ticho1984 Публикувано 3 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2016 Здравейте,имам ауди а3 1,6 101коня.99година.Колата е супер,наскоро ми се наложи да патувам на дълго и разбрах че всички уреди на таблото си работят но километража отчита с 20 км в повече.абе не се усещат 160 в тая кола.Може ли да е от датчика на скоростите или ако някои може да сподели нека каже.караш с 120 а то реално си с 100.И така с всички скорости.засякох я с телефона на навигазията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 4 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 По принцип много зависи и с каква джанта и гуми си. Но константа разлика от 20 км ми се вижда по-скоро проблемен датчик. Закачия на компютъра и ще си покаже болежката.Sent from my LG-D855 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ticho1984 Публикувано 4 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2016 трябва да видя каде правят дягностика,иначе си е с оригиналните гуми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 Що е то "оригинални" гуми? Дори от завода има няколко размера.Какъв е размера им? И при 50 км/ч ли ти показва реални 30 по GPS?При каква скорост си забелязал 20 км/ч разлика? Колко е отклонението при 100 км/ч? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ticho1984 Публикувано 11 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2016 ОТКЛОНЕНИЕТО ГО ЗАБЕЛЯЗАХ НА МАГИСТРАЛАТА АЗ СЪС 140 А РЕЯЛНО СЪМ С 120КМ.Гумите са 15 цола,оригинален размер за тази кола.На ниска скорост не знам дали ме лъже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
justboneswth Публикувано 12 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2016 Пусни си стойността на климатроника и виж там какво ще ти покаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ticho1984 Публикувано 12 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2016 това или не го разбирам или не знам как става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo&viki Публикувано 12 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2016 Само да те питам,как ги установи тези 20км/ч разлика?Понеже и в моята не се усещат 160км/ч. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 12 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2016 Прочети първия пост до край! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo&viki Публикувано 12 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2016 (Редактирано) Да де,и си мислиш,че устройство,което не е свързано в колата ти дава точна информация???Аз лично съм пробвал gps-а на телефона и то на няколко,и мога да ти гарантирам,че нито скоростта,нито разстоянието разцепва.Много си зависи както от самите телефони,така и от програмата.То кола с кола няма точно скоростомер,ти очакваш някакъв написан софтуер да те засече до километър.ПоздравиП.П.Към автора:Както по-горе каза колегата,пробвай с каналите на климатроника,не че има гаранция,че е супер точен,но да си свериш "часовника".Само някой да ти помогне,точно кой канал беше,че аз ще те излъжа. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 13 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 12 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2016 Начетох се на глупости. GPS-а дава абсолютно коректна информация относно скоростта. Пробвал съм го на 3 различни автомобила (единия с грешен размер гуми) с бюджетна пръчка с андроид и флагман, използвайки Sygic. Баси, като искате напълно вярна и точна информация "до километър" и "разцепване на скоростта" (което пак е съмнително), ходете да се засичате на камерите на КАТ.Канала доколкото помня е 17-ти, но не съм го изпробвал лично. Не знам има ли разлика между каналите преди и след фейслифт климатрониците. Аз лично тези неща ги засичам с VAG COM и GPS-а.GPS-а може да даде минимална разлика от не повече от няколко км/ч. Таблата в нашите кошници показват 5 км/ч повече от реалната скорост, което отклонение с увеличаване на скоростта се увеличава също. Това по спомен. Разстояние не се засича точно по определени причини. Отклонението което се получава, повечето производители си изписват колко метра е. Най често съм намирал описани отклонения от "до 30м" по време на засичане на местоположение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ticho1984 Публикувано 12 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2016 благодаря за размислите но отговор не прочетох,НАвигацията на телефона е с -7 километра,защото отчита реалната скорост.Всички автомобилиза настроени с +7 километра от реалната скорост,от гледна точка на безопасност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 12 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2016 (Редактирано) Bojo&Viki - какви софтуери!? [emoji44]Ти наясно ли си каква е точността на GPS? Наясно ли си, че GNSS системи (макар и с по-акуратна прецизност) се ползват за прецизна навигация на самолети и хеликоптери, вкл. полека лека и за инструментално кацане? Дори в телефон за 100 лева, GPS-ът при поне 4 спътника дава достатъчно точна отправна точка за координати и скорост и тя не зависи от никакъв софтуер! Това е най-точното нещо, което имаш около себе си, нито един уред в колата не може да ти даде по-точни данни. Връзка с колата не е нужна ни най-малко когато се движиш в триизмерно пространство. Редактирано 12 Януари 2016 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 13 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2016 Moonland прием, не не си прав. В деъствителност под 6 спътника не му стигат да прави коректни изчислиния във времето, защото има фактора надморска висомина и асоциране а автомобила с пътя на картата. После навигацията винаги изостава с изчисленията. Не намесвай самолети щото там не е толкова елементарен софта и хардуера... за 100лв. Реално за да показва точно трябна поне 8-9 спътника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 13 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2016 Намесвам ги, защото знам чудесно за какво говоря И никой не говори за навигационни софтуери, а за голите GPS данни. Дори и по навигация ако караш с константна скорост, а не ускоряваш от 0-100 за 3,2 секунди няма никакви значение, че има милисекунди лаг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neon Публикувано 14 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2016 Показанията на скоростомера подлежат на корекция през VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 14 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2016 В определени граници (%), които тук няма да са достатъчни, а и не бива да де лекува симптома, а да се намери причината... