2.5 tdi центровка на аванса
stefan81
Някой може ли да ми даде подробни напътствия, как да оправя предварението. По това което чета във форума май не е добре. Търсих доста и намирам само отделни мнения, и немога да схвана от каде да се освобождава помпа или шайба, кое се върти за промяна на ъгъла на запалване.
post-92394-0-88995400-1451388985_thumb.j
post-92394-0-90187200-1451389009_thumb.j
Редактирано от stefan81
Малко извън границите си (говорим за закъснение) - трябва да е между 0 и 4 градуса ATDC (при теб vag-com-а го дава като "-BTDC"). Трябва да намалиш градусите на около 2 (в момента си малко над 4) в идеалния случай, но всичко между 0 и 4 е ОК (стига да нямаш допълнителни проблеми и да ти харесва как пали и работи колата). Махаш десния пластмасов капак на ангренажа (гледайки отпред колата) и развиваш 3те шестограма на външното дясно зъбно колело (на вала на дясната глава). Въртиш по посока на часовника (с малки стъпки, мм). Стягаш и проверяваш, докато стане :)
Мерси колега. Веднага се заемам, такива насоки ми трябваха, че само се въртя и се чудя от каде да го подхвана.
Прави си белези за да знаеш на къде и по колко въртиш. За теб най-много 1мм по посока на въртене и ще дойде около 0градуса.
Прави разлика в показанията на VCDS   правилно  ти е казано -BTDC = ATDC. Ако е без минус BTDC значи е на аванс. Ако е ATDC  e на закъснение.  Изисква се да е 2градуса закъснение( 2ATDC(-2BTDC))при празен ход на 100 процента отпуснат авансатор.
 Смотано е и ми отне доста време да му проумея извратената логика на програмиста.
Редактирано от loshdancho
На мен най ми харесва с тези показания. По-твърдо работи докато загрее, но на 2 градуса закъснение не се чува турбината в ауспуха при леко форсиране, а на 0,0  се чува, и може би по-лесно се форсира. Правих няколко проби два дни и там най-ми хареса.
ХА...в момента съм без  VCDS.... Душегуб пръщи от здраве и  е полудял.
Ама по спомен беше нещо към 5.30 или 5.60
Мойто играе между 4.3 и 4.7. Загрял мотор всичко спряно. Незнам така добре ли е или не. Как се променя количеството на горивото?
Не го пипай ако държи оборотите стабилни.
 Пък може и моето да е било 4.3-4.6...не помня преди 3 месеца беше.
То и горивото се променя според оборотите темп. на вода , входящ въздух, и темп. на гориво. Като целта  е да държи зададените обороти.
Ако ти е направило впечатление, след палене са около 900-1000, после падат на 835-850, после падат на 742-750.
Натоварването  от алтернатора, също е фактор(а тогава бях с много слаб акумулатор) така, че спокойно може да е било 5.30-5.60
Даже зависи от положението на скорости и температурата(вискозитета на маслото) .Маслената помпа  на двигатела оказва доста товар докато загрее маслото на работна темп.
 Дори виското ако е включило  дава товар на мотора.
затова ти харесва на 0 градуса центровката, ако я сложиш на -2 градуса ще стане мудна и тромава точно заради тея милиграми. на 4 мг излиза заводско колата от 5.6мг както  е при теб ако успееш да я свалиш на 4 при загрят двигател ще видиш колко много ще се промени кошницата . аз бях на 5 по едно време сега го направих на 4 и много ми харесва. центровката ми на -1.2 1.3 по спомен
Нещо не мога да те разбера,  консумацията  на празен ход ми се мени в зависимост от  натоварването, а на мен акумулатора показваше 8-9волта преди да запаля. На 0.0градуса  леко по-твърда работа,  за това се вдига консумацията от 4.хх на 5.хх на празен ход, но за сметка на това по-добро вървене и форсиране и паленето даже е по лесно.
 Без значение за мен  ... Два дена правих центровки...за да върна после на ново на 0.0градуса и не смятам да пипам повече там.
