор хлътва адски. Подозрения.. или обтегача не си върши работата, а и може би ролката на алтернатора, защото шума идва все от някъде и светването на лампата за акумулатор ми подсказва и затвърждава вашите предположения. От утре остава пред блока докато не оправя проблема, че ремък не ми се къса. Като оправя проблема ще пиша. Ако имате още мнения споделете. Лек ден Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 3 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2015 Имах точно същите симптоми, като теб. И аз първото нещо, за което си помислих бе хидравличната помпа. Оказа се, както са те посъветвали и колеги по-горе, ролката на алтернатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 4 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2015 Ако може да ползвам темата,при мен като ми загрее маслото и се втвърдява волана,помпата почва да шуми,а маслото в казанчето бълбука.Най-вероятно помпата се е наиграла.Как мислите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pafel Публикувано 4 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2015 Когато хидравлична помпа си "тръгне" започва да грее маслото! Въпреки всичко, предлагам да опиташ с по-лекия вариянт - смени първо маслото! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 4 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2015 И аз така мислех,но едва ли е от маслото и си заръчах помпа.Ши сменям да го ева всичко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 4 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2015 Ако с новата помпа не се оправи - смени казанчето за течността! Дори можеш да почнеш от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 (Редактирано) Защо смяташ,че може да е от него,да няма някакъв клапан или нещо..... Цитиране на предходно мнение! Редактирано 5 Септември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 6 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2015 Пробвай, пък ще видиш... Няма клапан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 8 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2015 (Редактирано) Клапан няма,но има една цедка,която беше излязла от местото си,тя е също преграда между смукателната и връщащата тръба на казанчето.Като я няма и маслото което се връща от рейката в казана,се пени,и помпата засмуква масло с мехурчета,от което започва да шуми и се втвърдява волана.Малко глупаво е измислено,защото въпросната цедка под формата на буквата Г,е върху връщащата тръба и маслото я бута нагоре постоянно,трудно се намества и не знам колко време ще остане на мястото си,трябва от време на време да се проверява. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 8 Септември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 8 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2015 Ето за това ти писах за казанчето! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 11 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2015 (Редактирано) Лошото е,че се пооправи,но пак ми се втвърди волана веднъж,та май няма да мина само с казанчето,макар че не съм го сменял,а само наместих цедката. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 13 Септември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 11 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2015 При някои модели казанче нямаш достъп да наместиш цедката - там просто сменяш... На В6 не съм гледал дали може да се намести. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xaxaxaxaxaxa Публикувано 11 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Септември 2015 Бяхте прави за ролката на алтернатора. Днес я смениха и всичко заспа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