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 14 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2016 Абсолютната точност на GPS-ите в телефоните е около 1/10 секунда от обиколката на земята или около 3 метра. Това е ако стоиш на едно място и то с хубава конфигурация на спътниците. Фактът, че се движиш с висока скорост допълнително огрешава резултатите. Резултатите от gps-са на телефона могат да дадат някаква насока, че има проблем с таблото но не може по тях да се съди колко в действителност е грешката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tal1banko Публикувано 18 Май 2021 Доклад Share Публикувано 18 Май 2021 Здравейте колеги ще ползвам темата да не пускам нова Скори смених таблото на колата със VDO болната тема на А3 . Проблема е ,че след смяната колата показва повече. когато карам със 60 км по километраж по gps , показва 50 . Когато по километраж е 120 по gps показва 100 км. Замерих със друг автомобил караше пред мен и пак установихме това над 100 лъже с 20 до 100 км лъже с 10 км, върнах се при майстора които го "обучи" и каза ,че няма да да ми оправи показанията защото таблото не позволявало после каза ,че програма не го пускала и да си карам така 😐Отидох при друг"майстор" каза ,че това не се оправя да си карам така .. Ако може някои да помогне със съвет или да знаете човек във Бургас или област Бургас да го направи като му настрой скоростния индекс ще съм благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Май 2021 Доклад Share Публикувано 19 Май 2021 Причината е в грешната кодировка. "майстора" не е успял да я промени, защото толкова и разбира. Таблото няма да му позволи да коригира кодировката, докато е на над 100 изминати километра. Просто връща километрите на 0, прави промяната и после пак ги връща на колкото са си били (например на 200 хил). Това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tal1banko Публикувано 19 Май 2021 Доклад Share Публикувано 19 Май 2021 (Редактирано) Братле звучи лесно но как да му обясня като той ми каза ,че кутията ми била сменяна и това табло нямало функция за оправяне на километража 🤣 Той каза ,че програмата не го пуска🤔 Значи да му кажа да зануло таблото смисъл дневния километраж и общия които сега показва 185. 000 и тогава да се пробва да влезе но къде точно се влиза явно този" майстор" е доста бос но ми опъна една хубава сума пари . Извинявам се може да пиша като малоумен но още съм нов и не им разбирам на vag Просто съм дал 500лв заради това табло уж да ми оправят показанията на температурата то сега друг проблем Редактирано 20 Май 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 19 Май 2021 Доклад Share Публикувано 19 Май 2021 500лв... Отрязали са ти главата от кръста. Тази сума е двойна на това, което реално се плаща за табло + смяна и обучение, в общият случай. Не мисля, че в Бургас и областта има колеги, които се занимават с тази процедура обаче. Двама души, които имат огромен опит със сменени и обучени табла зад гърба си, както и доволни от услугите им хора, са @toshkov81 от Пазарджик, и колегата по-горе, който ти е обяснил как се случват нещата. Тъй като аз не съм запознат, той може да каже, дали е възможно таблото да се поправи, без да е на автомобила. В такъв случай, сваляш го, което е елементарно, изпращаш го и ти се връща работещо. И се приключва с ненужните и скъпи приключения. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 20 Май 2021 Доклад Share Публикувано 20 Май 2021 (Редактирано) Така ли се дават 500лв? защо не се разпита предварително? Вариант за обучаване има и по куриер стига да имаш доверие на човека на който ги изпращаш. Колата изобщо не е нужна, двете табла изпращаш старото и новото - получаваш ги обратно и двете ще са обучени. и няма да ти излезе повече от 50лв. Проблема с кодирането също може да бъде решен без нужда колата да е на място Редактирано 20 Май 2021 от evg_eni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tal1banko Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 На 19.05.2021 г. at 6:10, bsdnikolov написа: Причината е в грешната кодировка. "майстора" не е успял да я промени, защото толкова и разбира. Таблото няма да му позволи да коригира кодировката, докато е на над 100 изминати километра. Просто връща километрите на 0, прави промяната и после пак ги връща на колкото са си били (например на 200 хил). Това е. Огромни благодарности колега Звъннах на майстора скарахме се както си му е реда и след като му показах какво си ми писал и ми се изсмя най нагло,му казах ,че нищо не разбира и да затваря сервиза .По късно ми звънна да му оставя колата и след 30 минути беше готова сега отчита вярно 😄 На 20.05.2021 г. at 7:57, evg_eni написа: Така ли се дават 500лв? защо не се разпита предварително? Вариант за обучаване има и по куриер стига да имаш доверие на човека на който ги изпращаш. Колата изобщо не е нужна, двете табла изпращаш старото и новото - получаваш ги обратно и двете ще са обучени. и няма да ти излезе повече от 50лв. Проблема с кодирането също може да бъде решен без нужда колата да е на място Първо ме обръснаха 170 лв в Ауди като ме убедиха ,че температурния датчик не работи за това не отчита вярно температура. След това ново табло 210 лв и после 100 лв за обучение и едни 40 лв за термостат.Сега отчита всичко вярно но главоболията и нервите няма как да ми ги платят... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 24 Май 2021 Доклад Share Публикувано 24 Май 2021 Преди 2 часа, tal1banko написа: Огромни благодарности колега За нищо, пак заповядай. Преди 2 часа, tal1banko написа: после 100 лв за обучение Май трябва да си ъпдейтна цените. Аз за обучаване на място, взимам 40 лева. Това включва не само обучаването на имобилайзера, но и прехвърляне на кодировката, километрите, сервизния интервал (километрите и времето до смяна на масло) и т.н. При обучаване по куриер (с двете табла), взимам 50 (там си е по-сложно). Та се питам, дали аз не съм актуален в ценообразуването или теб са ощавили. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