 П.П. и изписвайте по-коректно градусите като поствате....  примерно 2 градуса закъснение 2ATDC(-2BTDC).
Щото от написаното се разбира, че трябва да се да се аванс(предварение (преди -ГМТ)) а е точно обратното... Нищо лично, само отбелязвам да е по-коректно.
По-малко от 4мг не го правете горивото :) иначе по принцип по-ниските стойности означават повече впръскано гориво т.е. ще върви малко повече. Милиграмите се променят от датчика за обороти, т.е. трябва да се свали електрониката на помпата и да се мърда по малко датчика. Питайте колегата Jordan Atanasov, той се специализира вече в тая настройка :D
хахахаха да ти кажа честно хич не исках да се запознавам и специализирам в тая шибана шитня ама какво да се прави някой път не те пита :)
Цитиране на предходно мнение!
  • 3 years later...
На 29.12.2015 г. at 20:45, loshdancho написа:
Лош, още ли караш с такава центровка?
Днес си поиграх малко с душегуба и на мене ми хареса най-много на 0 градуса. Мисля да я покарам така една-две седмици.
На 1.2 щот ми я правиха в Д-брос и междувременно ми изгоря умната дюза, та си джиткам така вече около година. От как ми свършва нафтата.:steinigung:
На 0.0 от грубата работа ми се разминаваха малко повече показанията на празен ход за цикловата порция гориво на дюзите. Стигаха 1.50, което е уж максимално допустимо. При 2.0градуса спадаха разликите.
Неработеща умна дюза. Нормални ли са промените в стойностите на загрял мотор. Или всичко е едно към гьотере....
Нямам оплаквания,върти пали не трака не пуши не се чуди като и задам.87dfe19f397607e13bc0fd0c838e4249.jpg611e0e4ae3e93fb9ea63fcc98b89f86c.jpg92780f513f111f6025f4959d5c3d442e.jpg
Изпратено от моят Pixel с помощта на Tapatalk
Без умна дюза...гледаш там къде показва дясно00(тоалетна)...и не се задълбочаваш.:hilezh:
И не се гледа там. Това, което гледаш е исканото и реалното, а то при теб е 0 щото няма данни от дюзата, колата работи по вградени стойности.
Влез на basic setings, 4канал и виж, че там показанията не помръдват въпреки, че се чува как се променят градусите на аванса. Компа си тегли от картите програмиран аванс и  бачка без дюзата. Колко е перфектно...бем ли го.
Точно......:)
Като вляза в basic на 3 4 5 канал почва една цветомузика на подгрева на таблото и оборотите заиграват стабилно. Затова щракнах блоковете..
Е та мноо ясно, че е цветомузика щом помпата влезе е режим да тества аванса.
  • 4 months later...
Здравейте колеги, искам да попитам има ли точни стойности които да се догонват с настройка и какви са те ако някой знае? Наскоро скъсах ангренаж на 2.5 ТДИ  AFB 150коня и след като оправих всичко колата някак не е същата. Мотора е малко по шумен и в ниските обороти леко придърпва докато достигне 1800 независимо на коя скорост е (с изключение на 1ва). прочетох нагоре нещата които сте писали но честно казано само се обърках. прилагам снимка на стойностите които са в момента на моята кола при загрял мотор на 85 градуса, моля ако някой забелязва нередности да ми каже  на къде да мърдам помпата(предварение/закъснение). Благодаря предварителноCapture.PNG.d322cf082b41cdbc6b125fcfa9d85976.PNG
7776_2019_08_07_20_06.pdf BTDC.pdf
То хубаво со сложил на 04канал, ама влез в basic setings и го избери.
Ще почне да мига реотанчвто на таблото и да мести аванса от край до край. Там се гледа на late106%(или беше 100.6%) да е 2atdc(или-2btdc).
Допустимо е +/-2градуса отклонение тоест от 0 до 4atdc(-btdc).
Благодаря колега ще погледна по късно. Ако съм на -5, и нагоре(BTDC) примерно на закъснение ли трябва да завъртя помпата или на предварение
