спешно странен боботещ звук audi a6 2,5tdi v6
Kanazirski
колеги от някъде  се  появи този звук боботещо сякаш идва от филтърната кутия   само я запалих и се появи преди 2 часа си работеше добре ...... само я загасих на скорост но я запалих веднага и работеше добре .....някои да се е сблъсквал с това     ето видео
https://www.facebook.com/100000468213400/videos/vb.100000468213400/1262846487074280/?type=2&theater&notif_t=video_processed
  • Отговори 204
 Това е звука на умиращ Душегуб.
Не е изпаднала само една, цяло ято са.... отлетели....  ако е само една, не си личи.
До 6 кобилици не си личи, ако са на различни цилиндри и различни клапани. Проблема е когато изпаднат двете  на изпускателните клапани на един цилиндър. Тогава изгорелите газове се връщат  в всмукателните тръби  и пак се засмукват от друг цилиндър.
 Един майстор ми казваше: -Няма кола 2.5тди в движение, на която всичките кобилици да са си на местата.... :hilezh:
 Приготви си 1000лв. за части  плюс труд.
Валове, кобилици, хидравлични повдигачи, талерки.
Редактирано от loshdancho
Абсолютно си прав в диагнозата,но 1000лв. няма да му стигнат на колегата за всичко което си посочил с нови части.
Цитиране на предходно мнение!
Този звук се появява и от клапата която е на всмукателният колектор ( тази за меко гаснене ) На един прител оста на клапата се беше износила и издаваше точно този звук. Лесно можеш да разбереш дали е от нея. Просто хвани лостчето което я мести и го задръж ако "буботенето: изчезне значи е от нея...
благодаря колеги сега я почвам да разглобявам .... а може ли да е от колекторите изпускателните гарнитура нещо подобно
не знам къде е
ДА се обзаложим ли?
Това е евтиният вариант.Скъпият е да смениш главите и цялата карантия с по-новите, които са с ролкови кобилици.
Не знам от кога я имаш тая кола, но трябва да си наясно, че тия мотори са си куци.
Имаш три варианта:
1 Сменяш двигателя
2 продаваш я на части
3 ако и ти си от малкото луди, то набиваш доволна четири цифрена сума за ремонт и си я караш до следващия инцидент.
Незвам, ти колко си наясно,
Според мен ако вала не е наяден , сменя повдигачи , кубилици и пулчета само на изпадналите , но при положение ,че труда си е от теб . така ще закрепиш временно положението и ще можеш да я продадеш работеща :)
@hacker4oy Много ме кефи как всички така ги мислят нещата, закрепяме я и набутваме някой друг. Ами ако тоя някой друг се окаже див по цялата глава и се върне да ти я очука, ко праим? :hilezh: :hilezh:
Да бе... из наше село има едно 2.5тди купено през 2005г Та от тогава насам интервенцията е правена два пъти като от втория път мисля, че човека ми каза, че е дал 4 бона. Преди години мислех и аз да вземам 2.5 и затова съм го разпитвал. След това пък птиятел си взе пасат 2.5... побеля му косата и го продаде наскоро за 3к. Сега имам братовчед с а4 2.5... ще видим и него! Та ейтака да си напиша мнението изградено от чути неща от пруятели на мои приятели...
Аз съм сменял на моята и цената излезна 1100 лева.В нея влизат 24 повдигача,24 тарелки,24 кобилички,всички маслени гарнитури и филтър картерни газове,като само цената на филтъра е 160 лева,защото го има само като оригинална част.Така,че не е нещо кой знае какво.Не са ни лоши колите,просто са им много километрите.Един познат с 3.0 ТДИ наскоро прескочи зъб на центровка,3000 само части,иначе двигателя прехвален.Колата му работеше перфектно,нямаше грам причукване от някъде.Явно и дойде времето при него точно :)
По тая логика да се върна в Италия да го начукам на Фабио ,че ми не е потдържал колата ;) Майтапа настрани , аз лично ако труда си е от мене при здрав вал си сменям износените кобилици + тарелки и повдигачи и си карам до след 10к км :) и после пак лека полека ще ги дам 1000 лева за 1-2 г :) Както казва loshdancho: "Към всички собственици на душегуби,  Тази кола е хоби, някой ходят на риба, други имат 2.5TDI..."
лятото я правих тази процедура.кобилици.повдигаюи и тарелки(Колбеншмидт)и силикон всичко 476лв.майсторлъка от мен :)
Ако има частите и инструмент, двама човека за един ден го правят и си караш още 150-200хиляди. Разбира се и маслото трябва да е хубаво и редовно сменяно. Аз заради една паднала кобилица на нови валове смених всичко(щото счупих главата). Останаха ми два вала перфектни. Ако искаш може да ти ги подаря. Интересното при мен беше, че падналата кобилица не беше пипала даже вала...Явно е станало при монтажа.
След кaто ги смених и изминaх 400-500км през кaпaчкaтa зa мaслото видях че еднaтa кобилицa пaк беше пaднaлa.след кaто свaлих вaлa нaтиснaх клaпaнa и си остaнa нaтиснaт,явно от нaгaрa който се е обрaзувaл с времето зaсичa.няколко пъти го нaтискaх и връщaх нa ръкa и се опрaви.от тогaвa нямa проблеми.a зa смянaтa сaм сaмичък зa един ден я прaвя тaя интервенция :)
